三位数字显示电容测试表的电路实例讲解
Wildesbeast 来源:网络整理 作者:佚名 2020-05-16 12:01 次阅读
广大电子爱好者都有这样的体会,中、高档数字万用表虽有电容测试挡位,但测量范围一般仅为1pF~20μF,往往不能满足使用者的需要,给电容测量带来不便。本电路介绍的三位数显示电容测试表采用四块集成电路,电路简洁、容易制作、数字显示直观、精度较高,测量范围可达1nF~104μF。特别适合爱好者和电气维修人员自制和使用。
一、电路工作原理
电路原理如图2所示。
图2 三位数字显示电容测试表电路图
该电容表电路由基准脉冲发生器、待测电容容量时间转换器、闸门控制器、译码器和显示器等部分组成。
待测电容容量时间转换器把所测电容的容量转换成与其容量值成正比的单稳时间td。基准脉冲发生器产生标准的周期计数脉冲。闸门控制器的开通时间就是单稳时间td。在td时间内,周期计数脉冲通过闸门送到后面计数器计数,译码器译码后驱动显示器显示数值。计数脉冲的周期T乘以显示器显示的计数值N就是单稳时间td,由于td与被测电容的容量成正比,所以也就知道了被测电容的容量。
图2中,集成电路IC1B电阻R7~R9和电容C3构成基准脉冲发生器(实质上是一个无稳多谐振荡器),其输出的脉冲信号周期T与R7~R9和C3有关,在C3固定的情况下通过量程开关K1b对R7、R8、R9的不同选择,可得到周期为11μs、1.1ms和11ms的三个脉冲信号。
IC1A、IC2、R1~R6、按钮AN及C1构成待测电容容量时间转换器(实质上是一个单稳电路)。按动一次AN,IC2B的10脚就产生一个负向窄脉冲触发IC1A,其5脚输出一次单高电平信号。R3~R6和待测电容CX为单稳定时元件,单稳时间td=1.1(R3~R6)CX。
IC4、IC2C、C5、C6、R10构成闸门控制器和计数器,IC4为CD4553,其12脚是计数脉冲输入端,10脚是计数使能端,低电位时CD4553执行计数,13脚是计数清零端,上升沿有效。当按动一下AN后,IC4的13脚得到一个上升脉冲,计数器清零同时IC2C的4脚输出一个单稳低电平信号加到IC4的10脚,于是IC4对从其12脚输入的基准计数脉冲进行计数。当单稳时间结束后,IC4的10脚变为高电平,IC4停止计数,最后IC4通过分时传递方式把计数结果的个位、十位、百位由它的9脚、7脚、6脚和5脚循环输出对应的BCD码。
IC3构成译码器驱动器,它把IC4送来的BCD码译成十进制数字笔段码,经R11~R17限流后直接驱动七段数码管。集成电路CD4553的15脚、1脚、2脚为数字选择输出端,经R18~R20选择脉冲送到三极管T1~T3的基极使其轮流导通,这两部分电路配合就完成了三位十进制数字显示。
C7的作用是当电源开启时在R10上产生一个上升脉冲,对计数器自动清零。
二、元器件选择
电路中,IC1选用NE556;IC2选用CD4001;IC3选用CD4543;IC4选用CD4553。七段数码管可选用三字共阴极数码管。T1~T3选用8550(或其它PNP型三极管)。C1不应大于0.01μF,C3选用小型金属化电容。R3~R9选用1/8W金属膜电阻。其他元器件没有特殊要求,按电路标注选择即可。
三、制作与调试方法
整个电路安装好后可装在一个塑料盒内,将数码管和量程转换开关装在面板上。在制作和调试时,关键是要调出11μs、1.1ms和11ms的三种标准脉冲信号,调试时需要借助一台示波器,通过调整分别R7、R8和R9等三个电阻的阻值,就可方便地得到这三个脉冲信号,电路中的R7、R8、R9的阻值是实验数据仅供参考。电路其余部分无需调试,只要选择良好器件,安装正确无误,并在量程转换开关处标注相应倍率,就可得到一个经济实用、准确可靠的数字电容表。
四、使用方法
在测试电容时,把计数结果乘以所用量程的倍率得到的数值就是被测电容的容量。例如,当基准脉冲周期为1.1ms,定时电阻为10K时,量程倍率为0.1μF,若测一个标称容量为4.7μF的电容,按动一下AN后结果显示为49,该电容的容量就为49×0.1μF=4.9μF。
需要说明的是,在使用1pF~999pF量程时,由于分布电容的影响,测量结果减去分布电容值才是被测电容的准确值。可以这样测出该电容表的量程分布电容值,把量程打在 1pF~999pF档,在不接被测电容的情况下,按动一下AN按钮,测的计数结果就是该挡的分布电容值,经实验该数值一般为10pF左右。
附表列出了各挡量程的组成关系。
  • 万用表
  • 数码管
  • 数字显示
    星贴片电容识别容值代码方法
    ,每个部分代表不同的参数。例如,一个典型的型号编码可能是“CL10C102JB8NNNC”。    定位容值代码:    在型号编码中,容值代码通常由三位数字组成,这些数字紧跟在材质(温度特性)代码之后。以“CL10C102JB8NNNC”为例,容值代码是“102”。
    的头像 发表于 12-13 16:17 147次阅读
    <b class='flag-5'>三</b>星贴片<b class='flag-5'>电容</b>识别容值代码方法
    ADS1284数据采集时,只要24位数据,是取高三位还是低三位
    ADS1284数据采集时,只要24位数据,是取高三位还是低三位?高位是MSB,低位是LSB。
    发表于 11-29 08:21
    昂洋科技陶瓷电容器的规格有哪些?
