电烙铁头吃锡的原因是什么和操作步骤有哪些
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2020-05-14 11:22 次阅读
若是新购的电烙铁,或是新更换的烙铁头,使用前应先吃锡(上锡)。烙铁头吃锡后就容易粘锡,容易焊接,同时能够保证烙铁头不被氧化。目前,市面上烙铁头的材料有两种,普通头是选用铜材作为基体;长寿头是对烙铁头进行了电镀,即在紫铜表面镀以纯铁或镍,其寿命比普通头高二十倍左右,且不易变形。烙铁头吃锡步骤如下。
烙铁头吃锡的步骤
①打磨或擦试:普通头可首先使用砂纸打磨或锉刀锉一下,打磨的长度为斜面的高度稍长,一定要认真仔细,直到平面干净、光滑为佳。然后使用干净、干燥的布擦净。若是长寿头则不能打磨或锉,只能用干净、干燥的布檫净。
②吃锡:准备好一小盒松香(焊锡丝中虽含有松香,但量太少,不易吃锡),接通电源插头,等待片刻后烙铁头就会发热,使用烙铁头蘸触松香估测温度。刚能熔化松香,说明温度还低;松香冒白烟且烙铁头发紫严重,说明温度太高;只有松香能够快速熔化且不大量冒烟时,温度最佳。当烙铁头的温度达到最佳时,均匀地使烙铁头蘸满松香。蘸满松香的烙铁应快速地在烙铁架板上熔化焊锡丝,使之成为一个大焊锡点(再加入少许松香),烙铁头反复浸没转动焊锡点,直到烙铁头打磨的部分全部均匀地吃上锡。
③老化:烙铁头吃锡后,应当将烙铁老化一下。老化就是暂时不要使用烙铁进行焊接,使它继续通电加热一会儿,然后拔掉电源线,放置在烙铁架上使其自然冷却。老化可以延长烙铁头和烙铁芯的使用寿命,尤其是新换的烙铁头和烙铁芯。吃锡、老化后的烙铁,以后就可正常使用了。
若是正常使用的电烙铁,在进行新一轮的通电焊接前,也应检查一下烙铁头是否有“烧死”或“端口残缺”等现象。“烧死”是指烙铁头吃锡部位已氧化,变成焦黑头,不再蘸锡或蘸锡能力很差; “端口残缺”是指工作面凸凹变形或出现裂痕等。这两种情况都需要对烙铁头重新吃锡。
烙铁头不吃锡的几种原因
1.前较常用的廉价的内热式小功率电烙铁
这种内热式电烙铁的烙铁头是铜质的,由于不带恒温功能,亦不能调温,这种电烙铁通电一段时间后,烙铁头的温度会越来越高,而高温下铜烙铁头很容易氧化发黑,即使用砂纸或锉刀将烙铁头打磨一下,过不了多久还是会氧化发黑,故若是因为使用上述的廉价电烙铁导致烙铁头氧化发黑不吃锡,建议更换电烙铁,最好选用恒温烙铁或可调温电烙铁。比如936可调温电烙铁的烙铁头可以更换,并且有多种形状,可根据焊接需要选用。这种烙铁头为合金材料,高温下不易氧化,只要烙铁头不被酸性助焊剂腐蚀、不用烙铁头烫热熔胶、塑料,其烙铁头很容易上锡。
2.使用酸性助焊剂或焊锡丝杂质太多
初学者搞焊接时喜欢用酸性的焊锡膏作为助焊剂,这种助焊剂呈微酸性,对一些劣质的烙铁头多少有些腐蚀性。建议焊接时使用块状的松香或松香酒精溶液作为助焊剂。另外有些廉价的焊锡丝含杂质较多,使用这种焊锡丝也会导致烙铁头不吃锡。由于这种焊锡丝熔化后的浸润性及流动性较差,其焊点发暗,不是那种圆滑光亮的焊点。若是焊锡丝质量差导致烙铁头不吃锡,建议焊接时选用质量好的低熔点焊锡丝。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/bandaoti/eda/20111223256252.html
责任编辑:gt
  • 电源
  • 电烙铁
  • 焊接
    烙铁头不挂
    也谈烙铁头不挂1这个可能的是你电烙铁的功率太大。烙铁头的功率从20W、25W,大至几百瓦。外热式电烙铁制造工艺复杂、效率低、价格高,速热式
    发表于 09-13 11:28
    烙铁头不挂的烦恼,你
