SSD硬盘保持最佳状态的一些最佳做法
存储D1net 来源:机房360 2020-05-13 09:33 次阅读
尽管NVMe SSD硬盘是一种高度可靠的存储技术,但它们仍然容易发生故障。以下是使SSD硬盘保持最佳状态的一些最佳做法。
机械硬盘相比,SSD硬盘十分可靠。然而,没有一种存储技术是完美的。即使是最新的NVMeSSD硬盘,也可能会突然损坏或逐渐崩溃。
人们需要了解即将发生的SSD硬盘故障的迹象,以及了解如何对出现故障的SSD进行故障排除,可以标记出永久性数据丢失和无故障恢复之间的区别。像任何存储设备一样,NVMeSSD最终将失败。唯一的变量是何时。与机械硬盘不同,固态硬盘无法发出声音警告,以提示可能出了问题。然而,虽然SSD硬盘可能已经损坏,但不一定全部丢失数据。
这里介绍了SSD硬盘故障的四个主要原因,以及如何解决这些问题。
1. 过热
NVMeSSD硬盘虽然是新兴产品,但困扰它们最多的问题却是计算技术中最古老的问题之一:热量。IT管理软件和监视工具提供商Solar Winds公司首席技术官Leon Adato表示:“NVMeSSD硬盘可能会疯狂运行,特别是如果正在执行诸如高级计算之类的密集操作时。即使在常规操作下,NVMeSSD硬盘也会产生引起问题的温度。”
提供足够的冷却可以确保SSD硬盘不会过热,从而防止其发生故障或节流到较低的速度。其挑战在于寻找一种从驱动器中散热的方法。有多种解决此问题的方法。Adato说,“您可以使用大型机箱,在其中可以确保芯片上有大量直接的外部气流,或者可以安装散热器,风扇或液体冷却系统。”
将室温降低到较低的温度还可以显著解决与SSD硬盘热量相关的问题。Adato说:“无论采用哪种方法,其想法都是要采取一些措施来增加冷却和/或降低系统机箱内部的环境温度。”
2. 固件故障
SSD硬盘固件异常复杂,许多SSD硬盘故障往往只是一个极端情况,仅在正常运行参数范围之外才会出现此问题。幸运的是,当出现严重的固件问题时,大多数SSD硬盘会自动进入故障保护模式。英特尔公司高级战略规划师兼产品经理,负责开发NVMe规范的财团NVMExpress的工作组联合主席JonmichaelHands说,“如果SSD硬盘无法保证数据的完整性,那么通常卖方会实施'断言'或其他故障模式,使名称空间脱机或置于只读模式,以保护主机软件免于读取不良数据。”
固件问题时有发生。例如,去年11月,惠普企业发布了客户公告,警告其SSD硬盘固件版本HPD8需要严重修复。无法应用此修复程序的组织将在32,768小时的运行时间下看到其驱动器发生故障。结果,恰好在3年270天零8个小时后,存储在驱动器上的所有数据都将丢失。
3. 滥用
SSD硬盘滥用最常见的形式是硬盘过早磨损,因为它与数据中心的工作负载不匹配。Hands说:“例如,具有较低耐久性的[四级单元]驱动器用于横向扩展存储或对象存储,而不用作具有大量随机写入的缓存硬盘。”
幸运的是,可以准确地预测和建模耐久性,因此很容易提前计划以减轻SSD硬盘故障。Hands说:“知道SSD硬盘支持什么DWPD(硬盘每天写入的数据)和TBW(写入的兆字节)。对企业的工作量进行建模,并确定哪种SSD硬盘最好。”为了预测驱动器的失效日期,可以使用有用的工具,例如英特尔的SSD硬盘久性估算器。
4. 潜在问题
在开始引起重大麻烦之前,SSD硬盘问题通常不会变得明显。越早知道存在问题,企业就可以更快地响应情况并最大程度地减少影响。阿达托说:“确保使用硬件监视软件来跟踪...组件的I/O速度,坏块和其他故障模式,以便在出现问题时尽快知道。”
Adato指出,创建一个商业环境也很重要,在该商业环境中,最终用户可以轻松地报告运行不佳,欠佳或异常的基于SSD硬盘系统。他说:“IT部门需要迅速了解故障,而解决故障远比找罪责方重要得多。”
当涉及SSD硬盘故障时,快速解决问题是防止过多损坏的关键。Adato说:“企业所希望的最好的结果是失去了对该驱动器进行写入的能力,但保留了对其进行读取的能力。因此,企业可以在将设备发送到废料堆之前将所有数据复制到另一个SSD硬盘。”
  • 存储技术
  • 固态硬盘
  • SSD硬盘
原文标题:SSD硬盘故障的4个原因及处理方法
文章出处:【微信号:D1Net11,微信公众号:存储D1net】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    固态硬盘SSD)对比机械硬盘(HDD)
    固态硬盘SSD)对比机械硬盘(HDD),优点众多。首先是读写速度,SSD 读写超迅速,系统启动、软件加载转瞬完成,开机时间大幅缩短,
    的头像 发表于 01-13 16:33 93次阅读
    SATA硬盘SSD的区别 SATA硬盘的读写速度分析
    SATA硬盘SSD的区别 1. 存储介质 SATA硬盘 :通常指的是机械硬盘(HDD),使用磁碟和读写头来存储数据。数据存储在磁盘的磁性区域上,通过读写头的移动来访问。
    的头像 发表于 12-19 14:35 738次阅读
    服务器选择ssd固态硬盘有何缺点吗?
