单片机不能直接驱动继电器和电磁阀
j4AI_wujianying 来源:单片机精讲吴鉴鹰 2020-05-14 14:56 次阅读
初学者,还得简单介绍一下继电器是个什么东西。 继电器就是个开关,这个开关是由它内部的线圈控制的,给它的线圈通电,继电器就吸合,开关就动作了。
有些人还会问什么是线圈?看上图,1 脚和2 脚就线圈的两个引脚,3 脚和5脚现在是通的,3 脚和2 脚是不通的。如果你给1 脚和2 脚通电,你就会听到继电器一声响,然后3 脚和4 脚就通了。比如你要控制一条线的通断,就可以把这条线故意搞断以后,一端接到3 脚,一端接到4 脚,然后通过给线圈通电和断电,就可以控制这条线的通断了。
线圈1 脚和2 脚加多大电压?这个问题,需要看你用的继电器的正面,比如我现在这个,你可以看到是05VDC,所以你可以给这个继电器的线圈通5V 电,继电器就会吸合。线圈电压怎么加?
终于说到正题了。你可以直接用两只手拿上5V 和GND 两条线直接通到继电器线圈的两个引脚,就会听到响声了。那用单片机怎么给他加电压?我们知道,单片机引脚就可以输出5V,是不是直接用单片机引脚连接继电器线圈,就可以了呢?
答案当然不是的。万变不离其宗,还是欧姆定律。你用万用表量一下继电器线圈的电阻
比如我这个继电器线圈的电阻,大概是71.7 欧姆,加5V 电压的话,电流就是5 除以71.7 约等于0.07A,就是70mA。记住,我们单片机的普通引脚最大输出10mA 电流,大电流的引脚最大输出20mA 电流(这点可参照单片机的datasheet)。
看到了吧,虽然是5V,但是输出电流能力有限,达不到驱动继电器的电流,所以无法直接驱动继电器。这时候就需要想办法。比如用三极管S8050 驱动。电路图如下。
看S8050 的datasheet,S8050 是一个NPN 管,ICE 最大允许电流是500mA,远远大于70mA,所以用S8050 驱动继电器绝对是没有问题的。看上图,ICE 也就是从C 流到E 的电流,就是和继电器线圈一条线的电流。NPN三极管,在这里就是个开关,单片机引脚输出5V 高电平,ICE 就导通继电器就会吸合;单片机引脚输出0V 低电平,ICE 就截止,继电器就不吸合。同理,电磁阀也是一种电阻很小功率很大的负载,也需要按照上述欧姆定律的方法,选择合适的驱动元件。
  • 继电器
  • 单片机
  • 电磁阀
原文标题:为什么单片机不能直接驱动继电器和电磁阀
文章出处:【微信号:wujianying_danpianji,微信公众号:单片机精讲吴鉴鹰】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电磁阀调节压力的方法
    电磁阀是一种利用电磁原理控制流体流动的自动化基础元件,广泛应用于工业自动化控制系统中。电磁阀通过电磁线圈产生的磁场来控制阀门的开启和关闭,从而实现对流体压力的调节。 1.
    的头像 发表于 10-08 09:51 1829次阅读
    调压电磁阀的使用方法
    线圈、阀体、芯、弹簧等部件组成。当电磁线圈通电时,会产生磁场,吸引芯移动,从而改变流体的通路,实现压力的调节。 2. 调压电磁阀的类型 直动式 :
    的头像 发表于 10-08 09:42 575次阅读
    调压电磁阀的电阻过小的原因
    调压电磁阀是一种利用电磁力来控制流体压力的设备,广泛应用于液压、气动系统中。当调压电磁阀的电阻过小时,可能会导致电磁阀无法正常工作,影响整个系统的性能。 1.
