Bard Quartet是一个带谐波调节功能的四通道均衡,而且四个通道都带量化;Dual Dagger是一个双立体声的滤波模块,具备独立的高通和低通部分,也可以组合在一起变成一个带通来用。
Bard Quartet可以将谐波成分以不同方式来呈现,利用模块自带的小按钮键盘就可以轻松设置量化的音符。 每个通道都可以设置不同的音阶、八度和IO分配。谐波功能可以让你保存每个通道的设置并通过旋钮或CV来读取,这样就可以做出不同的和弦进行,模块已经提前内置了80个做好的和弦设置。如果你想做实验音乐也可以让每个声部都失谐detune。
Dual Dagger的低通和高通都可以单独调节和调制,然后组合成带通来用。这个模块的两个通道都被精心的做过调节保持一致,当然你也可以做立体声实验,比如用声像功能让两个通道的截止频率不同。通过CV来调节偏移之后可以做到各种立体声的疯狂效果。 目前两个模块都还未宣布上市日期和价格。
模块
7文章
2696浏览量
47429 -
CV
53浏览量
16858
原文标题:Shakmat 发布 Bard Quartet 四通道均衡和 Dual Dagger 双立体声滤波模块
文章出处:【微信号:gh_f093cae4e170,微信公众号:Midifan】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
