焊接中有哪两个因素造成的设定温度与烙铁头实际温度之间的差别
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2020-05-18 11:33 次阅读
很多人认为如果设定温度与烙铁头刀咀实际温度有差别时,就是烙铁的性能有问题或损坏,实并不是这样。设定温度与烙铁头刀咀实际温度的相差主要由两个因素影响:
1、烙铁头刀咀大小及形状
烙铁头刀咀温度会因烙铁头刀咀形状不同而有差异,例如900M系列的烙铁头刀咀。如果使用900M-T-B烙铁头刀咀,换上900M-T-H烙铁头刀咀后,即使设定温度不变,它们的实际温度也会不同,经测量,它们的温度相差可达20℃。
如果焊接工作需要经常更换不同形状的烙铁头刀咀,就需要利用有校正功能的烙铁,再配台烙铁头刀咀温度计。方法是先将烙铁头刀咀放在温度计上,然后阅读显示器上的数字,如果与设定温度有偏差,就可以利用烙铁的校正功能把焊明温度调至与设定温度一致。
2、烙铁头刀咀及发热芯的损耗
烙铁头刀咀的热量来自发热芯,传热过程中如出现阻碍,烙铁头刀咀的温度就会降低。如果发热芯或烙铁头刀咀接触的地方氧化,就会使传热效能减低。所以必须注意烙铁头刀咀的保养。此外,每次购买的发热芯所提供的热量都会有轻微偏差,所以当更换发热芯后也会导致烙铁头刀咀的温度有所偏差。
由于发热芯及烙铁头刀咀工作一段时间后会产生氧化物而使烙铁头刀咀温度改变,所以为确保长时间工作仍有准确的温度,必需定期校正温度。在更换发热芯或烙铁头刀咀时,因新与旧的差异,所以为了拥有准确的温度,也必需进行校正。
在校正烙铁头刀咀温度时,一般都会在某一特定的温度来做校正,但校正以后如果把温度调到其他温度时,温度会有所偏差,一些电焊台能把这个偏差保持在±10℃以内。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/89/140/2017/20171215603926_a.html
责任编辑:gt
  • 显示器
  • 焊接
  • 烙铁
    从那些方面选择烙铁头
    还要注意它的大小烙铁头之大小与热容量有直接关系,烙铁头越大,热容量相对越大,烙铁头越小,热容量也越小。进行连续焊接时,使用越大的烙铁头
    发表于 09-08 13:01
    七步细节打造长寿烙铁头
    使用低温焊接,高温会使烙铁头加速氧化,降低烙铁头寿命。如果烙铁头温度超过470°C,它的氧化速度是烙铁头
    发表于 09-26 11:35
    细节做成给力烙铁头
    ,变黑,等情况也。很不给力,只要做焊接的朋友都会有过这样的经历,有木有!有的朋友说我买的可是好烙铁头哦!到底是神马原因那?那怎么才能有长寿烙铁头?下面我将从选择
    发表于 09-26 12:15
    烙铁头镀锡及清理
    烙铁头镀锡及清理 一支清爽而烫的烙铁头(solderlng bit)对成功的焊接非常重要。在加热程中,常常会有氧化物形成於烙铁头上,也就是烙铁头
    发表于 10-17 11:17
    烙铁头使用细节
    不能使用再维护,否则有可能使电烙铁报废。平时注意对电烙铁头的保养主要是因为:(1)脏电烙铁头如不及时清理和重新上锡,会造成虚焊或焊点毛刺大等焊接
    发表于 10-18 15:02
    造成烙铁头不沾锡的原因
    烙铁头不沾锡原因分析,及烙铁头保养!造成烙铁头不沾锡的原因,烙铁头主要有下列数点,请尽可能避免:(1)
    发表于 07-13 15:18
    烙铁头使用及保养
    降低后才上锡。) 4.注意事项 a. 尽量使用低温焊接 高温会使烙铁头加速氧化,降低烙铁头寿命。如果烙铁头温度超过470°C,它的氧化速
    发表于 03-12 23:15
    您的烙铁头用对了吗?——烙铁头的使用和保养
    稍为降低后才上锡。)  注意事项  1.尽量使用低温焊接  高温会使烙铁头加速氧化,降低烙铁头寿命。如果烙铁头温度超过470°C,它的氧化速
    发表于 07-17 11:19
    焊接中焊台设定温度与焊咀实际温度关系
    1、显示与焊咀实际温度的偏差:很多人认为如果设定温度与焊咀实际温度差别时,就是
    发表于 07-20 10:37
    无铅焊接
    ,有时会造成烙铁估值的原因。使用热恢复性等热性能好的电烙铁:在使用无铅焊锡进行焊接作业时,由于对零件的耐热性和安全作业的考虑,烙铁头
    发表于 08-28 09:25
    影响烙铁头寿命的原因
    影响烙铁头寿命的原因 1.烙铁头是否经常保养。 2.焊接设定温度温度越高,烙铁头使
    发表于 02-27 12:10 1271次阅读
    无铅烙铁头温度测量
    无铅烙铁头温度测量 手工无铅焊接温度非常重要,是影响无铅烙铁头的使用寿命的关键指标,也是影响焊点质量重要指标;故对
    发表于 02-27 12:13 2158次阅读
    烙铁烙铁头的形状_电烙铁烙铁头的规格
    使用内热式电烙铁焊接印刷线路板时,可使用凹口烙铁头和空芯烙铁头。使用这烙铁头可使
    发表于 04-08 09:23 1.8w次阅读
    弯头烙铁头的选型、保养及适用范围
      烙铁头顶端温度应根据焊锡的熔点而定。通常烙铁头的顶端温度应比焊锡熔点高30°~80°C,而且不应包括烙铁头接触焊点时下降的
    的头像 发表于 06-01 11:41 5536次阅读
    如何延长自动焊锡机烙铁头的使用寿命
    1、使用自动焊锡机进行焊接作业时,由于对零件的耐热性,安全作业的考虑,焊锡机烙铁头设定温度一般希望在350度~380度以下;2、据焊锡机烙铁头的不同
    的头像 发表于 11-22 04:31 1043次阅读
    如何延长自动焊锡机<b class='flag-5'>烙铁头</b>的使用寿命
