一、CPU的选择对企业级存储设备发展产生影响
以前,各类CPU的应用场所相对明确。除了少数几个厂家采用ASIC芯片应用于特定的计算场合之外,Intel凭借着超强的算力、充足的PCI-e带宽、稳定的设备发展周期逐步成为企业级存储设备的标准配置。近年来,随着ARM体系CPU在企业级计算领域的应用越来越广泛,基于ARM架构CPU的中低端存储设备开始出现。由于一些非市场的因素,中高端设备也开始采用ARM架构的产品。
存储设备是软硬件紧耦合的设备,最佳性能和数据管理功能的实现,都需要CPU的调度和配合。从原有Intel CPU迁移到ARM架构上无法一蹴而就,迁移软件、硬件适配不仅需要大量的工作,还要通过大压力、长时间运行以验证产品和系统的可靠性。产品发布以后,还需要考虑上下游产品的兼容性,并提供相关的基准性能。
用户在进行存储设备的选择时也会增加新的烦恼:如何在不同架构的CPU间进行抉择,怎样平衡技术指标……不管怎么样,厂家之间的技术竞争必然会带来技术的进步,市场最终会选择在性能、功能、成本方面表现出色的产品。
对于CPU的选择,宏杉科技采用平行推进的策略。当前,宏杉科技已经成功地将ODSP存储管理软件由x86平台迁移到ARM架构上,实现跨平台统一部署和管理。在SAN产品系列化的基础上,也同步发展着基于多种CPU类型的分布式文件和对象存储。
二、NVMe成为高性能全闪存的代名词
2020年,闪存的增长趋势不会减弱,而且很可能会再次快速增长。大量使用NVMe已是业界共识。如何发挥NVMe的优势,增加应用范围,成为企业级存储厂商的首要问题。
我们看到,所有主流厂家已经或者即将推出全新设计的NVMe全闪存阵列,新一代的CPU、大容量内存、全新总线设计,各种优选配置推升了整体设备性能。同时,还发展出一系列NVMe的磁盘柜,用以支持在原有全闪存阵列扩展使用NVMe SSD。
NVMe SSD不仅在性能表现上超越了SAS SSD,而且每GB成本的降价趋势快于SAS SSD。有可能到2020年底,NVMe在成本上也会体现出优势。更好的性能、更低的成本将帮助NVMe成为企业级高性能全闪存的代名词。
2019年,宏杉科技正式发布了支持NVMe的高端阵列MS7000G2-Mach。今年,会完成NVMe产品的系列化,包括新的NVMe阵列,以及在全线存储产品上支持配置NVMe SSD。
三、NVMe-oF在数据中心内应用拓展
NVMe是一种协议,除了应用全闪阵列以外,还会不断扩大在存储行业的应用范围。在支持数据中心内部的网络存储设备时,NVMe over Fabrics(NVMe-oF)支持把NVMe映射到多个Fabrics传输选项,主要包括FC、InfiniBand(IB)、RoCE v2(RDMA融合以太网)、iWARP(互联网广域RDMA协议),从而实现NVMe标准协议在PCI-e总线上的扩展。
在这里,支持RDMA的IB、RoCE、iWARP 协议将有可能超越FC成为理想的存储协议。RDMA的零拷贝、应用直接操作设备接口、数据传输无需CPU参加等优点被发挥得淋漓尽致,帮助NVMe-oF达到高带宽、低时延和低资源使用率的效果。
伴随着NVMe-oF的推广,数据中心内的存储网络协议再次面临选择,是沿用16Gb/32Gb的FC协议缓慢发展,还是就此拥抱以太网/IB,走向100Gb的世界。
目前,宏杉科技已经基于100G RoCE实现NVMe-oF的支持,后续还会发展基于64G FC的NVMe-oF,通过构建端到端的NVMe,满足企业级数据中心对低时延和高性能的要求。
四、对象存储发展进入快车道
根据Gartner的数据分析,2019年中国市场中管理非结构化数据的需求激增,二级存储已经占总体存储收入的27%,并且还在快速增长。对象存储拥有两个特点:存储以亿为级别的海量文件,S3的方式实现数据的云间传递拉通。这使得对象存储在二级存储应用中,将代替文件系统成为非结构化数据长期存储和查询的首选技术。未来,50%以上的非结构化数据将使用对象存储设备。
宏杉科技进入对象存储领域以来,不采用任何开源产品,自主编写源代码,开发全部构架,坚持高性能、高可靠的技术特性,在对象存储应用和客户开发的适配上具备全面的自主创新能力。
五、混合云的快速发展对存储提出需求
混合云是云计算在企事业单位落地的最佳实践。随着需求和技术的发展,混合云也不会局限于IaaS(基础设施即服务),逐步向PaaS(平台即服务)和SaaS(软件即服务)发展。
三种不同的云计算服务方式采用了不同的技术体系,在平台搭建上也有所不同。OpenStack+KVM、Kubernetes+容器分别适用于不同形式的云计算服务。归根结底,云计算中的存储架构就是为正确的工作提供正确的存储,无论如何部署云环境,都需要存储能够支持OpenStack、K8S等各类平台对存储调用管理的接口,实现统一资源化管理,实现混合云部署,完成企业的多云战略。
宏杉科技的SAN存储、分布式文件系统、对象存储、备份产品以及全方位解决方案(CloudSUN)能够提供全面的企业级云环境下的存储解决方案,并实现数据在私有云和公有云之间迁移、备份、高可用,满足混合云对于数据存储和管理的需求。
六、离线存储的需求增加,磁带、光盘设备焕发第二春
随着大容量硬盘的不断涌现,每GB成本持续走低,再加上对象、纠删码等技术加持,我们一度认为能够在线存储全部数据。
但是,当前各类数据快速增长,尤其是非结构化数据呈几何级数增长,2019年达到41个ZB。考虑到资金、用电、散热、机房空间占用等问题,磁盘始终不是长期、低成本保有冷数据的最佳选择。
由此,磁带、光盘再次进入我们的视线。磁带和光盘价格低、容量大、保存时间长、技术成熟,是很好的离线存储介质,结合磁带库、光盘库等自动化设备,还能够实现海量数据的近线存储,将在温数据和冷数据的存储上发挥越来越大的作用。宏杉科技注意到磁盘和光盘巨大的保有量,在产品生命周期管理和备份产品上设计了对磁带库的支持,能够有效构建在线、近线和离线的多级存储管理机制。 近年来,存储领域有非常大的进展:一方面,新技术、新协议推动产业向前发展;另一方面,业务需求的变化也对数据管理方式、产品形态提出了更多的要求。作为始终秉承自主研发理念的宏杉科技来说,这是最好的时代,也是未来新十年征程的开端。
ARM
134文章
9083浏览量
367360 -
闪存
16文章
1782浏览量
114890 -
cpu
68文章
10853浏览量
211562
