从1月份到现在,全球都被这个病毒闹的不安生,地球村背景下,能独善其身?都是环环相扣,一个一个的在封,然后一堆材料开始告急,特别是一个小国家,这一闹,怎么弄?天朝,产生链算完整的,但一些关键元器件国外在把持着,根本无货。
今天跟兄弟们聊聊时钟。
大部分的技术资料都会告诉你,EMC设计重要点关注时钟
为什么?因为是时钟是EMC三要素中重要的骚扰源,所以要重点对待。
图示是标准理论方波的时域和频域波形,我们根据波形的频谱来做具体的设计。大部分情况下,我们时钟都是奇次谐波能量高,理论上偶次谐波为0,但事实上做不到。所以就单端时钟而言,设计主要集中在奇次谐波上。
(1)你可以在时域内衰减幅度A,从而降低各谐波的幅度,实现频域内的降低
(2)你可以通过加旁路电容,减缓上升沿,吸收杂波。
这是骚扰源能量降低基本的手法,也是最省心的,所以许多兄弟看到时钟就一顿猛操作,远场一看有点效果,都非常的开心,有时候为了达到某个裕量,揍的有点狠,比如电容加个100PF,电阻串上100ohm,甚至更大。当速率比较低的时候,系统是勉为其难的在工作,时间长了,系统工作是非常不稳定的。
你修的图时域波形可能就像上图一样,已经快变形了,速率慢的时候负载端能正常识别,到了一定程度,基本就挂了,所以整改时悠着点。
图示是晶体的基本原理图,除了原理上需要的R3、C1和C2之外,R1、 R2和C3组成了基本的EMC电路,大部分情况下还会多一个C4给R1(没找到图,懒得重新画)。大部分兄弟都会盯着这四个器件一顿狂揍,某些时候效果很明显,你可能就差哪几个db,然后就没有然后了。
上图是晶振的基本原理图,电源VDD大部分情况下会做成图示的那样,LC滤波,但我们建议你最好做成PAI型滤波,去耦和旁路同时去做,电容从高到低都配上(高频、中频和低频都配上)。输出端的RC是标配,兄弟们都会根据自己的测试结果来调整。
上面的内容是不是都懂,都会,好像不用我太多说。
咳咳
以我个人多年的经验,这两个源做基本的衰减和滤波足矣,不必过头。
先回忆一下杨老师的经典公式
公式中差模辐射因其跟信号整个环路相关,如果你的电路都是短距离传输的,比如我们上面讨论的驱动时钟,都离IC很近,那么其差模分量还是很小的。尽管能量不高,但我们还是很注重在PCB设计时控制其环路面积,所以大部分的guideline都会要求你尽量靠近IC。共模辐射与天线长度成正比,大部分兄弟都会忽略这一点,因为在实际电路中并没有明显异常的天线在。
但是大部分的EMI问题都是因为多次串扰耦合的问题,这句话是不是耳熟,因为我讲课时常说,老工程师也这么说。其中重要的原理就是时钟电路周围存在许多未知的L,因为共地和共电源的问题,这些能量会多次串扰找到一个合适的L发射出去。
然后就出现了类似上图的现象,是不是常见,这种情况,你把时钟揍死了,看到的效果都一般般。然后有兄弟感慨,为啥我处理半天时钟咋没反应呢,我的时钟明明就对应着他呀。老工程师会心一笑,too young。
为了减小后期一些莫名其妙的串扰,所以会对时钟电路周围做一些规则限制。上面是另一经典的图,许多老师都会引用,结合我们上面说的原理,这时候理解这个图是不是轻松多了。为了降低时钟电路能量可能的串扰,首先需要多层GND平面尽量多拾取时钟电路产生的能量(自行脑补这部分电路产生的电力线和磁力线分布图),这部分能量尽量少往空中耦合,必要的时候可以采用局部屏蔽(示意图中有BUFFER)。其次尽量将时钟线走到内层(原理同样是控制电力线和磁力线在空中的分布)。
上述的要求,相对来说容易做到,基本没有歧义,但这还是属于骚扰源设计范畴。
当时钟电路有连接器时,就会出现主动拾取干扰会二次耦合发射的问题,这个相对容易发现,原理上做滤波,破坏天线效应即可,然后就能看到,连接器的pin上加了一堆的滤波电容。
时钟电路如果靠近IO,这个天线效应同样容易理解,但是因为线缆较长,会带来其他的问题。
这个大部分人很难处理,大部分的借口是板子密度太高,但是这是我们工程上见到的最多的隐藏天线,这时候你会发现我们时钟线走在内层是多么的明智。
这些杂线在PCB设计时就是重中之重了。
(1) 内层走线,且与时钟不同层
(2) 3W法则(10W或更高)。
难就难在很难全部做到,有时候这么做了,却是过设计,但你不这么做,可能是隐患。这种一次侧的耦合相对容易发现,现实中因为低层板设计,将EMI设计提高了好几个难度等级。越是这样,后期的对策越难做。
所以,在设计之初,尽量多做一些规则检查,即使做不全,后期排查时也会做到心中有数。
最后,我依然十分诚恳的建议兄弟们,把注意力多放在串扰耦合中,多年的高速设计(通信行业中25GHz这样的高速)经验会告诉我们,串扰是EMI设计第一杀手。
电路
173文章
6088浏览量
178903 -
旁路电容
7文章
179浏览量
25730 -
EMC设计
6文章
276浏览量
40815
原文标题:聊聊EMC设计中的时钟设计
文章出处:【微信号:EMCSTUDY,微信公众号:电磁兼容小小家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
探索 RENESAS ICS664 - 01 数字视频时钟源:特性、应用与设计要点
【EMC 设计】工业电子设备 EMC 优化,电流传感器的设计与选型关键
村田电感用于 EMC 滤波时,选型需重点关注哪些参数?
解析LMK04000系列时钟抖动清理器:特性、应用与设计要点
深入解析bq32000实时时钟:特性、应用与设计要点
LMK0480x低噪声时钟抖动清理器:特性、应用与设计要点
BQ32002实时时钟芯片:特性、应用与设计要点
深入剖析LMK04100系列时钟抖动清理器:特性、应用与设计要点
深入剖析 LMK04100 系列时钟抖动清理器:性能、应用与设计要点
LMK04208 高性能时钟调节器:特性、应用与设计要点
深入剖析LMKDB系列PCIe时钟缓冲器:特性、应用与设计要点
EMC设计中的晶振布局要点
EMC设计重要点关注时钟
