这篇文章是关于DIY自平衡机器人的,我将向您展示如何构建自己的自平衡机器人。
这篇文章是关于DIY自平衡机器人的,我将向您展示如何构建自己的自平衡机器人。我尝试构建该项目,但未能获得预期的结果。但是这款机器人的表现相当不错且准确,尽管与我以前的机器人相比,这并不完美。
我使用定制的PCB,Arduino nano,MPU6050,A4988驱动程序,HC-05 bt模块,MDF板和一些硬件来构建此自平衡机器人,详细材料清单可在本文中找到。此项目中使用Balancingwii固件和EZ-GUIandroid应用程序通过蓝牙连接控制机器人。
因此,让我们从一些基本的自平衡机器人开始。
自平衡机器人的基础
自平衡机器人是指机器人通过不断校正其位置来平衡两个轮子。
陀螺仪传感器用于自平衡机器人中,该传感器连续将机器人方向数据发送到控制器。
根据该数据控制器的命令,电动机向前或向后运行,以保持机器人的位置笔直。
这是自平衡机器人的理想位置,身体完美地向上注视着车轮。Y轴与机器人的身体之间的夹角为零。
当身体向前倾斜时,Y轴与身体之间会有一定角度。MPU6050陀螺仪传感器检测到该角度,然后将此数据发送到Arduino。Arduino现在执行PID计算,并命令步进电机正向运行,以将倾斜角最小化到零度。
如果机器人向后倾斜时,电机也会向后旋转并将倾斜角校正为零,则会发生相同的情况。机器人继续以每秒400次的速度向前和向后反转电动机,因此我们看起来机器人在该位置稳定。
所需组件
Arduino Nano………………………..1个
MPU605陀螺仪传感器……………….1个
Nema 17步进电机………….2个
100mm车轮…………………………..2个
A4988步进驱动器IC…………..2个
HC-05蓝牙模块............ 1个
4mm MDF板
150mm M5螺纹杆——4个
一些螺母和螺栓
DIY自平衡机器人电气图纸
上图是自平衡机器人的电路图。
我已经准备好一块PCB,您也可以下载Gerber文件订购PCB,也可以在easyeda平台中编辑PCB。
https://easyeda.com/sharmaz747/self-balancing
注意:-订购PCB之前,请先对自己的产品进行交叉检查。
您必须需要的基本连接和最小连接如下
I2C:
A4 – SDA
A5 – SCL
电机驱动器引脚:
D5 – STEP1(PORTD 5)
D6 – STEP2(PORTD 6)
D7 – DIR1(PORTD 7)
D8 – DIR2(PORTB 0)
D4 –启用(均适用)
机器人构造
以下是自平衡机器人的基本构造图
我
从4mm厚的MDF纸上切下了三张大小为130 x 65mm的图片
在这里,我钻了一些孔,以便步进电机,然后将M3杆插入所有三个MDF板上。
然后,我切成两片20mm x 20mm铝角,尺寸为42mm,用于安装带有平台的步进电机。
现在,我使用一些硬件来组装自平衡机器人的主体。
在这里,我将M5杆插入了基础平台,并借助20x20x42铝角安装了nema 17步进电机。
现在,我将中间和顶部平台放在M5摇杆上,并用M5螺母固定。
并将PCB放在10 mm垫片上的中间平台上。
将1500mah 11.7 V脂糊剂放在基础平台上,并用皮带将其固定在适当的位置。
现在,终于将车轮固定在步进电机的轴上,并用M3机器人将其拧紧。
这样,我们的机器人组装就完成了。
现在我们可以进行自平衡机器人的编程了。
程式设计
下载balancewii//github.com/mahowik/BalancingWii
首先要开始对arduino进行编程,我们需要下载一个称为balancewii的用于平衡机器人的固件。
该固件基于用于四旋翼和多旋翼飞行无人机的Multiwii固件。您可以在此处了解有关Multiwii的更多信息http://www.multiwii.com/wiki/index.php?title=Main_Page 。
特别感谢开发此固件的Mahowik:https://github.com/mahowik
