PSIM具备多种价值,例如:可以执行智能的数据分析,优化系统管理、降低安全管理成本,可以提升信息防伪能力及实时感知状态能力,可以快速反应结果并下达执行动作,同时以直观的2D或3D立体多层图控接口进行操作,在对安防设备的控制和管理方面则可通过系统程序和标准化方式来实现,使用者不需要对设备编号、位置、操作步骤强行记忆,一切都会在自动化流程之下引导用户操作。在应急情况之下,PSIM自动提供正确的反应信息,让操作人员可以根据相关提示执行系统命令及设备控制操作,以此降低运营成本。
1、数据采集及汇聚层
本层是平台的最底层,也是整个物理安防信息管理平台的基础架构层。通过这个层次的部署,经由网络通信(包括有线的以太网、中口通信、光纤通信、无线网等),从而把各个安防及安全系统的前端设备联网在一起,进而将各种信息汇聚到统一的平台之下。
通过集成模块所搭建的桥梁,物理安防信息管理平台实现了对部署在现场区域内的各个安全及安防系统下的各类传感器信息的收集,以及在必要情况下对其进行控制[例如摄像机PTZ操作、门禁系统内某道门的开启和关闭等),从而实现双向通信。
2、数据分析及关联层
本层是平台的中间层,也是整个物理安防信息管理平台的核心层。主要功能是通过对数据采集及汇聚层上报上来的所有数据进行分析、关联和整合以挖掘出统一的、有价值的信息并上报,实现"数据向信息"的转换。从某种角度来说,数据分析及关联层实现了"数据仓库和数据挖掘"功能。
因此,物理安防信息管理平台在这一层次实现的是基于数据仓库与数据挖掘技术,将安全与安防信息(监控、报警、门禁、卡口等信息]、地理信息GIS、 预警信息(如天气预报、交通预报、地震预报等信息)甚至是客户业务信息(如公安事件信息、人口信息、人防信息、消防信息、市政系统信息等)构建数据仓库,在信息集成的基础上,结合业务应用需求,对数据仓库中大量似乎无关的数据进行综合分析,发现并提取隐藏在数据深处的、事先不知道的、但是潜在有用的信息、知识和规律,实现综合信息研判以及安防系统间的关联、协同应用,从而提供科学、合理的决策支持。
在这一层平台还将实现两大核心价值功能。一是预案响应联动,即通过预先定义的事件预案,在事件发生时系统将自动关联相应的流程预案以供操作员进行事件响应和处理,并供指挥员进行调度指挥;另一个价值则是业务逻辑流程及自动化,通过可编辑的工作流程图自动完成数据/信息的处理和联动操作,同时也可以设置判断条件决定不同的流程走向。
通过数据分析及关联层,物理安防信息管理平台自然而然地解决了前文提出的由于众多安防系统的部署所带来的"数据爆炸"问题,即将这些海量的安防系统数据进行存储与分析,令其转换成有效的信息和知识,进而加强系统间的关联和协同应用,辅助决策管理。
3、信息展现及应用层
本层是平台的最上层,也是整个PSIM平台直接和用户产生交互的一层。这一层平台通过多屏显示来展示平台所接入的所有子系统信息以及预案响应策略,比如:
(1)用一个屏幕显示操作员界面以展示地图信息和传感器信息,这个地图可以是平面地图,也可以是GIS地图,甚至是3D地图;
(2)一个屏幕来显示视频监控画面,视频轮询以及报警相关视频的弹出;
(3)最后一个屏幕则显示事件处理界面并在此界面中包含事件详细信息和预案响应流程。
通过三屏显示以向安保人员展示整个系统平台的全局信息,同时也可以指导或强制操作品按照预定的流程预案一丝不苟地执行操作。
需要值得关注的是,预案流程并不是一个简单调用专家库或某段文字的操作,一个真正有效的预案流程模块应该是动态、带有分支结构的预案流程,也就是说可以根据事件的状态或事态的发展由安保操作员判断的现场情况,给予"是"或"否"的确认之后,此预案流程还可以走向不同的分支,指导操作员按照不同的情形完成不同的响应预案。
另外在这个层次还可以与通信系统(如电话、手机以及移动终端)进行沟通,以传递和共享事件信息,提高事件响应速度和响应效果。
自动化
29文章
5562浏览量
79235 -
网络通信
4文章
797浏览量
29794 -
PSIM
24文章
41浏览量
26622
原文标题:PSIM系统的应用价值
文章出处:【微信号:xunwei201508,微信公众号:讯维官方公众号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
