有人使用STM32L476芯片开发产品,他想在内部FLASH空间特定位置写些数据,发现总是失败,并补充说之前使用STM32F1系列、STM32L1系列却没有类似问题。
其实,针对STM32L4的内部FLASH编程,跟STM32F1/L1系列是不同的,其中STM32F1的内部FLASH编程仅支持半字编程,STM32L1的内部FLASH编程主要支持字编程或半页编程。而STM32L4系列的内部FLASH编程所支持的则是64位双字编程或以32个双字为单位的快速行编程。
对于少量的零星数据编程自然会选择64位双字编程模式,即每次改写Flash内容必须以64位为单位。硬件还针对这64位数据做了8位的ECC,我们用户看不到而已。下面简单介绍下64位双字编程过程。
在基于64位双字编程时,如果只是就字节或半字进行编程则会产生错误;或者尽管使用双字编程却没有遵循双字地址对齐【8字节对齐】时也会产生错误。
这里我使用ARM MDK V2.9开发环境,借助于STM32L476_NUCELO开发板演示一下对内部FLASH某个位置写几个64位数据的实现过程【写之前相关区域已经被擦除过了】。
我通过IDE将内部FLASH最后的0x1000地址空间预留出来用于填写些数据,即我将内部FLASH分成2块,将最后的0x1000的FLASH空间划了出来。如下图所示:【这里的芯片是STM32L476RGT6,下面只演示写三个64位数据。】
我将特定数据区定义在内部FLASH空间0x80ff000开始的地方。
#define Address_Const (0x80FF000)
另外还定义了一个64位地址指针和一个64位数据数组。
相关执行参考代码如下:
代码是基于STM32Cube库来组织的,连续写了三个64位的数据到指定的FLASH空间。其中主要涉及到一个FLASH编程函数HAL_FLASH_Program(),它有三个变量,分别是编程模式,待编程的FLASH地址以及用于编程的数据。
代码比较简单,对欲编程的地址做检查确认,然后进行FLASH编程开锁,清除可能存在的各种挂起状态标志,进行双字编程,之后对FLASH寄存器访问进行上锁。
现在基于上面的代码看看运行结果:
我们可以看到在指定的FLASH地址空间写三个64位数据。
在上面介绍64位双字编程规则时,可能有人会问,如果我遵循了8字节地址对齐,待写的数据也不是字节或半字,而是一个字会怎么样呢?那你也得凑成2个字来写,方能完成一次写操作。
比方基于上面测试代码,仅仅将每次待写的数据改为32位字,最后结果便是高位字被填0了。就像下面这样:
好,关于STM32L4系列内部FLASH双字编程模式就介绍到这里。整个过程应该说不难,只要注意到各个细节就好。
趁此再抛砖引玉似地做些提醒:STM32系列众多,各个系列的内部FLASH编程模式以及页或扇区的容量规划、地址安排往往各有差异,在FLASH编程时千万别跟着惯性或感觉走。还有,不同的编程模式往往对芯片的电源电压有不同的要求,这点也要特别特别特别注意。
编程
88文章
3592浏览量
93594 -
函数
3文章
4306浏览量
62430 -
STM32L4
1文章
42浏览量
9387
原文标题:STM32L4系列内部FLASH双字编程示例
文章出处:【微信号:stmcu832,微信公众号:茶话MCU】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
