如何才能处理开关电源的纹波
Wildesbeast 来源:21IC 作者:21IC 2020-05-16 11:21 次阅读
什么是开关电源的纹波?他有什么影响?本篇是以开关电源的纹波如何抑制或减少的解决办法而展开的,纹波理论上和实际上都是一定存在的。通常抑制或减少它的做法有5种办法,下面我们一一解读这几种办法!
1)加大电感和输出电容滤波
根据开关电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。同样,输出纹波与输出电容的关系:vripple=Imax/(Co×f)。 可以看出,加大输出电容值可以减小纹波。
通常的做法,对于输出电容,使用铝电解电容以达到大容量的目的。但是电解电容在抑制高频噪声方面效果不是很好,而且ESR也比较大,所以会在它旁边并联一个陶瓷电容,来弥补铝电解电容的不足。同时,开关电源工作时,输入端的电压Vin不变,但是电流是随开关变化的。这时输入电源不会很好地提供电流,通常在靠近电流输入端(以BucK型为例,是SWITcH附近),并联电容来提供电流。
上面这种做法对减小纹波的作用是有限的。因为体积限制,电感不会做的很大;输出电容增加到一定程度,对减小纹波就没有明显的效果了;增加开关频率,又会增加开关损失。所以在要求比较严格时,这种方法并不是很好。关于开关电源的原理等,可以参考各类开关电源设计手册。
2)二级滤波,就是再加一级LC滤波器
LC滤波器对噪纹波的抑制作用比较明显,根据要除去的纹波频率选择合适的电感电容构成滤波电路,一般能够很好的减小纹波。
采样点选在LC滤波器之前(Pa),输出电压会降低。因为任何电感都有一个直流电阻,当有电流输出时,在电感上会有压降产生,导致电源的输出电压降低。而且这个压降是随输出电流变化的。
采样点选在LC滤波器之后(Pb),这样输出电压就是我们所希望得到的电压。但是这样在电源系统内部引入了一个电感和一个电容,有可能会导致系统不稳定。关于系统稳定,很多资料有介绍,这里不详细写了。
3)开关电源输出之后,接LDO滤波
这是减少纹波和噪声最有效的办法,输出电压恒定,不需要改变原有的反馈系统,但也是成本最高,功耗最高的办法。 任何一款LDO都有一项指标:噪音抑制比。是一条频率-dB曲线,如右图是凌特公司LT3024的曲线。
对减小纹波。开关电源的PCB布线也非常关键,这是个很赫手的问题。有专门的开关电源PCB 工程师,对于高频噪声,由于频率高幅值较大,后级滤波虽然有一定作用,但效果不明显。这方面有专门的研究,简单的做法是在二极管上并电容C或RC,或串联电感。
4)在二极管上并电容C或RC
二极管高速导通截止时,要考虑寄生参数。在二极管反向恢复期间,等效电感和等效电容成为一个RC振荡器,产生高频振荡。为了抑制这种高频振荡,需在二极管两端并联电容C或RC缓冲网络。电阻一般取10Ω-100 Ω,电容取4.7pF-2.2nF。
在二极管上并联的电容C或者RC,其取值要经过反复试验才能确定。如果选用不当,反而会造成更严重的振荡。
对高频噪声要求严格的话,可以采用软开关技术。关于软开关,有很多书专门介绍。
5)二极管后接电感(EMI滤波)
这也是常用的抑制高频噪声的方法。针对产生噪声的频率,选择合适的电感元件,同样能够有效地抑制噪声。需要注意的是,电感的额定电流要满足实际的要求。比较简单的做法,不再详细解释。
小结:以上是关于开关电源纹波,总结的一些内容,如果能加些波形就更好了。虽然可能不太全,但对一般的应用已经足够了。关于噪声抑制,实际中并不一定全部应用,重要的是根据自己的设计要求,比如产品体积,成本,开发周期等,选择合适的方法。以上就是开关电源的纹波的解析,希望能给大家帮助。
  • 开关电源
  • BUCK
  • ESR
    ESR
    开关电源纹波的几种抑制方法
    开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源纹波的几种抑制方法
    发表于 09-20 16:10 0次下载
    开关电源纹波噪声抑制(上)
    开关电源之低频纹波 低频纹波和输出电路的滤波电容容量有关。因为开关电源体积的约束,导致电解电容的容量不可能无限量地增加 低频纹波 如果要实现
    发表于 03-14 09:38 1924次阅读
    开关电源纹波测量和抑制方法
    开关稳压电源非常关键的一个指标就是纹波,它主要是由开关变换的方式导致的,也因纹波的存在会影响到后续电路的工作,尤其是在对
    发表于 02-11 10:41 38次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>纹波</b>测量和抑制方法
    开关电源输出纹波的抑制方法
    开关电源输出纹波成分主要包含两种:开关纹波和工频纹波
    的头像 发表于 03-16 18:09 4870次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>输出<b class='flag-5'>纹波</b>的抑制方法
    如何测量开关电源纹波 开关电源纹波抑制
    发表于 05-02 17:24 2563次阅读
    如何测量<b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>纹波</b> <b class='flag-5'>开关电源</b>的<b class='flag-5'>纹波</b>抑制
    开关电源如何降低纹波
    开关电源如何降低纹波开关电源作为一种高效率、高性能的电源,已经被广泛地应用于各种电子产品中。然而,由于开关电源在供电的过程中,会产生一定
    的头像 发表于 08-17 18:20 4055次阅读
    如何降低开关电源纹波
    如何降低开关电源纹波 开关电源纹波是指电源输出直流电中所包含的交流成分,通常以直流电的峰值值为100%,将交流成分的峰值按百分比表示,就是
    的头像 发表于 08-29 10:38 2759次阅读
    开关电源纹波消除
    开关电源纹波消除 开关电源是一种高效率的电源,广泛应用于电子设备中,它的一大优点是能够将输入电压转换成稳定的直流输出电压,但开关电源的输出电
    的头像 发表于 08-29 10:38 2120次阅读
    开关电源纹波噪声如何抑制
    开关电源因其高效率、小体积、轻重量等优点,在现代电子设备中得到了广泛应用。然而,开关电源在工作过程中会产生纹波噪声,这些噪声不仅会影响电源本身的性能,还可能对后续电路造成不良影响。因此
    的头像 发表于 05-30 17:01 1012次阅读
    如何消除掉开关电源纹波
    如何消除掉开关电源纹波 消除开关电源纹波是一项重要的技术任务,因为纹波会影响电源的稳定性和电子设
    的头像 发表于 06-10 09:42 1037次阅读
    如何消除掉开关电源纹波
    的头像 发表于 06-10 09:42 975次阅读
    如何消除掉开关电源纹波
    的头像 发表于 06-10 09:42 2163次阅读
    开关电源纹波的测试方法是什么
    开关电源纹波的测试方法是什么  开关电源纹波测试是评估开关电源性能的重要指标之一。纹波是指
    的头像 发表于 06-10 10:04 2348次阅读
    开关电源纹波的危害有哪些
    开关电源纹波的危害有哪些 开关电源纹波的危害 摘要:开关电源作为一种高效、节能的电源转换技术,广
    的头像 发表于 06-10 10:24 1170次阅读
    开关电源纹波与负载的关系是什么
    开关电源纹波与负载的关系是什么  开关电源纹波与负载的关系是一个复杂且重要的问题。在本文中,我们将详细探讨开关电源
    的头像 发表于 06-10 10:32 1997次阅读