下载固件均衡wii//github.com/mahowik/BalancingWii,现在单击绿色按钮克隆或下载。固件将以ZIP格式下载到您的PC中。
现在解压缩下载的文件,打开新创建的文件夹,并删除图像中突出显示的三个文件,这根本不需要。
另外,包含balancewii.ino文件的文件夹的名称都必须相同,否则您将得到编译错误。
现在,在arduino中打开balancedwii.ino文件并编译代码并上传它,而无需进行任何更改。
在上传代码之前,请不要忘记关闭BT模块。
如果您的MPU6050方向不同,那么我需要在config.h文件中更改此行。
您可以在此处将PITCH更改为ROLL
#define CURRENT_AXIS PITCH //可以选择ROLL或PITCH轴作为当前轴。
默认情况下,大多数HC-05 BT模块都带有默认的9600波特率。
但对于此项目,请注意,您的HC-05 BT模块的波特率必须为115200,否则您将无法连接android应用
您可以通过AT命令在google上搜索HC-05 bt模块的波特率来更改它,您将获得许多有关它的教程。
/ *这是串行接口的速度* /
#定义SERIAL0_COM_SPEED 115200
#define SERIAL1_COM_SPEED 115200
#define SERIAL2_COM_SPEED 115200
#define SERIAL3_COM_SPEED 115200
如果您认为机器人的响应速度较慢,则可以尝试在config.h文件中更改此设置,但请记住,这些值必须处于约束状态。
#define MAX_SPEED 350 //应该<= 500
#define MAX_TARGET_ANGLE 130 //其中10 = 1度,应<= 15度(即<= 150)
#define MAX_STEERING 90 //应该<= 100
Android应用
EZ-GUI应用程序是我们要在这里使用,你可以了解更多关于EZ-GUI(http://ez-gui.com/)从这里。EZ-GUI应用程序可通过点击以下或扫描下面的二维码链接从Play商店免费下载。上面下载包已包含这个apk文件。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ezio.multiwii
应用程式设定
打开下载的应用程序,然后单击屏幕右上角的三个点,点击设置。
在BT设备上选择以选择BT模块,现在单击NEXT按钮
现在,从列表中选择固件“ Multiwii 2.40”,然后单击“下一步”,直到到达主屏幕。
单击“连接”按钮以连接蓝牙。
按下“ AUX”按钮
刻度线标记如上所示。
这是我的PID设置
该PID设置对于您的机器人来说不是强制性的,每个机器人都是唯一的。PID取决于机器人的设计,重心,车轮尺寸,电机类型等。尝试不同的设置,经过一定的尝试,您肯定会获得最佳的设置。
现在从此屏幕返回,并单击右上角的三个点并转到“高级”,然后转未经测试”,然后单击“模型控件”
现在,这是与您玩机器人的屏幕,您可以从操纵杆上运行自平衡机器人,
并在此屏幕上进行尝试不同的设置以了解更多信息。
这样,我们的DIY自平衡机器人就可以玩了。
pcb
4415文章
23955浏览量
426013 -
控制器
114文章
17860浏览量
195023 -
机器人
213文章
31391浏览量
223547
原文标题:DIY 自平衡Arduino机器人-【单片机教程-创客】
文章出处:【微信号:aidanpianji,微信公众号:单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
为什么说关节扭矩传感器是高端机器人的“触觉神经”?
再谈低温烧结银的应用:从春晚四家机器人出镜的幕后推手说起
RK3576机器人核心:三屏异显+八路摄像头,重塑机器人交互与感知
小萝卜机器人的故事
自制巡线解迷宫机器人(上)
什么是机器人?追溯机器人技术的演变和未来
最新发布!泰科机器人发布首款自研双足人形机器人
如何构建自己的自平衡机器人
