弯尖烙铁头的使用方法、范围和注意事项
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2020-05-15 11:38 次阅读
弯尖烙铁头又名特尖弯,短尖头、长尖头、弯头。特点:烙铁头弯曲,尖端细小。一般维修手机等精密机械是这种,配合弯尖头方便焊接排线,电容电阻等小零件。适用于精细焊接或者焊接空间狭小的情况,可以修正焊接芯片时产生之桥接。 一般用于两个或若干个大元件下面还有贴片等小型元件的焊接。主要适用于特殊的使用场合。
使用方法:
弯尖烙铁头因为其受热面积小,所以焊台往往要打到较高温度才能很好的焊接,对松香助焊剂的挥发很快,在使用过程中一定要注意焊剂和松香的配合。
把烙铁头部用细纹锉刀锉亮,然后插入电源插座通电。烙铁头渐渐被加热升温,
烙铁头均匀涂一层松香,待松香冒烟时再搪上锡,至烙铁头表面均匀镀上层锡为止。
注意事项:
为了保证焊点的质量及不烫坏元器件及其它零件,使用烙铁前必须用点温计校验烙铁头温度,并作好校验记录。在焊接前注意烙铁的功率是否和所焊点匹配。
烙铁通电加热5分钟后即可达到熔融焊锡的温度。当烙铁头碰触松香时有“兹”的声音,并冒出少量的青烟时烙铁头的温度为正常焊接温度,当烙铁头只能熔化松香而无冒出青烟则烙铁头的温度偏低;当烙铁头迅速熔化松香并冒出大量青烟时烙铁头的温度偏高,需拔出插头冷却一段时间才能重新使用,否则会烫坏元器件。
弯烙铁头的烙铁用在正握法比较合适,多用于线路板垂直桌面情况下的焊接。尖头的不易沾上焊锡,需要左手拿焊锡丝,右手拿烙铁
把所要焊接的元件擦干净镀上锡,然后焊上去,焊接时温度不要过高,时间不要过久。
注意焊点的透渗性,点与点的间距,松香与焊锡膏的配合。
焊好后必须检查所焊件是否有虚焊,没焊,错焊,短路现象。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/563079.html
责任编辑:gt
  • 元器件
  • 线路板
  • 烙铁
    从那些方面选择烙铁头
    ,使用的注意事项烙铁头的维护等。我们先看看怎么样正确的选择一个合适的烙铁头吧。首先从嘴型的把握。大家看到这张图了吧,这是一个烙铁头在使用中从嘴型选择的总结图。I,B,D,C,K.H,
    发表于 09-08 13:01
    烙铁头镀锡及清理
    加热至暗红色2浸烙铁头于焊剂内一刹那间3加少许软焊料于烫的烙铁头上。4再浸入焊剂内。锡之如若烙铁头烧的过热,可用一旧锉刀除去火垢。后用焊
    发表于 10-17 11:17
    烙铁头使用细节
    不能使用再维护,否则有可能使电烙铁报废。平时注意对电烙铁头的保养主要是因为:(1)脏电烙铁头如不及时清理和重新上锡,会造成虚焊或焊点毛刺大等焊接质量问题。(z)因电
    发表于 10-18 15:02
    巧选烙铁头型号与规格
    : 适用于SOJ, PLCC, SOP, QFP,电源,接地部份元件,修正锡桥,连接器等焊接。I 型(型) 特 点:烙铁头尖端幼细。 应用范围: 适合精细之焊接,或焊接空间狭小之情况,也可以修正焊接
    发表于 02-23 16:15
    烙铁头的正确使用方法
    本帖最后由 hhnnddii 于 2013-5-22 16:27 编辑 烙铁头虽小,但要不好好的用它,毛病还真不少!氧化,发黑,穿孔,焊不上,不溶锡,虚焊等等!要想你的烙铁头能很好的焊接
    发表于 11-20 11:30
    烙铁头使用及保养
    降低后才上锡。) 4.注意事项 a. 尽量使用低温焊接 高温会使烙铁头加速氧化,降低烙铁头寿命。如果烙铁头温度超过470°C,它的氧化速度是380°C的两倍。(图3) b. 勿施
    发表于 03-12 23:15
    您的烙铁头用对了吗?——烙铁头的使用和保养
    稍为降低后才上锡。)  注意事项  1.尽量使用低温焊接  高温会使烙铁头加速氧化,降低烙铁头寿命。如果烙铁头温度超过470°C,它的氧化速度是380°C的两倍。  2.勿施压过大
    发表于 07-17 11:19
    烙铁头型号的选择
    烙铁头型号的选择 烙铁头的选择: 烙铁头尺寸很多,但归纳起来就就四种:形、扁形、马蹄形和刀型。选择正确的烙铁头尺寸
    发表于 02-27 12:20 6340次阅读
    各种型号烙铁头使用范围
    各种型号烙铁头使用范围 I 型:   特点:烙铁头尖端幼细。   应用范围: 适合精细之焊接,或焊接空间狭小之情况,也可
    发表于 02-27 12:34 4095次阅读
    烙铁的使用注意事项
    本视频主要详细介绍了电烙铁的使用注意事项,分别是新烙铁在使用前的处理、烙铁头长度的调整、烙铁头有直头和弯头两种,保持元件和
    的头像 发表于 03-12 16:01 3.6w次阅读
    烙铁头不上锡的原因及注意事项
    烙铁头不上锡是因为烙铁头表面温度高,与空气接触极易氧化,一旦形成氧化层就很难上锡了,所以我们遇到这种情况只需要用刀片将氧化层轻轻的刮掉,然后再使用细砂纸打磨一下,待露出干净的上锡面后通电加热,再使用焊锡丝将烙铁头均匀的涂抹一遍
    的头像 发表于 09-07 10:26 4.6w次阅读
    弯头烙铁头的选型、保养及适用范围
      烙铁头顶端温度应根据焊锡的熔点而定。通常烙铁头的顶端温度应比焊锡熔点高30°~80°C,而且不应包括烙铁头接触焊点时下降的温度。烙铁头
    的头像 发表于 06-01 11:41 5212次阅读
    烙铁头复活膏的使用方法和有哪些注意事项
    烙铁头没用多久就被氧化,氧化后的烙铁头不方便焊接元件,不得已只能换掉,现在有了烙铁头复活膏,既简单又经济,烙铁头重获新生。有效去除焊嘴氧化层。并重新对焊嘴镀锡,达到焊嘴再生目的。能使各
    的头像 发表于 06-01 11:23 2.4w次阅读
    烙铁头的保养方法注意事项
    在拿到新烙铁头时,装好、通电、加热、调温进入工作状态,在这个过程中有些使用者往往忽略了对新烙铁头的保护。
    发表于 03-15 09:40 2w次阅读
    烙铁头失效的原因及使用注意事项
    烙铁头失效的原因归根结底就是烙铁头不上锡,不能进行焊接操作,导致烙铁头失效的原因有如下几点。
    发表于 03-15 10:10 7239次阅读