    本帖最后由 wangka 于 2011-9-15 11:54 编辑 1、电烙铁的功率太大。烙铁头的功率从20W、25W,大至几百瓦。外热式电烙铁制造工艺复杂、效率低、价格高,速热式的由于大变
    发表于 09-15 11:34
    电烙铁头的材料构成要件
    来说大都离不开烙铁头,其基本作用就是通过自己的热传导给焊料(通常是指丝)供热,使其熔化,从而使两个工件焊接起来,看起来很简单的东西,但却要发热快,经得住高温,耐腐蚀,焊接流畅,寿命长的特点。到底是怎么样
    发表于 09-21 08:43
    电烙铁头使用细节
    不能使用再维护,否则有可能使电烙铁报废。平时注意对电烙铁头的保养主要是因为:(1)脏电烙铁头如不及时清理和重新上,会造成虚焊或焊点毛刺大等焊接质量问题。(z)因
    发表于 10-18 15:02
    造成烙铁头不沾原因
    烙铁头不沾原因分析,及烙铁头保养!造成烙铁头不沾原因
    发表于 07-13 15:18
    烙铁头氧化了怎么办
    的合金材料制成。按机械结构可分为内热式电烙铁和外热式电烙铁,按功能可分为无吸电烙铁和吸电烙铁
    发表于 01-09 16:42
    为什么烙铁头总是往上跑
    为什么烙铁头总是往上跑 客户反应在使用时烙铁头往上跑是什么原因? 回答这个问题前,我让
    发表于 02-27 12:12 4256次阅读
    电烙铁不沾原因
    选择温度过高,容易使电烙铁头面发生剧烈氧化。使用前未将沾。使用不正确或是有缺陷的清理方法。使用不纯的焊锡或焊丝中助焊剂中断。当工
    的头像 发表于 03-12 15:56 8.1w次阅读
    电烙铁头怎么清理
    烙铁头电烙铁的配套产品,其为一体合成。烙铁头烙铁咀、焊咀同为一种产品,是电烙铁、电焊台的配套产品,主要材料为铜属于易耗品。
    的头像 发表于 03-12 16:12 3.3w次阅读
    电烙铁头不上原因及注意事项
    电烙铁头不上是因为烙铁头表面温度高,与空气接触极易氧化,一旦形成氧化层就很难上了,所以我们遇到这种情况只需要用刀片将氧化层轻轻的刮掉,然后再使用细砂纸打磨一下,待露出干净的上
    的头像 发表于 09-07 10:26 4.6w次阅读
    电烙铁烙铁头的形状_电烙铁烙铁头的规格
    使用内热式电烙铁焊接印刷线路板时,可使用凹口烙铁头和空芯烙铁头。使用这两种烙铁头可使焊接更为方便,但这两种烙铁头的修整比较麻烦。
    发表于 04-08 09:23 1.7w次阅读
    造成电烙铁头原因哪些,哪些有效处理方法
    使用一段时间之后,这个鉻层就会被抹掉的,一但这个鉻层被抹掉之后就会引起往上跑的。所以说烙铁头往上跑的原因跟鉻层是直接关系的。这个在焊锡中很常见。爬
    的头像 发表于 05-11 11:34 2w次阅读
    电烙铁头氧化不吃原因及解决办法
    在使用电烙铁进行焊接工作时,经常会遇到电烙铁头氧化不吃的问题,引起烙铁头不吃原因多种多样,
    的头像 发表于 10-28 10:27 3.5w次阅读
    <b class='flag-5'>电烙铁头</b>氧化不吃<b class='flag-5'>锡</b>的<b class='flag-5'>原因</b>及解决办法
    烙铁头失效的原因及使用注意事项
    烙铁头失效的原因归根结底就是烙铁头不上,不能进行焊接操作,导致烙铁头失效的
    发表于 03-15 10:10 7239次阅读
    烙铁头不沾原因及解决方法
    使用电烙铁进行焊接作业时,经常会碰到烙铁头不沾的情况,烙铁头不沾,就无法进行焊接操作。如果使
    发表于 03-15 10:15 14w次阅读
