坐落在悉尼北郊Macquarie公园的综合性酒吧“执政者”日前正式向公众开放,这个酒吧包括夜店、室内酒吧及屋顶小酒吧等区域。他们聘请了一位倍受称赞的主厨,专门设计了一套“执政者菜单”。这座四层楼的酒吧决定在音频设备上重点投入,为前来消费的顾客创造出均匀的声音覆盖体验。酒吧与位于悉尼的系统集成商Vestec Electro私人股份公司签订了合约,为酒吧的各个功能区安装覆盖均匀的音频解决方案。
顾客和行人在酒吧的入口就可以感受到由Martin Audio CDD5 5英寸扬声器播放的背景音乐。由于使用的56只CCD5扬声器分布在一层“执政者”主酒吧和屋顶小酒吧各处,因此保证了声压级能够均匀辐射,让声音覆盖尽量一致,这也是分布式系统的好处。Vestec Electro的Mark Vesic介绍说:“我们的设计除了能为酒吧提供持续一致的声压级覆盖以及温暖优质的音色之外,还最大限度的贴合了酒吧的内部装潢。即使是面对裸露的混凝土房顶、硬质的地面和墙面这样的声学条件,系统最终呈现的效果依然熠熠生辉。”
在周末夜晚的最后几个小时,厨房下班之后,舞池开始占据酒吧的主角地位。这个区域的音响设计与其他区域不同,采用了四只Martin Audio CDD15扬声器与四只X115B低频扬声器的组合,由QSC CMX2000Va和CMX800Va功放推动,让顾客从食客转变为舞者。为了提供进一步的音量控制,他们在楼上小酒吧区域和舞池区域附近的卡座都安装了音量调节旋钮。
“执政者”酒吧坐落在商务区,因此大多数的顾客都是公司白领。为此,酒吧专门设计了六个小的坐席区和卡座,在没有隔声的情况下,每个区域都设有独立控制的音量旋钮,尽最大可能减少声泄露。这些控制旋钮中的三个可以进行从本地电视节目到主酒吧正在播放的音频之间的音源切换。Vesic补充说:“这种设备在主酒吧区域是很多的,那里的扬声器采用吸顶安装的方式,位于房间的中心部位向四周辐射,而那些安装在墙上的扬声器则由四周向中间辐射。这种布置方式有两个优点,一是可以达到最小程度的声泄露,二是在视觉上不那么显眼。”
在白天的时间,音乐的覆盖范围将延伸到花园区,那里的装潢以木质为主,兼有一些裸露的砖墙和绿色植物布满的墙面。花园区采用的扬声器是适合户外天气的CDD5型号。酒吧宽阔的屋顶区域包含了一个鸡尾酒酒吧和舞池,那里又安装了48只CDD5扬声器以及六只双十寸单元的X210低频扬声器,保证了音频质量的一致性。
酒吧配备48个CDD5扬声器和6个x210低频扬声器
与Martin Audio扬声器系统一样,QSC的功放机处理器系统也是由来自悉尼的Technical Audio集团提供的。三个42U标准机柜安装在二层的通讯机房内,安装了三台Q-Sys Core 110f处理器保证每个区域具有合适的均衡、电平以及滤波处理。其中的两个110f处理器分别负责一层和屋顶区域,核心到核心的流传输(core-to-core streaming)保证了两个系统可以访问获取所有的输入源。音频系统中大量的Martin Audio扬声器是由17台CMX500V和8台CMX800V低阻抗功放推动的,全部设备连接的线材共使用了4500米,直径有2毫米和4毫米两种。
音频
29文章
2832浏览量
81331 -
音响系统
5文章
100浏览量
20644
原文标题:澳大利亚餐厅酒吧使用Martin Audio和QSC打造分布式音响系统
文章出处:【微信号:ProAVLAsia,微信公众号:亚洲专业音响】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
