步进电机是一种无刷同步电机,它将完整的旋转分为若干步。每个步进电动机将具有一些固定的步进角,并且电动机以该角度旋转。在本文中,我将向您展示如何使用两个不同的驱动器(L293D和ULN 2003)将步进电机与8051连接。此外,此处还将说明使用8051单片机的步进电机控制。
使用8051单片机原理的步进电机控制
这些电路的主要原理是使步进电机以特定的步进角步进旋转。由于控制器无法提供电动机所需的电流,因此ULN2003 IC和L293D电动机驱动器用于驱动步进电动机。
电路1:使用8051单片机和L293D进行步进电机控制
该项目中的第一个电路是使用L293D电机驱动器IC实现的。由于L293D电动机驱动器具有四个输出引脚的选件,因此只能使用它驱动双极步进电动机。
电路图
下图显示了将双极步进电机与8051微控制器和L293D电机驱动器接口的电路图。
所需组件
AT89C51(8051单片机)
L293D电机驱动器
5V双极步进电机
16X2 LCD Diaplay
11.0592 MHz石英晶体
10KΩ电阻X 2
10KΩ电位器
8个1KΩ电阻包
33pF陶瓷电容器X 2
10μF/ 16V电容器
按钮X 4
330Ω电阻
5V电源
首先,LCD的数据引脚连接到8051的PORT0引脚。由于PORT0没有任何内部上拉,因此使用电阻器将PORT0上拉。LCD的RS和E引脚连接到8051的P2.0和P2.1。
RST引脚使用10KΩ电阻下拉。按钮和10μF电容器的组合将用于复位微控制器。同样,使用10KΩ电阻上拉EA引脚。
接下来,振荡器。它由两个80pF电容器和一个11.0592 MHz晶体组成,连接在8051的XTAL1和XTAL2引脚之间。
进入电机驱动器时,两个使能引脚和两个电源引脚连接到+ 5V电源。四个输入连接到8051的PORT1引脚,即P1.0,P1.1,P1.2和P1.3。双极步进电机的四个引脚连接到L293D的四个输出引脚。
为了控制步进电机的方向,三个按钮连接到PORT3引脚,即P3.0,P3.1和P3.2。
代码
工作中
该电路的工作非常简单。在程序中实现了一种称为“半步进”的方法来旋转步进电机。按下前进按钮时,步进电机将沿顺时针方向旋转。
同样,当按下后退按钮时,它开始沿逆时针方向旋转。要完全停止旋转,可以按停止按钮。
电路2:使用8051单片机和ULN2003进行步进电机控制
该项目的第二个电路是使用8051微控制器和ULN2003实现步进电机控制。由于ULN2003晶体管阵列由7个输出组成,因此您可以控制单极和双极步进电机。
在这个项目中,我将向您展示如何使用8051微控制器和ULN2003晶体管阵列控制5线单极步进电机。
电路图
下图显示了将步进电机与8051微控制器和ULN2003接口的电路图。
使用AT89C51单片机控制步进电机的电路图
电路元件
AT89C51单片机
ULN2003A
步进电机
水晶
电阻器
电容器类
电路设计
该电路由AT89C51微控制器,ULN2003A,电机组成。AT89c51是低功耗,高性能,CMOS 8位8051系列微控制器。它具有32条可编程I / O线。它具有4K字节的Flash可编程和可擦除存储器。外部晶体振荡器连接在微控制器的18和19引脚上。电机通过驱动器IC连接到微控制器的端口2。
ULN2003A是电流驱动器IC。它用于驱动步进电机的电流,因为它需要超过60mA的电流。它是达林顿对的数组。它由具有公共发射器的七对达林顿阵列组成。该集成电路由16个引脚组成,其中7个为输入引脚,7个为输出引脚,其余为VCC和地。前四个输入引脚连接到微控制器。同样,四个输出引脚连接到步进电机。
步进电机有6个引脚。在这六个引脚中,有2个引脚连接到12V电源,其余的连接到步进电机的输出。步进器以给定的步进角旋转。旋转的每个步骤都是整个循环的一小部分。这取决于机械零件和驱动方法。
与所有电动机相似,步进电动机将具有定子和转子。转子具有永磁体,定子具有线圈。基本的步进电机有4个线圈,每个线圈具有90度的旋转步进。这四个线圈以循环顺序激活。下图显示了轴的旋转方向。有多种驱动步进电机的方法。其中一些解释如下。
全步驱动:在这种方法中,两个线圈同时通电。因此,这里两个相对的线圈一次被激励。
半步驱动:在这种方法中,线圈交替通电。因此,它以半步角旋转。用这种方法,可以一次给两个线圈通电,也可以给单个线圈通电。因此,它增加了每个周期的转数。如下图所示。
如何操作此步进电机驱动器电路?
首先,接通电路。
单片机开始驱动步进电机。
可以观察到步进电机的旋转
步进电机有四根线。它们是黄色,蓝色,红色和白色。如下所述,这些都可以通电。
在全步驾驶中,请按以下顺序进行
要以半步角驱动电动机,请按以下顺序进行
步进电机控制器电路的优点
它消耗更少的功率。
需要低工作电压
步进电机控制应用
该电路可用于机器人应用。
这也可以用于机电应用中。
步进电机可用于磁盘驱动器,矩阵打印机等。
单片机
6030文章
44486浏览量
631829 -
驱动器
52文章
8089浏览量
145769 -
步进电机
150文章
3089浏览量
147249
原文标题:详解:使用8051单片机控制步进电机
文章出处:【微信号:aidanpianji,微信公众号:单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
