ROMRAMFlash的一些零碎知识点
MCU开发加油站 来源:博客园 2020-05-13 17:31 次阅读
这一篇主要讲讲ROMRAMFlash的一些零碎知识点,网上也能找到很多资料。
1、ROM1.1 概述只读存储器(Read-only memory, ROM),当然从广义上来讲,也有一些器件,例如Flash,EPROM等等,通过某种手段可以编程的,也属于ROM的范畴的。ROM一般用在一些程序的存储和数据的存储,这里程序多半是比较固定的程序(Firmware,固件,一种跟硬件强相关的程序,例如驱动等等),这里的数据多半是固化的表项,查找表等等不会怎么改变的表项。1.2 基本原理HDL设计中,对于小ROM,深度和位宽都不大,一般使用组合逻辑就可以做一个ROM。如果数据比较大,比如1K*4B这种,就换一种ROM,使用标准单元Mask ROM,来做存储,如下图所示。百度百科对MASK ROM的定义,是制造商为了要大量生产,事先制作一颗有原始数据的ROM或EPROM当作样本,然后再大量生产与样本一样的 ROM,这一种做为大量生产的ROM样本就是MASK ROM,而烧录在MASK ROM中的资料永远无法做修改。
1.3 分类
一种是真的写了就没法改的ROM;一种是可以写一次的ROM(one-time Programmable read-only memory),使用的高压反熔丝技术;一种是可擦出的能、能写多次的ROM(Erasable programmable read only memory),使用紫外线擦除;一种是电擦除的EEPROM(Electrically Erasable programmable read only memory,EEPROM),再到后来东芝搞的Flash。工业界第一种ROM和最后一种的Flash用的比较多。
二、Flash1.1 原理非遗失性的存储,是在ROM的基础上演进出来的。目前主流是NAND和NOR。模拟的团队来做flash。可以任意地址访问。对于连续地址读访问,NAND和NOR的带宽差距不大。NAND是存储块访问,NOR可以Byte访问。总的来说,NOR特点就是比较细的访问,基本启动程序放NOR中,稳定性和可靠性也稍微高一些;NAND访问数据块比较好,通常数据放NAND中,而且成本也较低。
图:NOR Flash的时序
ale: address lock enable;一般Flash不会直接集成到芯片中,如果集成在芯片外面,IO数量增加,NOR解决办法就是数据和地址复用,当ale为高的时候,addr上走的是地址,当ale为低且csn为低的时候,addr上走的是数据。 wen:write enable;用于指示读还是写。 rdy:对于芯片和FLash分离,因为是异步接口,所以使用rdy信号用来握手。对于MCU来讲,如果把小的NOR flash集成到芯片内部,就可以直接使用同步接口,也就是SRAM的接口。
图:NAND Flash时序
CLE:Chip Lock Enable;
可以看到NAND也是数据和地址线复用的。NAND可以大块的数据读写,多了些Command。NAND Flash在MCU中的比较少。Flash跟ROM和RAM不同,不想数字的可以直接用工具生成,这个需要模拟团队自己做。
3、RAM 1.1 基本概念Static Random Access Memory,静态的,随机的访问。静态的,不用刷新,不像DRAM需要随时刷新,但是SRAM没有DRAM的集成度高,面积比较大。另外,速度和功耗比DRAM好一些。
图:存储一个bit的SRAM的结构
6个CMOS管子组成一个SRAM单元,Q1和Q3组成反相器,Q2和Q4组成反相器,两个反相器组成一个环路,这样,只要不掉电,这个逻辑环就不会变,跟触发器原理有点类似。Q5用于控制输入,Q6用于控制输出,两个管子相当于输入和输出的开关。1.2 分类single port SRAM:不会发生读写冲突,因为之后一个端口,要么读,要么写;尽量做到先写后读,或者初始化再读,否则读出来的数据有可能不对(原因是SRAM的软失效)。对于软失效,可以加一个ECC校验,例如寸10bir,其中2bit是校验位。 Two port SRAM:FOGA的读写冲突允许,但是ASIC不可以,在同一个时刻,读地址和写地址不要一样。FIFO一般是TP SRAM。 Dual port SRAM:也是两个端口A、B,可以A读B写,也可以A写B读,不在局限于只能谁读谁写。可靠性,面积和率都不是很好。 工程上,使用两个SRAM,做乒乓操作,实现TP SRAM的功能,一个读的时候,另外一个写。两个SRAM加起来面积可能比TP SRAM小一些。对于几百几K的bit位,直接用D触发器来存储比较好。1.3 接口SRAM有一个需要注意下,就是Redundancy接口,用于扩展SRAM的,在比较的大的memory中会用,例如cache,这个接口可选的。用法的话,举个例子这个就是说,当SRAM中有一块坏掉了,这个时候就在尾部在接一块SRAM存储,就把坏块的地址映射到新加的存储块中,这个时候就要用的Redundancy了。1.4 时序对于Single port SDRAM的时序,如下图:
读是在一个时钟周期完成,如果是连续写,红点处,write enable是可以一直拉低的;读的话,是要在下一个时刻才能采到数据,注意下。
  • NAND
  • 存储器
  • ROM
    ROM
原文标题:MCU存储系统
文章出处:【微信号:mcugeek,微信公众号:MCU开发加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    华邦电子安全闪存关键知识点
    黑客攻击?高温考验?驾驶安全?通通没在怕的!1月15日,华邦电子举办了“安全闪存强化车用电子安全性”为主题的线上研讨会。为了让没能参加这场线上研讨会的邦友们也可以清晰 Get 安全闪存关键知识点,邦
    的头像 发表于 02-12 18:15 363次阅读
    Docker-镜像的分层-busybox镜像制作
    docker hub里面查看busybox的Dockerfile, 知识点4:bootfs 和 rootfs  知识点5:为什么Docker镜像要采用这种分层结构? 如果多个容器共享份基础镜像,当某个
    的头像 发表于 01-15 10:44 167次阅读
    Aigtek功率放大器应用:电感线圈的知识点分享
    电磁驱动是功率放大器的大基础应用领域,其中我们最常见的就是用功放来驱动电感线圈,那么关于电感线圈的这10大知识点你都知道吗?今天Aigtek安泰电子来给大家介绍下电感线圈的基础知识
    的头像 发表于 01-07 15:43 192次阅读
    Aigtek功率放大器应用:电感线圈的<b class='flag-5'>知识点</b>分享
    串口设计一些关键注意!千万别踩雷!
