1. 实验任务
我们来实现广告灯利用取表的方法,使端口P1做单一灯的变化:左移2次,右移2次,闪烁2次(延时的时间0.2秒)。
2. 电路原理图
图4.5.1
3. 系统板上硬件连线
把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.7用8芯排线连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的L1-L8端口上,要求:P1.0对应着L1,P1.1对应着L2,……,P1.7对应着L8。
4. 程序设计内容
在用表格进行程序设计的时候,要用以下的指令来完成
(1). 利用MOVDPTR,#DATA16的指令来使数据指针寄存器指到表的开头。
(2). 利用MOVCA,@A+DPTR的指令,根据累加器的值再加上DPTR的值,就可以使程序计数器PC指到表格内所要取出的数据。
因此,只要把控制码建成一个表,而利用MOVC工,@A+DPTR做取码的操作,就可方便地处理一些复杂的控制动作,取表过程如下图所示:
5.
程序框图
图4.5.2
6. 汇编源程序
ORG 0
START: MOV DPTR,#TABLE
LOOP: CLR A
MOVC A,@A+DPTR
CJNE A,#01H,LOOP1
JMP START
LOOP1: MOV P1,A
MOV R3,#20
LCALL DELAY
INC DPTR
JMP LOOP
DELAY: MOV R4,#20
D1: MOV R5,#248
DJNZ R5,$
DJNZ R4,D1
DJNZ R3,DELAY
RET
TABLE: DB 0FEH,0FDH,0FBH,0F7H
DB 0EFH,0DFH,0BFH,07FH
DB 07FH,0BFH,0DFH,0EFH
DB 0F7H,0FBH,0FDH,0FEH
DB 00H, 0FFH,00H, 0FFH
DB 01H
END
7. C语言源程序
#include 《AT89X51.H》
unsigned char code table[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
0xef,0xdf,0xbf,0x7f,
0x7f,0xbf,0xdf,0xef,
0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,
0x00,0xff,0x00,0xff,
0x01};
unsigned char i;
void delay(void)
unsigned char m,n,s;
for(m=20;m》0;m--)
for(n=20;n》0;n--)
for(s=248;s》0;s--);
void main(void)
while(1)
if(table[i]!=0x01)
P1=table[i];
i++;
delay();
else
i=0;
led
242文章
23272浏览量
660787 -
单片机
6036文章
44557浏览量
635118 -
广告灯
18浏览量
10966
蓝牙模块如何实现单片机和手机端数据互传
![蓝牙模块如何<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>单片机</b>和手机端数据互传](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FF/17/wKgaomagzkeAd9gtAAAaFxHI0pw392.png)
