一、系统概述
1.1. 标准化
各系统设备统一标准,具有相容性,与其它相关设备(存储及交换)能相互兼容。
1.2. 成熟先进性
各系统设备应是高性能的主流设备,在体现先进性的同时,保证稳定性。
1.3. 安全可靠性
非编系统要保证软、硬件安全、可靠的运行,要有容错性。系统不易崩溃或受破坏,具有良好的恢复能力。系统的稳定性要高,可以通过磁盘的冗余技术(RAID)和多节点镜像的方法来保证系统的稳定性和高性能。
1.4. 可扩展性
非编网布局要充分考虑网络、硬件的扩展需要。硬件应具有很好的可扩充性,以适应将来业务量和业务种类增加的需要。系统应能在线灵活扩展,并不影响原有系统的正常运行,不损坏原数据。
1.5. 可维护性
非编网系统设备应提供方便、灵活的维护手段,方便应用人员的操作、维护和管理。系统应考虑设备分散部署、系统集中管理的维护模式。 系统应提供故障远程告警。系统应能提供设备运行情况、性能方面的日志和分析。
二、部署方案
根据对业务流程、具体业务需求及特点和后期制作的要求等方面考虑,为降低系统结构的复杂性,方便后期管理和维护,采用雷电SAN架构系统。
采用雷电SAN架构非编网主要基于以下几个原因:
2.1、存储系统带宽
存储系统要为编辑制作网提供大容量的存储服务器,为大量工作站供在线在节目素材上下载和实时编辑服务器,存储系统就必须采用大带宽的设备,只有具有足够的带宽,才能满足上下载和节目实时编辑的需要。并且,带宽越大,能支持的工作站数量才会越多。
2.2、业务应用的特点
存储系统要为大量的工作站提供在线在上下载和实时编辑服务,访问操作具有长时间,大码率,和码率相对恒定等特点。在大带宽要求的网络系统,应该只有选择雷电SAN存储为核心存储的结构,通过雷电SAN存储设备的高速、高效和稳定等特点来保证整个系统带宽需要。
基于以上原因的考虑,我们选用雷电SAN架构的非编网系统,并设计如下图所示的网络结构图:
2.3、连接方式
每台客户端及Server通过雷电3线或雷电3转雷电2连接存储,同时每台客户端及Server还要通过网线连接以太网交换机
三、部署设备配置:
产品名称:ARC-8050T3-24R
外观:
产品规格:24 x 12Gb/s SAS/SATA 3.5”/2.5”HDDs/SSDs
主机外部接口:2*Thunderbolt3.0
RAID性能:支持RAID 0,1,10,3,30,5,50,6,60 Single Disk和JBOD支持多个RAID卷支持阵列漫游支持在线RAID级别/条带大小迁移支持在线RAID容量扩展最大可支持128个逻辑单元支持Hot spare磁盘全局热备不同的缓存策略(Write-through或Write-back)用于支持不同的应用支持RAID立即可用功能,即支持RAID后台初始化RAID自动重建(Rebuild)支持大于2TB容量磁盘支持NCQ队列技术,支持磁盘交错启动。
高可用性:Windows/Mac OS操作系统兼容多路I/O传输处理支持运行时I/O事件自动记录功能
管理性能:磁盘驱动器S.M.A.R.T.支持支持SAS 6Gbps/SATA II规范,支持指令队列(NCQ)支持HTTP远程管理支持控制器固件HTTP上传升级方式可选Battery backup memory装置,断电保护Cache中的数据。
传输性能:最高可达2600Mb/s
操作系统支持:Mac ox/Windows
电源:3个电源,每个最大输出功率:400W
四、产品特色:
支持9台雷电工作站同时工作,内嵌9通道雷电交换机功能
苹果管理服务器内嵌磁盘阵列之中,简易开关机和账号管理
是标准的4U机架式静音架构
支持双核1.2GHz SAS ROC处理器
单个磁盘阵列硬盘数量≥24块SAS、SATA、SSD
单盘容量支持:4TB 6TB 8TB 10TB 12TB 14 TB 16TB
支持RAID0,1,3,5,6,10,30,50,60等级别
支持MiniSAS 12G JBOD扩展,扩展箱为24盘位与主盘阵数量等同,超静音设计
控制器集成4GB DDR3-1866缓存
总读写性能可达到1800-2000MB/s以上,单个雷电端口性能达到 2200MB/s 以上
支持选件电池组BBM保护功能,保护工作当中缓存数据信息及RAID的安全性
支持雷电SAN共享数据并且支持XSAN等文件系统
支持硬盘迁移,保障数据安全
前面板带液晶显示屏可监测盘阵的日常状态
盘阵自带LAN网络端口,提供管理监控等操作
具有3个超静音400W冗余电源:支持47-63Hz频率下的100–240VAC输入PFC N + 1设计的热插拔和冗余
具有访问操作具有长时间,大码率,和码率相对恒定等特点
支持4K编辑工作流程,支持大量工作站供在线在节目素材上下载和实时编辑,高效协同工作
SAN
162浏览量
41292 -
存储系统
2文章
413浏览量
40866 -
冗余技术
15浏览量
11119
原文标题:东睿Areca高性能XSAN雷电共享解决方案
文章出处:【微信号:drstor,微信公众号:DR存储】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
