当前,业务云化使数据应用大幅增加,同时,业务的融合创新以及万物感知带来的数据洪流与各产业深度融合产生的新业务,催生了现有企业园区承载网新的技术发展与变革。
传统的局域网在新业务模式下,其固有的劣势越发明显,如网络性能稳定性低、网络结构复杂、占用空间大、维护困难、覆盖距离短等。而业界提出的POL(Passive Optical LAN)全光局域网的模式,能够很好地解决新业务带来的各种挑战。
POL全光局域网解决方案是基于PON技术的新型局域网组网方案,它将数据、语音、视频以及无线接入等不同业务合并在一张光纤网络中;同时,针对企业办公、酒店公寓、建筑综合体和智慧园区等不同的应用场景,还进行了光网络布线技术及产品优化,使之更适合在企业场景下使用。 如图1所示。
图1 POL全光局域网组网方案
不断创新,推出企业全光网解决方案
长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“长飞公司”)基于POL技术,在网络架构、建设部署、技术演进等方面进行多年的研究与创新,推出了绿色汇捷企业全光网解决方案,采用POL全光网技术,通过一根光纤承载多业务、简架构、易演进、高可靠的全光网解决方案。长飞企业全光网方案是一套端到端的整体解决方案,包括“即插即用”的光分及布线系统和ONU、OLT及网络管理系统,具有绿色、融合、便捷、创新的特点。
l 绿色,长飞公司绿色汇捷企业全光网解决方案可提供从中心机房到园区各业务终端泛在的连接。园区专用的小直径、大芯数的光纤光缆(如气吹微缆、生物防护光缆、全干式光缆、微簇光缆、多用途布线光缆、蝶形引入光缆以及HDMI(USB3.0)AOC特种光缆等)不仅可以提供从中心机房到园区各业务终端泛在的连接,还可节省80%的弱电机房和空调能耗,降低30%的建网成本。光纤具有耐腐蚀、抗高低温、抗干扰等产品特性,不仅可以解决园区内近期的网络资源需求,还能兼顾园区的可持续发展,是“一次布线30年无忧”的最佳选择。
l 融合,通过光配互连产品及光纤光缆合理的组合,实现一纤承载多种业务。提供从中心机房到业务终端之间全系列的布线产品,实现产品和物料单品牌的交付和管理,使得网络建设部署中管理效率可提升40%。基于光纤组网,在从1G PON网络向10G/50G PON演进时,仍可重用原网络轻松承载,仅需更换有源设备板卡和终端即可实现升级。
l 便捷,全系列无源布线产品采用标准化、模块化设计,充分考虑到网络建设和部署过程中的快速易装的要求,网络部署效率提升40%;并可根据不同客户和不同使用场景的个性需求提供差异化无源布线产品及解决方案,实现全光网络快速部署、易维护的要求。
l 创新,长飞企业全光网解决方案的创新主要体现在“即插即用”光纤分光及布线系统,以及全应用场景的ONU系列。
“即插即用”光纤布线系统
针对企业网络部署与施工方案带来的挑战,长飞公司创新了POL“即插即用”布线方案,不仅针对性地提出了解决办法,而且也保留了全光网络固有的特点,如节省机房和线槽的空间、长距离覆盖、方便维护等。长飞公司POL“即插即用”方案系统图如图2所示。
图2 长飞公司POL“即插即用”方案系统
由于光缆熔接通常需要专业的施工技术人员,普通弱电施工人员难以承担此项任务,针对这个问题,长飞公司创新设计针对POL的预端接布线系统。该系统主要由预端接配线架、预端接主干、预端接分纤箱、预端接水平缆组成;预端接配线架与预端接分纤箱用预端接主干相连,预端接分纤箱可以引出预端接水平缆,水平缆直接接入ONU;主干部分预端接采用MPO多芯连接器,水平缆预端接采用SC活动连接器。主干缆与水平缆相连接的节点用分纤箱内置的模块盒进行转接。
预端接系统消除了整个链路中的光缆熔接点,施工人员只需将预端接主干缆从弱电井拉至目标弱电间即可,真正实现即插即用。为了保护预端接连接器,主干光缆的接头处有专门设计的保护套管,避免在拖拽施工的过程中损坏连接器,造成线缆插入损耗过大。
另外,主干分支部分设计了分支器结构,可安装在分纤箱中的分支固定件,将整根主干光缆锚定在分纤箱内,如图3所示。分支器的使用避免了主干光缆在固定的时候受到侧向压力,保证了光纤在光缆套管中的原始状态,从而避免外力带来的光损耗。主干光缆可按5米、10米、15米递增,施工后多余的长度可盘留在预端接分纤箱中。
图3 主干分支部分在分纤箱中固定示意图