    的头像 发表于 10-08 09:40 372次阅读
    调压电磁阀的作用是什么
    调压电磁阀是一种广泛应用于工业自动化控制系统中的设备,它通过电磁力来控制流体的压力、流量和方向。这种阀门通常用于液压和气动系统中,以实现精确的控制。 1. 调压电磁阀的工作原理 调压电磁阀
    的头像 发表于 10-08 09:38 340次阅读
    电磁阀的种类及工作原理
    电磁阀的种类 直动式电磁阀 :这种电磁阀的工作原理是利用电磁线圈产生的磁力直接驱动
    的头像 发表于 09-14 14:21 832次阅读
    电磁阀的常见故障维修方法
    电磁阀的常见故障及其维修方法主要包括以下几个方面: 一、电磁线圈损坏 故障现象 :电磁阀通电后无输出,线圈外观异常,内置芯棒失去电磁吸力。 维修方法 : 检查电源电压是否正常,确保电压
    的头像 发表于 09-14 14:19 2910次阅读
    电磁阀泄压怎么解决
    电磁阀泄压问题概述 1. 电磁阀简介 电磁阀是一种利用电磁力来控制流体流动的自动阀门。它广泛应用于工业自动化、液压系统、气动系统等领域。 2. 泄压现象 泄压是指
    的头像 发表于 09-14 14:16 714次阅读
    单片机控制电磁阀
    一共七个开关 七个电磁阀 每个开关控制一个电磁阀 电源关闭状态下 一号开关闭合 二号开关常开 三号开关常开 四号开关闭合 五号开关闭合 六号开关常开 七号开关常开 写一个程序控制这些开关 让他们完整的控制一台机器 怎么写? 89C52RC
    发表于 07-23 12:25
    请问电磁阀关断时如何保护电路不被高压损坏?
    现在做了一个板子,单片机通过io口控制三极管,进而控制外部电磁阀的通断。采用三极管集电极开路的方式外接电磁阀。 当电磁阀关断时,可能会由于感应电动势产生较高的电压损坏三极管,如何做好保
    发表于 04-24 08:03
    继电器控制电磁阀如何防触点粘连?
    [td]继电器控制的是24V供电的电磁阀,电流较大了点,最大可能是8A. 如何防止继电器触点粘连呢?
    发表于 04-17 08:15
    如何轻松应对电磁阀故障
    电磁换向的线圈有两根线,一根线是红色线,接直流电源24V正极,另一根是蓝色线,接直流电源的负极,在电磁阀内的红色指示灯是具有正负极的,如果把线接反的话,电磁阀的指示灯就不会亮,但是它
    发表于 03-18 11:41 755次阅读
    如何轻松应对<b class='flag-5'>电磁阀</b>故障
    电磁阀工作原理 电磁阀的常见故障及解决方法
    电磁阀是一种控制液压或气动系统中流体流动的设备。它通过电磁力作用于机构上,使芯移动,从而改变阀门的开启度,从而控制介质的通与断。电磁阀广泛应用于许多领域,如工业生产、农业灌溉、高楼建
    的头像 发表于 02-18 11:23 3249次阅读
    先导式电磁阀工作原理 先导式电磁阀和直动式电磁阀区别
    先导式电磁阀是一种利用电磁力控制阀门开关的装置。它由电磁铁、芯和阀座组成。先导式电磁阀的工作原理是通过施加电流于
    的头像 发表于 02-02 14:51 3700次阅读
    汽车电磁阀的原理和作用
    汽车电磁阀是一种常见的汽车零件,它在汽车的控制系统中起着重要的作用。本文将详细介绍汽车电磁阀的原理和作用。 汽车电磁阀的原理 汽车电磁阀是一种电气控制的机械装置,它由
    的头像 发表于 01-22 16:29 4826次阅读
    电磁阀控制器如何控制电磁阀
    电磁阀控制器是指利用智能控制技术来控制电磁阀的设备,主要功能是可以使电磁阀控制系统达到所需的自动控制要求,从而达到一定的水力控制,实现对系统的智能控制和监控功能。
    的头像 发表于 01-03 16:57 2031次阅读
    <b class='flag-5'>电磁阀</b>控制器如何控制<b class='flag-5'>电磁阀</b>?
