二代证做门禁读卡器的特点:
二代证是我们中国居民的身份证明,国民每人都须有一张身份证卡,由国家统一发行,卡内设有高效密码保护,是不可复制及解密等高安全的功能,现在很多门禁系统都还使用卡片做钥匙,用二代证做为门禁卡,不仅节约购卡产生的费用,且可避免普通ID、IC卡容易被复制所带来的安全隐患,是一款非常高效即安全的门禁产品。
二代证门禁读卡器:使用方便 符合ISO 14443 Type B 和ISO 14443 Type A标准,采用无线传输方式,将身份证卡的内码读出,并可导入门禁工作系 统,极大地提高效率。
应用广泛 该设备简洁大方,体积小巧,操作简便,可灵活应用于公安、政法、民政、银行、宾馆、邮局、证券等场所
读卡器是基于专用读卡芯片的高性能非接触IC卡读写设备,它集成了丰富的功能.能通过配置功能来极大的适应现场情况,出色的完成读卡任务,可广泛用于考勤、门禁等智能卡管理应用系统,可配合不同格式的控制器使用。
时尚新颖外形设计
性能稳定,抗金属屏蔽和干扰能力强
防水防雨,防冻防热,防错接保护
技术参数:
电流:小于50mA
工作频率:13.56MHZ
卡片类型:二代居民身份证唯一序列号读取8个字节64位,同时支持Mifare1卡
读卡距离:二代证1CM-3CM, Mifare1 2cm-5cm
接口类型:Wiegand263466其它格式可定制
通讯距离:大于80米
等待状态:30mA,读卡响应时间:120 ms;
指示:双色LED指示灯和蜂鸣器提示音;
防护等级:IP65环氧塑脂灌封
工作温度:-20℃-60℃
外型尺寸:每款外观尺寸不一
通讯协议:请参考关于Wiegand协议的相关说明.
接口定义:
12VGND DATA1 DATA0
可供可选门禁读卡器外观
二维码USB发卡器
产品简介:
USB键盘口读卡器实现将读卡器的数据直接通过USB口传输到计算机,用户在使用时不用加载任何驱动,将读卡器接入USB口后,读卡器即可正常工作。可以直接替代以前的PS2键盘口读卡器,如果您的计算机的键盘口供电不足,或不方便使用PS2键盘口,或PS2键盘口已坏,均可以使用本读卡器直接替代。由于笔记本电脑现在没有PS2键盘口,所以使用笔记本电脑作读卡器输入的用户,必需选用本类型的读卡器,本读卡器是免驱型的,用户不用加载任驱动程序,即插即用、热插拔、不用外加电源。
技术参数:
● 支持Windows/XP/7/10
● 工作频率:13.56MHZ
● 读卡类型:TYPE A B 卡等
● 读卡距离:1~5cm
● 通信接口:标准计算机USB键盘口
● 物理尺寸:140 X 100 X 30 mm
接线方法:将USB线一端接到计算机的USB口,一端接到读卡器的通讯口,即可正常工作!
数据格式:十位十进制卡号 + 回车或十进制卡号等(注明可根据客户需求输出卡号)
例如:4227969156 + "回车" (其它的特殊输出格式可以定作)
说明:ERFID09-A型USB键盘口读卡器是无驱动型的,也就是说用户不用加载任何驱动程序,在计算机上接入USB键盘口读卡器后,读卡器即可工作。
产品介绍
USB免驱动二代证发卡器器是运用行业最新技术开发出来的一种低成本高性能电脑外部输入设备,能读出二代证卡的序列号并按指定的格式经过USB口像键盘输入一样输出到电脑,管理软件便能用此卡号派生出更多的管理功能,而无需额外的程序开发,本设备性能可靠,操作方便。
读卡器支持即插即用、在使用过程可以随意拔插,不用外加电源,用户不用加载任何驱动程序,windows系统直接将其当成HID类设备键盘。计算机USB口接入读卡器后,读卡器“滴”一声开始自检及初始化,再“滴”一声初始化成功,进入等待刷卡状态。此时在电脑设备管理器上会出现人体学输入设备,表示设备已成功接入电脑。刷卡时读卡器会自动在电脑光标处输入卡号并回车。
二代证卡的原始卡号是固定的,而读卡器根据原始卡号可以转换输出不同的位数和格式,各个厂家的读卡器输出不太一样,但基本上是按一定的标准输出,以下是各个厂家不同读卡器的数据输出格式,购买读卡器时可以要注意选择,如果有自己的标准也可以跟我们定制。一般在购买卡片或卡片喷号时,注意卡号格式的一致性,以下是几种格式:1、格式0:10位十六进制的ASCII字符串,即10 Hex格式。如:某样卡读出十六进制卡号为:“prefix = st1 ns = "urnoffice:smarttags" 01026f6c3a”。2、格式1:将格式1中的后8位,转换为10位十进制卡号,即8H---10D。即将“ 026f6c3a”转换为:“0040856634”。3、格式2:将格式1中的后6位,转换为8位十进制卡号,即6H---8D。即将“ 6f6c3a”转换为:“07302202”。4、格式3:将格式1中的倒数第5、第6位,转换为3位十进制卡号,再将后4位,转换为5位十进制卡号,中间用“,”分开,即“2H + 4H”。即将2H“ 6f”转换为:“111”,4H “6c3a”转为“27706”。最终将2段号连在一起输出为“111,27706”。5、格式4:将格式1中后8位的前4位,转换为5位十进制卡号,再将后4位,转换为5位十进制卡号,中间用“,”分开,即“4Hex + 4Hec”。照此推算结果为:00623,27706 (4H+4H)6其它格式:如果需要其它格式,请与我公司联系。将卡号读出并以键盘的方式输出的读卡器,由于其“能方便嵌入原有的系统而不需要二次开发”的特性,已渐渐被广泛应用于网吧计费、会员管理、会所通行等场合。市面上对其叫法各一样,大概就有“网吧ID卡读卡器”、“ID网吧读卡器”、“无驱动ID卡USB接口读卡器”等,其实都是一样的功能和用途来的。
技术参数
1、即插即用,标准电脑USB键盘接口模式,无需加载任何驱动程序,Windows系统会自动将其当成人体学输入设备。2、由电脑USB接口提供稳定的电源,无需外接电源,并内置电源保护。3、一个LED指示灯和一个蜂鸣器,刷卡时蜂鸣器响一声,指示灯闪一下。4、支持二代证卡,频率:13.56MHz,感应距离为1cm-5cm。5、输出数据为将卡内的低四个字节序列号转换为十位十进制数字,并回车结束,如果需要其他格式请我公司可以免费定制。6、功耗<0.2W、低功耗造就零故障。7、支持Windows2000/XP/7/10。8、外形,(尺寸:长×宽×高) 10.8cm×7.8cm×2.8cm。
使用方法
将读卡器连上电脑USB口后,读卡器将“滴”一声并闪灯一下,表示上电成功,半秒后将再“滴”一声并闪灯一下,表示设备自检成功,无需安装任何驱动程序,Windows系统会自动将其识别为“人体学输入设备”
此时刷卡相当于键盘自动输号,在软件光标处输入并自动回车。比如,打开电脑的“记事本”并处于活动状态,刷卡后将自动在“记事本”的光标处输入号码并模拟回车键一次。
IC卡
2文章
168浏览量
34140 -
读卡器
2文章
417浏览量
39382
原文标题:二代身份证门禁韦根读卡器 USB发卡器介绍
文章出处:【微信号:ework-sh,微信公众号:手机人脸二维码门禁读卡器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
