LCD的接口有多种,分类很细
MCU开发加油站 来源:MCU开发加油站 2020-05-13 17:20 次阅读
LCD的接口有多种,分类很细。主要看LCD的驱动方式和控制方式,目前手机上的彩色LCD的连接方式一般有这么几种:MCU模式,RGB模式,SPI模式,VSYNC模式,MDDI模式,DSI模式。MCU模式(也写成MPU模式的)。只有TFT模块才有RGB接口。
但应用比较多的就是MUC模式和RGB模式,区别有以下几点:
1. MCU接口:会解码命令,由timing generator产生时序信号,驱动COM和SEG驱器。RGB接口:在写LCD register setting时,和MCU接口没有区别。区别只在于图像的写入方式。
2. 用MCU模式时由于数据可以先存到IC内部GRAM后再往屏上写,所以这种模式LCD可以直接接在MEMORY的总线上。
用RGB模式时就不同了,它没有内部RAM,HSYNC,VSYNC,ENABLE,CS,RESET,RS可以直接接在MEMORY的GPIO口上,用GPIO口来模拟波形.
3. MPU接口方式:显示数据写入DDRAM,常用于静止图片显示。RGB接口方式:显示数据不写入DDRAM,直接写屏,速度快,常用于显示视频或动画用。
MCU接口和RGB接口主要的区别是:MCU接口方式:显示数据写入DDRAM,常用于静止图片显示。RGB接口方式:显示数据不写入DDRAM,直接写屏,速度快,常用于显示视频或动画用。
MCU模式因为主要针对单片机的领域在使用,因此得名。后在中低端手机大量使用,其主要特点是价格便宜的。MCU-LCD接口的标准术语是Intel提出的8080总线标准,因此在很多文档中用I80 来指MCU-LCD屏。主要又可以分为8080模式和6800模式,这两者之间主要是时序的区别。数据位传输有8位,9位,16位,18位,24位。连线分为:CS/,RS(寄存器选择),RD/,WR/,再就是数据线了。优点是:控制简单方便,无需时钟和同步信号。缺点是:要耗费GRAM,所以难以做到大屏(3.8以上)。对于MCU接口的LCM,其内部的芯片就叫LCD驱动器。主要功能是对主机发过的数据/命令,进行变换,变成每个象素的RGB数据,使之在屏上显示出来。这个过程不需要点、行、帧时钟。
MCU接口的LCD的DriverIC都带GRAM,Driver IC作为MCU的一片协处理器,接受MCU发过来的Command/Data,可以相对独立的工作。对于MCU接口的LCM(LCD Module),其内部的芯片就叫LCD驱动器。主要功能是对主机发过的数据/命令,进行变换,变成每个象素的RGB数据,使之在屏上显示出来。这个过程不需要点、行、帧时钟。
M6800模式
M6800模式支持可选择的总线宽度8/9/16/18-bit(默认为8位),其实际设计思想是与I80的思想是一样的,主要区别就是该模式的总线控制读写信号组合在一个引脚上(/WR),而增加了一个锁存信号(E)数据位传输有8位,9位,16位和18位。
I8080模式
I80模式连线分为:CS/,RS(寄存器选择),RD/,WR/,再就是数据线了。优点是:控制简单方便,无需时钟和同步信号。缺点是:要耗费GRAM,所以难以做到大屏(QVGA以上)。
MCU接口标准名称是I80,管脚的控制脚有5个:CS 片选信号RS (置1为写数据,置0为写命令)/WR (为0表示写数据) 数据命令区分信号/RD (为0表示读数据)RESET 复位LCD( 用固定命令系列 0 1 0来复位)
VSYNC模式
