为满足物联网安防领域中智能监控的视频传输需求,SKYLAB研发推出了多款单频/双频USB接口WiFi模块,其中双频USB接口WiFi模块WG217和WG233咨询最多,同是双频WiFi模块,同是USB接口,视频方案的WiFi模块选型中,这两款究竟哪款更合适呢?本篇SKYLAB小编就来带各位工程师了解一下WG217和WG233的异同。
这两款都是SKYLAB WiFi团队基于瑞昱方案研发推出的高集成双频USB接口WiFi模块,兼容IEEE802.11 a/b/g/n/ac,支持AP/Ad-Hoc / Infrastructure 模式,+18dBm的发射功率,让其在视频传输中都有不错表现,有很好的无线连接功能。另外,2.4/5GHz的接收灵敏数据相同,这是两款模块的相同点。
不同点:
芯片不一样,WG217是基于RTL8811方案,而WG233基于RTL8812方案,因此模块性能上WG233略优于WG217,具体体现在收发模式,数据速率和传输距离上。收发模式不一样,WG217仅能做到1T1R,而WG233只是2T2R,也就是工程师常说的双发双收;数据速率不一样,WG217的传输速率为433Mbps,WG233高达867Mbps,有助于提高视频传输速率;传输距离不一样,WG217传输距离为120米,WG233传输距离可达200米。
工作电压不一样,WG217支持3.3/5V两种工作电压,而WG233仅支持3.3V工作电压;尺寸大小不一样,WG217的尺寸为36*15*3.2(mm),WG228的尺寸为29*17*2.8(mm);封装不一样,WG217支持SMD/PIN两种封装,WG233仅支持SMD封装。
USB接口WiFi模块选型要求:
1、明确功能需求,是否有需要实现的特殊功能;2、摄像头配置;3、确认模块的主从模式;4、明确参数需求,比如视频传输应用中比较关注的传输速率,传输距离等;5、考虑性价比。
USB WiFi模块选型表
以上是SKYLAB君整理的有关双频USB接口WiFi模块的异同及USB WiFi模块选型建议,并奉上SKYLAB USB接口WiFi模块选型表,希望能帮助到有视频传输、USB接口WiFi模块需求的工程师们完成USB接口WiFi模块选型哦。
fqj
USB接口
9文章
719浏览量
59320 -
wifi模块
60文章
395浏览量
77625
UMFT233HPEV评估模块:USB电力传输的理想之选
探索 onsemi NGTB15N120FL2WG IGBT:高效开关应用的理想之选
安森美NGTB25N120FL3WG IGBT:高效开关应用的理想之选
探索onsemi NGTB25N120FL2WG IGBT:性能与应用的深度剖析
onsemi NGTB35N65FL2WG IGBT深度解析
onsemi NGTB40N65FL2WG IGBT:高性能开关应用的理想之选
安森美NGTB75N65FL2WG IGBT:高效开关应用的理想之选
onsemi NGTB50N65FL2WG IGBT:高性能开关应用的理想之选
探索 onsemi NGTB40N120FL2WG IGBT:高效开关的理想之选
探索NGTB40N120FL3WG IGBT:高效开关应用的理想之选
EFM32WG995:低功耗高性能微控制器的卓越之选
Modbus转IEC104网关(WG583)具备哪些功能?
SkyOne® WiFi 双频(2.4 GHz 和 5 GHz)802.11ac 前端模块 skyworksinc
双频USB接口WiFi模块WG217和WG233之间的对比
