烙铁通电后温度高达250摄氏度以上,不用时应放在烙铁架上,但较长时间不用时应切断电源,防止高温“烧死”烙铁头(被氧化)。要防止电烙铁烫坏其他元器件,尤其是电源线,若其绝缘层被烙铁烧坏而不注意便容易引发安全事故。结果把烙铁头烧黑烧脱。
烙铁头过热解决方法:
1、切掉电源进行冷却
2、将烧热而暂时不用的烙铁插入金属烙铁架,利用传热和大面积散热的作用给烙铁降温。当使用时将烙铁从烙铁架中取出,这时烙铁没有了烙铁架的散热,会很快升到可以焊接的温度。
3、在烙铁的电源线上串一组,由一只二极管1N4007和一个开关组成的并联电路。在烙铁长时间不用时,可以将开关断开,这样烙铁只能得到半周期的工频供电,温度不会过热;在烙铁使用时,将开关闭合,这样烙铁就得到正常供电,温度也会上升。
4、普通电烙铁可以做个简单的电烙铁架,烙铁架下安装一个微动开关,放上烙铁后电源就串入一只整流二极管降低温度,拿起后就全电压加热,也可以防止电烙铁烧死。
5、烙铁头以自然冷却为好,强制凉水降温会缩短烙铁头的使用寿命。
电烙铁长时间通电,会出现温度过高的现象而缩短使用寿命,而且烙铁头还容易“烧死”造成“吃锡”困难。恒温焊台能耗比较低,因为到了调节好的温度,就不在加温,相应的能耗较低,也就是说,同样的焊接效果,焊台用电较少。可以选择恒温焊台,解决烙铁头过热问题。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/625611.html
责任编辑:gt
电源
185文章
17930浏览量
252611 -
烙铁
2文章
64浏览量
25944 -
金属
1文章
612浏览量
24407
