有效处理烙铁头锡掉不下来的解决方法有哪些
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2020-05-14 11:22 次阅读
我们使用烙铁头的时,会遇到电烙铁焊东西的时候锡不掉下去而是变成一坨附在烙铁头上,如果不处理会影响电烙铁的使用效率。
烙铁头长期加热并暴露在空气中氧化引起的。解决的办法是在没加热的情况下,先用砂纸打磨一下,使表面露出新鲜的金属颜色(用刀片刮也可以),然后加电,逐渐试着融化松香(不要用焊膏),并触焊锡丝,随着温度的不断升高,让烙铁头部镀上一层锡(隔绝了空气),以后烙铁头就不会被“烧死”了。要注意经常保养,使用完后,趁热用干棉布擦净烙铁头不留杂物,同时注意头部始终有一层焊锡。
以下操作也能很好的避免烙铁头锡掉不下来:
1.电路板与鼠标线的连接处因为插拔太多也脱落了,还是锡不上电路板,要很大一块锡珠才会上板,于是就连到旁边焊点了,没烧坏的话,多余的锡可以去掉然后重新焊的。
2.吸锡器把多余的焊锡弄掉,烙铁温度不要太高,不好焊就涂点助焊剂松香滴够,焊的时候有点儿微侧的点上去,别停留太久,
3.焊盘氧化了,用小刀刮一刮,然后用酒精清洗下,再焊下试试,焊锡中间有松香的那种焊锡秒上。这种普通的焊锡确实难焊要求温度高才容易融掉。烙铁头弄尖一点放一会儿热点放上去可以把锡点修小一点的。
4.温度不够,烙铁头放久一点,不要用松香,堆锡用刀头, 烙铁头要先把板子上的铜盘加热的,不然上不去
5.一是电路板的表面温度要可以使锡融化,二是必须使金属表面露出来。所以吃锡时首先表面要处理干净,露出真正的材质。加热要迅速,否则处理好的表面会重新氧化。
6.助焊剂(松香)的作用是帮助清理金属表面、焊接中隔绝空气,但时间稍长本身会形成杂质阻碍焊接。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/998032.html
责任编辑:gt
  • 电路板
  • 鼠标
  • 电烙铁
    烙铁头保养方法
    烙铁头保养方法1.选用合适的线  焊接时应该使用63%—37%铅含量的焊料,并经常以层保护焊铁头。除此之外,也应该尽量选用较粗的
    发表于 05-23 16:13
    解决烙铁头不挂的小技巧
    本帖最后由 szgreen 于 2011-9-15 11:30 编辑 烙铁头氧化不挂是维修工作中常见的情况,传统的处理方法是在松香里放一小块
    发表于 09-15 11:25
    烙铁头镀锡及清理
    )较方便办法为准备烧焊瓶(soldering salt),需要时加水于瓶中和氯化锌(zn cl2)结合得少许焊剂。 需要工具1烙铁头2加热炉3焊剂4或软焊料5旧锉刀6氯化錏(NH4CL)程序1将烙铁头
    发表于 10-17 11:17
    烙铁头的正确使用方法
    时,尽量选用中性活性的助焊剂;4.清洁烙铁头应用原厂生产的清洁海绵,并添加些水,不可用布擦;5.保持工作表面一直涂覆,只有在使用前才擦拭,并且用完后立即上;6.如果
    发表于 11-20 11:30
    造成烙铁头不沾的原因
    ;或使用活性助焊剂,会使表面很快氧化;水溶性助焊剂在高温腐蚀性也会损伤烙铁头。。(5)接触到有机物如塑料;润滑油或其它化合物。(4)擦烙铁头用之海绵含硫量过高,太干或太脏(6)不纯
    发表于 07-13 15:18
    烙铁头使用及保养
    圆柱形): 特点: 用烙铁头前端斜面部份进行焊接,适合需要多量之焊接。CF型烙铁头只有斜面部份镀锡层,焊接时只有斜面部份才能沾,故此沾
    发表于 03-12 23:15
    您的烙铁头用对了吗?——烙铁头的使用和保养
    温度稍为降低后才加上新焊锡,使镀锡层更佳的防氧化效果。  4.保持烙铁头清洁及即时清理氧化物  如果烙铁头上有黑色氧化物,烙铁头就可能会不上
    发表于 07-17 11:19
    为什么烙铁头总是往上跑
    为什么烙铁头总是往上跑 客户反应在使用时烙铁头往上跑是什么原因? 回答这个问题前,我让大家
    发表于 02-27 12:12 4408次阅读
    为什么380℃烙铁头不上
    为什么380℃烙铁头不上 380℃烙铁头不上,是绝对不可能的。 那为什么客户反应用936焊台在380℃进行
    发表于 02-27 12:22 2968次阅读
    造成电烙铁头的原因哪些,哪些有效处理方法
    使用一段时间之后,这个鉻层就会被抹掉的,一但这个鉻层被抹掉之后就会引起往上跑的。所以说烙铁头往上跑的原因跟鉻层是直接关系的。这个在焊锡中很常见。爬、跑
    的头像 发表于 05-11 11:34 2.1w次阅读
    烙铁头的原因是什么和操作步骤哪些
    若是新购的电烙铁,或是新更换的烙铁头,使用前应先吃(上)。烙铁头后就容易粘
    的头像 发表于 05-14 11:22 1.7w次阅读
    烙铁头氧化过快原因、处理方法哪些注意事项
      烙铁头使用氧化最让人头疼的,那就是因为烙铁头在持续高温、缺少包袱的情况下发生了氧化,变黑了,不沾,热传导变差很难融工件表面的
    的头像 发表于 05-19 11:33 3.6w次阅读
    烙铁头氧化不吃的原因及解决办法
    在使用电烙铁进行焊接工作时,经常会遇到电烙铁头氧化不吃的问题,引起烙铁头不吃的原因多种多样,但只要懂是总结经验,常见的
    的头像 发表于 10-28 10:27 3.6w次阅读
    电<b class='flag-5'>烙铁头</b>氧化不吃<b class='flag-5'>锡</b>的原因及解决办法
    烙铁头不沾的原因及解决方法
    使用电烙铁进行焊接作业时,经常会碰到烙铁头不沾的情况,烙铁头不沾,就无法进行焊接操作。如果使用不当经常更换
    发表于 03-15 10:15 14.3w次阅读
    烙铁头不粘的现象怎么解决?
    去解决,下面由佳金源线厂家为大家说一下,如果出现这种情况下,我们应该怎么寻找原因和解决方法:一般会出现烙铁头不粘的现象,我们要考虑这几点因素:1、要考虑电
    的头像 发表于 01-22 17:37 8895次阅读
    <b class='flag-5'>烙铁头</b>不粘<b class='flag-5'>锡</b>的现象怎么解决?