    的闪存颗粒理论擦写寿命约为5000-10000次。 2、芯片品质参差不齐:闪存芯片可能存在品质问题,一些不能达到出厂要求的产品可能流入市场,俗称“黑片”“白片”,这可能导致SSD硬盘崩溃,造成数据不可逆性损失。 3、数据丢失不可
    的头像 发表于 12-18 13:05 205次阅读
    SSD硬盘对系统性能的影响
    随着科技的不断进步,存储设备也在不断地更新换代。固态硬盘SSD)作为种新型的存储设备,相较于传统的机械硬盘(HDD),在性能上有着显著的提升。 1. 启动速度
    的头像 发表于 11-23 09:36 480次阅读
    什么是SSD硬盘 SSD硬盘的优势和劣势
    什么是SSD硬盘 SSD硬盘种非易失性存储设备,它不需要任何机械部件,如磁盘、磁头等,而是使用闪存(NAND Flash)作为存储介质。
    的头像 发表于 11-23 09:34 512次阅读
    SSD硬盘和HDD硬盘的区别
    占有席之地。 SSD硬盘的特点 存储介质 :SSD使用闪存(NAND闪存)作为存储介质,这是种非易失性存储器,即使在断电的情况下也能
    的头像 发表于 11-23 09:32 362次阅读
    MES系统的最佳实践案例
    效率、降低成本、保证产品质量。 MES系统的最佳实践案例 引言 在当今竞争激烈的制造业环境中,企业必须不断寻求创新和改进的方法来保持竞争力。MES系统作为种关键的信息技术工具,已经被广泛应用于各种制造行业,以实现生产过程的优化
    的头像 发表于 10-27 09:33 1280次阅读
    云计算平台的最佳实践
    云计算平台的最佳实践涉及多个方面,以确保高效、安全、可扩展和成本优化的云环境。以下是一些关键的最佳实践: 、云成本优化 详细分析云使用情况 :通过细致的监控和分析,识别低ROI(投资
    的头像 发表于 10-24 09:17 392次阅读
    安波福苏州荣获“2024大苏州最佳雇主”及“2024最佳HR团队奖”
    日前,“2024第十一届大苏州最佳雇主”颁奖盛典隆重举行。安波福电子(苏州)有限公司获颁“2024大苏州最佳雇主”及“2024最佳HR团队奖”。
    的头像 发表于 10-14 09:54 624次阅读
    LMC567用怎样的方法找到最佳的FINPUT频点?
    FINPUT频点是最佳频点,该用怎样的方法找到最佳的FINPUT频点,按照计算值肯定不行,因为电容精度10%-20%,存在较大偏差,试过找了一些频点,但发现出现PIN8无法拉低的情况还是不少,希望TI专家能够解答。
    发表于 10-14 06:52
    温度曲线以保持最佳FIT性能
    电子发烧友网站提供《温度曲线以保持最佳FIT性能.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 11:43 0次下载
    温度曲线以<b class='flag-5'>保持</b><b class='flag-5'>最佳</b>FIT性能
    RTOS开发最佳实践
    基于RTOS编写应用程序时,有一些要注意事项。在本节中,您将学习RTOS开发最佳实践,例如POSIX合规性、安全性和功能安全认证。
    的头像 发表于 08-20 11:24 490次阅读
    SSD硬盘和SATA硬盘有什么区别
    SSD(Solid State Disk或Solid State Drive),即固态硬盘,是种采用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘。与传统的机械
    的头像 发表于 08-13 14:38 3305次阅读
    聊聊下代企业级SSD外形EDSFF #EDSFF #SSD #硬盘抽取盒
    硬盘SSD
    ICY DOCK硬盘盒
    发布于 :2024年06月13日 17:15:19
    如何使光伏逆变器最佳状态
    光伏逆变器作为太阳能光伏发电系统的核心组件,负责将光伏组件产生的直流电转换为交流电,以供家庭、工业和商业用电使用。因此,确保光伏逆变器处于最佳状态对于整个光伏发电系统的稳定运行至关重要。 、光伏
    的头像 发表于 04-12 08:48 893次阅读