水平缆可定制长度,一端采用标准SC/UPC连接器,另外一端采用可拆卸式连接器。由于水平缆的敷设线路很多都是穿管敷设,长飞公司预端接水平缆的一端采用的可拆卸式连接器体积较小(直径约5.8mm),可直接穿入PVC管道中。另外,长飞公司预端接水平缆提供两种施工方式:一种是拉拽施工,另一种是推进施工。在拉拽施工时,长飞公司预端接水平缆前端设有专门的拉线,可提供牵引点,并且推荐使用如图4所示的绕线法,以便在拉拽过程中,接头始终与管道保持平行。
拉紧前 拉进后
1.接头保护帽 2.拉线
图4 预端接水平缆前端拉线法
推进施工时,长飞公司预端接水平缆提供一种特殊材质与结构的圆形缆,可以不采用穿管器,直接将光缆用人力推入管道中,在经过10个左右弯道的情况下,光缆最大推进距离可达100m。当水平缆敷设到预定位置后,将接头的内、外框套分别装入连接器,使之成为一个标准的SC接头,如图5所示。
步骤1 步骤2 步骤3
图5 标准SC接头的安装步骤
全应用场景ONU系列
长飞企业全光网解决方案提供86面板式、桌面型、机架式三大类ONU,可以灵活适应企业楼宇和园区的各个不同应用场景。
面板式ONU旨在解决ONU靠近桌面部署带来的一系列问题,其尺寸与一般的86墙装面板一致,可利用现有标准的86式面板开孔进行安装,所有接入线缆均采用暗管敷设。输出端口可提供RJ45以太网接口,也可提供RJ11的语音接口。上行接口类型采用GPON,符合ITU G.984.2 Class B+技术标准。面板式ONU业务特性与传统桌面式ONU特性一致,适用于独立办公及独立房间、地插型安装环境。
桌面型ONU相较86面板式ONU有更大的空间,支持更多的端口、支撑更广的应用。长飞公司目前提供4口和8口1G以太网接口,可选择支持POE或不支持POE,也可选择支持Wi-Fi或不支持Wi-Fi等。桌面型ONU广泛应用于CP集中分布点、公共办公区间等环境。
如图6所示,机架式ONU是一款面向全光企业网用户的多端口终端,采用了XGS-PON上联接口,支持上下行10G数据的接入。用户侧提供24/48个GE以太网接口。每个以太网端口均支持POE供电功能,单端口最大支持60W。机架式ONU可安装于标准19英寸机架内,采用AC供电方式,内置双电源模块,保障POE供电能力。机架式ONU主要应用在分布面广的公共监控、公共AP点、门禁等公共楼宇设备系统等。
图6 机架式ONU
全光网解决方案提升客户体验
简单高效
区别于传统光缆布放方式,长飞POL解决方案采用“即插即用”预端接技术,操作维护简单。近桌面部署的ONU采用面板式ONU,使得用户桌面整洁美观。
安全可靠
由于线路基本全部采用光纤部署,使得整个网络具有无电磁干扰等特点。
平滑升级、简化管理
传统网络升级需要更换较多的铜线、交换机等设备,更换成本高。POL的线路部分全部采用无源器件组成,光纤一次部署到位,升级无需更换线路部分,升级更为平滑。而且,POL可承载多种业务,一张网接入宽带、电话、电视、无线覆盖及物业管理,并进行集中管理,使得网络更简洁,管理更简单。
超宽带网络
POL网络在机房到ONU/MDU之间,铺设的是光纤而不是网线,每PON口最高可达10G带宽,后续可以支持到40G甚至100G带宽。当有更高带宽需求时,光纤无需更换,只需要更换两端的设备或者光模块,简化升级步骤,节省升级成本。
绿色节能、节省空间
由于POL采用了无源分光器作为其汇聚层,省去了传统网络的多级有源汇聚节点,使得网络扁平化,节省了相应的机房、供电和空调等配套,更加绿色环保。同时POL有点对多点,单纤双向的特点,也节省了管道资源和光纤。
长飞企业全光网方案已广泛应用在金融、制造、教育、政府等各个行业,主要案例包括长飞潜江科技园、西南证券总部大楼、南京邮电大学园区、华中某科技园、深圳某智慧园区、某省检察院等。
目前,全光网技术在社区家庭宽带市场已全面普及,长飞公司利用自身在光缆、光器件、光设备及全光网规划设计、施工工艺上的优势,形成一套完整的企业全光网解决方案及标准。未来,长飞公司将会继续与光网络产业链上下游各厂商,开展更广泛的交流和合作,打造“高速、融合、泛在”的全光园区,推动全光网络产业的生态繁荣。
责任编辑:gt
光纤
19文章
3981浏览量
73892 -
局域网
5文章
769浏览量
46489 -
布线
9文章
781浏览量
84546
一文搞懂POL全光网络