该模式其实就是就是在MCU模式上加了一个VSYNC信号,应用于运动画面更新,这样就与上述两个接口有很大的区别。该模式支持直接进行动画显示的功能,它提供了一个对MCU接口最小的改动,实现动画显示的解决方案。在这种模式下,内部的显示操作与外部VSYNC信号同步。可以实现比内部操作更高的速率的动画显示。但由于其操作方式的不同,该模式对速率有一个限制,那就是对内部SRAM的写速率一定要大于显示读内部SRAM的速率。
RGB模式
大屏采用较多的模式,数据位传输也有6位,16位和18位,24位之分。连线一般有:VSYNC,HSYNC,DOTCLK,CS,RESET,有的也需要RS,剩下就是数据线。它的优缺点正好和MCU模式相反。
MCU-LCD屏它与RGB-LCD屏主要区别在于显存的位置。RGB-LCD的显存是由系统内存充当的,因此其大小只受限于系统内存的大小,这样RGB-LCD可以做出较大尺寸,象现在4.3"只能算入门级,而MID中7",10"的屏都开始大量使用。而MCU-LCD的设计之初只要考虑单片机的内存较小,因此都是把显存内置在LCD模块内部.然后软件通过专门显示命令来更新显存,因此MCU屏往往不能做得很大。同时显示更新速度也比RGB-LCD慢。显示数据传输模式也有差别。RGB屏只需显存组织好数据。启动显示后,LCD-DMA会自动把显存中的数据通过RGB接口送到LCM。而MCU屏则需要发送画点的命令来修改MCU内部的RAM(即不能直接写MCU屏的RAM)。所以RGB显示速度明显比MCU快,而且播放视频方面,MCU-LCD也比较慢。
对于RGB接口的LCM,主机输出的直接是每个像素的RGB数据,不需要进行变换(GAMMA校正等除外),对于这种接口,需要在主机部分有个LCD控制器,以产生RGB数据和点、行、帧同步信号。
TFT液晶屏主要有2种接口:TTL接口(RGB颜色接口), LVDS接口(将RGB颜色打包成差分信号传输)。TTL接口主要用于12.1寸以下的小尺寸TFT屏,LVDS接口主要用于8寸以上的大尺寸TFT屏。TTL接口线多,传输距离短;LVDS接口传输距离长,线的数量少。大屏采用较多的模式,控制脚是VSYNC,HSYNC,VDEN,VCLK, S3C2440最高支持24个数据脚,数据脚是VD[23-0]。
CPU或显卡发出的图像数据是TTL信号(0-5V、0-3.3V、0-2.5V、或0-1.8V),LCD本身接收的也是TTL信号,由于TTL信号在高速率的长距离传输时性能不佳,抗干扰能力比较差,后来又提出了多种传输模式,比如LVDS、TDMS、GVIF、P&D、DVI和DFP等。他们实际上只是将CPU或显卡发出的TTL信号编码成各种信号以传输,在LCD那边将接收到的信号进行解码得到TTL信号。
但是不管采用何种传输模式,本质的TTL信号是一样的。
注意:TTL/LVDS分别是两种信号的传输模式,TTL是高电平表示1,低电平表示0的模式,LVDS是正负两个对应波形,用两个波形的差值来表示当前是1还是0
SPI模式
采用较少,有3线和4线的,连线为CS/,SLK,SDISDO四根线,连线少但是软件控制比较复杂。
MDDI模式(MobileDisplayDigitalInterface)
高通公司于2004年提出的接口MDDI,通过减少连线可提高移动电话的可靠性并降低功耗,这将取代SPI模式而成为移动领域的高速串行接口。连线主要是host_data,host_strobe,client_data,client_strobe,power,GND几根线。
DSI模式
该模式串行的双向高速命令传输模式,连线有D0P,D0N,D1P,D1N,CLKP,CLKN。
  • lcd
    lcd
  • 接口
  • RGB
    RGB
原文标题:LCD的接口有多种,分类很细,这些你都了解吗?