    本文将以Air700ECQ/EAQ/EMQ为例,带你从硬件设计的角度,起来了解串口设计中的一些关键注意;软件开发或者AT设置方面不做深入探讨。   、串口相关管脚 Air700E
    的头像 发表于 12-25 17:01 296次阅读
    串口设计<b class='flag-5'>一些</b>关键注意<b class='flag-5'>点</b>!千万别踩雷!
    文详解信号的回流路径
    最近在看JT大佬出的本高速PCB设计书籍,看到回流路径这里,让我想到最近两个群里都提到关于这个知识点的问题。书籍很好,但是也会有一些疑问,带着这些疑问我也查找了相关资料,我想着尽可能的结合书中
    的头像 发表于 12-25 10:17 735次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>文详解信号的回流路径
    后悔没有早点看到:天线设计中的知识点
    Cat.1 bis R13架构,天线架构精简为单天线架构,去掉了分集接收天线,因此只需要根天线。   知识点: Cat.1 bis相对于Cat.1的区别是,后者为两根天线(根主天线,
    的头像 发表于 12-24 17:11 560次阅读
    后悔没有早点看到:天线设计中的<b class='flag-5'>知识点</b>!
    一些常见的动态电路
    无论是模电还是数电,理论知识相对来说还是比较枯燥,各种电路原理理解清楚不算容易,换种生动形象的方式或许会增加一些趣味性,也更容易理解这些知识。下面整理了
    的头像 发表于 11-16 09:26 534次阅读
    <b class='flag-5'>一些</b>常见的动态电路
    接口测试理论、疑问收录与扩展相关知识点
    本文章使用王者荣耀游戏接口、企业微信接口的展示结合理论知识,讲解什么是接口测试、接口测试理论、疑问收录与扩展相关知识点知识学院,快来起看看吧~
    的头像 发表于 11-15 09:12 403次阅读
    接口测试理论、疑问收录与扩展相关<b class='flag-5'>知识点</b>
    分享一些常见的电路
    理解模电和数电的电路原理对于初学者来说可能比较困难,但通过一些生动的教学方法和资源,可以有效地提高学习兴趣和理解能力。 下面整理了一些常见的电路,以动态图形的方式展示。 整流电路 单相桥式整流
    的头像 发表于 11-13 09:28 443次阅读
    分享<b class='flag-5'>一些</b>常见的电路
    LED驱动器应用的一些指南和技巧
    电子发烧友网站提供《LED驱动器应用的一些指南和技巧.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 11:35 0次下载
    LED驱动器应用的<b class='flag-5'>一些</b>指南和技巧
    有什么方法可以解决TLV6002的负零点飘移?
    TLV6002在做信号放大时,3.3v供电,使用100倍放大加跟随器放大设计。当输入端短路时,不同芯片ADC2处会有0~50mv输出,此时的正向飘还能够使用软件校准。但是一些TLV6002会出
    发表于 08-28 08:30
    模拟电子技术知识点问题总结概览
    给大家分享模拟电子技术知识点问题总结。
    的头像 发表于 05-08 15:16 1257次阅读
    模拟电子技术<b class='flag-5'>知识点</b>问题总结概览
    细谈SolidWorks教育版的一些基础知识
    SolidWorks教育版是款广泛应用于工程设计和教育领域的三维建模软件。它具备直观易用的操作界面和强大的设计功能,为学生提供了个学习和实践的平台。在本文中,我们将详细探讨SolidWorks教育版的一些基础
    的头像 发表于 04-01 14:35 417次阅读
    篇搞定DCS系统相关知识点
    目标。DCS系统广泛应用于各个行业,如化工、电力、制药等。在这些行业中,DCS系统可以实现对生产过程的集中监控和分散控制,提高生产效率和产品质量,降低能耗和减少环境污染,从而保证产品质量,并确保生产过程的安全可靠。 二.DCS系统知识点
    的头像 发表于 03-26 18:40 1062次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>篇搞定DCS系统相关<b class='flag-5'>知识点</b>
    【量子计算机重构未来 | 阅读体验】第二章关键知识点
    本帖最后由 oxlm_1 于 2024-3-6 23:20 编辑 之所以将第二章单独拿出来,是因为在阅读过程中,发现第二章知识点较多,理解起来比较耗时间。 第二章的主要知识点: 量子
    发表于 03-06 23:17