    0.01μF或10000pF)等。 容量代码 :这种代码通常由三位数字组成,前两位数字表示有效数字,第三位数字表示
    的头像 发表于 11-15 14:07 212次阅读
    风华贴片电容物料编码如何看?
    风华贴片电容的物料编码规则通常包含多个部分,每个部分都代表了不同的信息。以下是关于如何解读风华贴片电容物料编码的分点表示和归纳: 1、电容数值: 编码的第一至第三位数字表示
    的头像 发表于 11-04 15:33 218次阅读
    风华贴片<b class='flag-5'>电容</b>物料编码如何看?
    贴片电容型号和容量之间有什么关系?
    的容量值。例如,常见的贴片电容编号如102、103、104等,这些编号就代表了电容的容量。具体来说,这些编号由三位数组成,前两是有效数字
    的头像 发表于 09-20 15:13 227次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电容</b>型号和容量之间有什么关系?
    贴片电阻的阻值如何识别?每个厂家都一样的吗?
    贴片电阻的阻值识别方法主要有以下几种: 阻值识别方法 数字编码法: 三位数字编码:前两位数字代表电阻值的有效数字,第三位数字表示乘数(即10
    的头像 发表于 09-19 15:33 468次阅读
    8位数码管怎么不显示数字
    8位数码管是一种常见的电子显示设备,用于显示数字或字符。然而,有时8位数码管可能无法正常显示
    的头像 发表于 08-28 16:34 897次阅读
    8位数码管在Proteus中的使用技巧
    码管的基本概念 8位数码管是一种用于显示数字和部分字母的电子器件,通常由8个独立的七段显示器组成,每个七段显示器可以
    的头像 发表于 08-28 16:31 4073次阅读
    星贴片电容的基本参数
    。这些参数共同决定了电容的性能和应用场景。   二、具体参数详解 1、容量 范围 :星贴片电容的容量范围广泛,从0.2pF到47uF不等。具体容量取决于电容的型号和规格。 表示方法
    的头像 发表于 07-18 14:34 639次阅读
    星贴片电容都有什么规格的呢?
    I类:C=C0G S=S2H L=S2L P=P2H T=T2H R=R2H U=U2H II类:A=X5R F=Y5V B=X7R X=X6S Y=X7S 星贴片电容识别意思 电容容量用
    的头像 发表于 07-17 15:27 664次阅读
    <b class='flag-5'>三</b>星贴片<b class='flag-5'>电容</b>都有什么规格的呢?
    阿里宣布派发约40亿美元股息 财报显示AI相关收入实现三位数同比增长
    阿里宣布派发约40亿美元股息 财报显示AI相关收入实现三位数同比增长 日前,阿里巴巴集团发布了2024财年Q4及全年业绩数据;财报显示阿里业绩超出市场预期,阿里巴巴集团Q4收入2218.74亿元
    的头像 发表于 05-15 12:13 774次阅读
    贴片电容是怎样命名的?
    0.05英寸。 2、材质代码:用于表示电容使用的材料或制造标准。不同的材料和制造标准可能会影响到电容的性能。 3、电容值代码:这部分用于表示电容的容量。通常,
    的头像 发表于 05-11 14:42 423次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电容</b>是怎样命名的?
    国巨贴片电容的命名参数是什么?
    国巨电容也被称为贴片电容,是一种无铅环保型电容,广泛应用于高科技行业。国巨贴片电容的命名参数主要涵盖电容值、容差、电压、端头材料和制程等多个
    的头像 发表于 04-08 16:34 986次阅读
    C语言生成与计数三位数的方法
    程序分析:可填在百、十、个位的数字都是1、2、3、4。组成所有的排列后再去 掉不满足条件的排列。
    的头像 发表于 03-25 10:31 697次阅读
    matlab怎么取三位数的每一
    在MATLAB中,可以使用一些基本的算术和逻辑运算来取得一个三位数的每一。下面是一种基本的方法: 步骤1: 输入一个三位数 首先,需要在MATLAB中输入一个三位数。可以使用'inp
    的头像 发表于 12-28 14:44 2208次阅读