文章出处:【微信号:mcugeek,微信公众号:MCU开发加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    生物芯片哪些分类
    全球首个生物芯片产品问世虽然已有20多年的时间,但生物芯片分类方式仍没有完全统一的标准。比较常见的分类方式3种,分别是按用途、作用方式和成分来分类。 (1)用途
    的头像 发表于 12-03 15:42 319次阅读
    BTB扩展接口LCD、Camera、UART、I2C等|详解篇
    今天我们来学习的是BTB扩展接口LCD、Camera、UART、I2C详解,特别分享Air201硬件BTB扩展接口相关内容。
    的头像 发表于 11-30 09:39 388次阅读
    BTB扩展<b class='flag-5'>接口</b>:<b class='flag-5'>LCD</b>、Camera、UART、I2C等|详解篇
    飞凌嵌入式-ELFBOARD-RGB LCD接口的PCB设计要点
    一、显示屏接口的概述 随着显示技术的不断进步,为了满足越来越高分辨率、高帧率的交互场景,不断地涌现出一些不同类型的显示屏接口,显示屏接口分类则主要根据其传输信号的类型和能力,常见的外
    发表于 11-12 11:51
    飞凌嵌入式-ELBOARD-RGB LCD显示屏接口的PCB设计要点
    发表于 11-12 11:49
    直流电机哪些型号?如何分类的?
    直流电机是一种将直流电能转换为机械能的电机,广泛应用于各种工业、交通和家用电器等领域。直流电机的型号和分类方式多样,可以根据不同的标准进行分类。以下是对直流电机型号和分类的介绍: 按结构分类
    的头像 发表于 10-22 14:20 912次阅读
    LCD面板主要IC哪些
    LCD面板是现代显示技术中的重要组成部分,它广泛应用于电视、电脑显示器、手机、平板电脑等设备中。LCD面板的工作原理是通过液晶分子的排列变化来控制光线的透过,从而实现图像的显示。在这个过程中,多种
    的头像 发表于 10-10 14:14 674次阅读
    常用连接器的分类哪些
    常用连接器的分类多种多样,每种类型都根据其特定的应用场合和设计特点进行划分。以下是对常用连接器的一个简要分类介绍,旨在涵盖其主要类型及其特点。
    的头像 发表于 09-10 10:32 1079次阅读
    ADC的分类和选型技术指标
    ADC(模数转换器)作为模拟系统与数字系统接口的关键部件,其种类繁多,功能各异。根据不同的分类标准,ADC可以分为多种类型。
    的头像 发表于 09-06 16:18 1738次阅读
    plc几种分类方式?具体是怎样的
    可编程逻辑控制器(PLC)是一种广泛应用于工业自动化领域的控制设备。根据不同的分类标准,PLC可以被分为多种类型。以下是对PLC的几种分类方式的介绍: 按结构分类 PLC按照结构可以分
    的头像 发表于 07-01 09:49 4097次阅读
    光纤口分类怎么划分
    光纤接口是用来连接光纤线缆的物理接口,根据不同的分类标准,光纤接口可以分为多种类型。以下是一些常见的光纤
    的头像 发表于 05-27 10:10 1148次阅读
    示波器哪些种类
    示波器多种类型,可以按照不同的分类方式进行划分。
    的头像 发表于 05-07 15:48 1031次阅读
    如何提高SPI接口LCD屏的刷新频率?
    怎么样提高SPI接口LCD屏的刷新频率
    发表于 03-28 06:24
    什么是串行端口?哪几种分类
    什么是串行端口?哪几种分类? 串行端口是计算机中用于进行数据传输的一种接口类型,通过单一的数据线逐位地传输数据。与串行端口相对应的是并行端口,与串行端口不同,它使用多条数据线同时传输数据。 串行
    的头像 发表于 02-02 15:40 2206次阅读
    什么是紫外线传感器?它的结构分类哪些?
    、环境监测、医疗诊断等领域,在近年来得到了广泛的应用和发展。 紫外线传感器的结构分类多种,这些分类主要是基于传感器的工作原理和其使用领域的不同。 1. 光电管紫外线传感器:光电管是一
    的头像 发表于 02-02 15:05 1303次阅读
    光电成像和光电显示的区别有哪些 光电显示器件哪些分类
    光电成像和光电显示的主要区别在于它们的工作原理和应用目的。光电显示器件的分类包括LED/LCD、OLED、TN、VA、IPS等。
    的头像 发表于 01-28 16:23 2204次阅读
