在某些情况下,尤其是信号不好的情况下,信息交换是非常麻烦的。哪怕仅仅交换呼号也是如此,特别是在不同地区,不同国家的业余无线电爱好者之间进行通话的时候。另外,在紧急情况下,必须准确地记录和传递消息,确保与收到的消息完全相同。在应急通信中,通信的准确性是操作人员最关心的问题。
恶劣的环境,传播条件差,信号强度低,再加上来自其他电台或发射器的干扰,还有其他环境因素,都会给信号接收带来困难。即使在良好的传播条件下,一些字母听起来也非常相似,比如 B 和 D ,I 和 R ,P 和 T 等等。再加上调制解调过程中部分音频信号的损失,使得接收起来更加困难。
单词比字母名称包含更多的音素,甚至经常包含多个音节,因此传递的冗余音频信息有助于接收方更容易识别或区分字母,这就是字母解释法的由来。1959 年国际电信联盟在国际民用航空组织的拼音字母表的基础上,整理出了一种标准的字母解释法表。
标准字母解释法经过多年变化逐渐被广泛认可,它们在国际语言中有着独特的可接受性。使用国际电联标准字母解释法而不是非标的解释法是一个好主意。标准字母解释法在世界范围内是通用的,与非标字母解释法相比,它们更不可能被混淆为其他词汇或含义。
使用非标准语音学有时会被混淆为其他含义。例如,我经常听到 J 读作 Japan ,America 表示 A 等等。这在一般情况下没有任何问题,但有时这些国名可能被错误地理解为操作者所在国家。
特别是在有噪声的 SSB 语音模式条件下,字母解释法变得非常必要,或者说必不可少。
那么在普通的 UV 段中继通联有没有必要使用字母解释法?当然有啊,因为每个人的口音,口语不同,即使信号非常好,依然有听不清的可能。但是考虑到通联的简洁和实际情况,在弄清楚呼号以后就没必要一直重复字母解释法了,直接读字母即可。
如果仅仅是本地中继通联,都是熟悉的几个人,没有必要使用字母解释法。对方不会听错你的呼号,你对对方的呼号也是相当地熟悉。至于其它的事情,更没有字母解释法什么事情了,因为我们讲中文。
字母解释法的目的就是准确地传达信息,没有其它的作用,不会让你看起来更“专业”,只能使外行人更迷惑。至于每个单词的读法,大家可以直接百度,点击读音就可以获得标准的声音。
无线电
59文章
2130浏览量
116239 -
音频信息
4浏览量
7034
原文标题:使用字母简洁明了,为什么业余无线电要用啰嗦的标准字母解释法?
文章出处:【微信号:djjworld,微信公众号:对讲机世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
