烙铁头的型号有哪些,不同焊台的烙铁头可以通用吗
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2020-05-18 11:18 次阅读
烙铁头分焊台烙铁头和单支电烙铁头烙铁头,焊台无铅烙铁头和恒温烙铁头都是内热式烙铁头、外热式烙铁头,焊台品牌很多,焊台功率也很多,这些焊台的烙铁头大多是不能通用的,即使同一个品牌也不是每个都可以通用的,当然例外,200烙铁头可以用在好几款焊台上。
烙铁头的型号有:500系列、600系列、200系列、900M系列、900S系列、900L系列、918系列、920.921.922.系列、N453.452.454系列、455/456/931系列、980系列、T12系列、PL系列、LT系列、LHT系列、PT系列、ET系列、ST系列、NT系列、XT系列、CT系列烙铁头等。都是有标配的焊台及电烙铁。
内热式936烙铁头其实就是936焊台所使用的烙铁头,也就是最常用的900m烙铁头。现在通讯产品焊接使用大都的是普通的恒温焊台,多数使用的是900m/936烙铁头.hakko白光936焊台可以使用的烙铁头有,900M系列,900L系列,900S系列!这三种烙铁头,其中最常用的就是900M/936烙铁头。900M/936烙铁头配套是用的手柄为907手柄,和936/900M烙铁头能替换使用的有。
外热式烙铁头:30W、40W、50W、60W、100W、150W、200W、300W等,功率越大尺寸也越大。导热快,热存储量也大。是不通用的。
电烙铁头具有各种功率规格和形状品种规格和各种烙铁结构有关。所以不能通用。配套不同的电烙铁,因为电烙铁的直径是不一样的,所以也不能购通用的!除非直径是一致的,就可以通用!
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/546017.html
责任编辑:gt
  • 电烙铁
  • 功率
  • 烙铁
    烙铁头之形状及特点
    、电焊品牌不同配套的烙铁头烙铁咀、咀)形状也不同,基本嘴型分类特点如下:I 型烙铁头(尖端幼细)。应用范围: 适合精细之焊接,或焊接空
    发表于 09-24 15:46
    细节做成给力烙铁头
    ,变黑,等情况也。很不给力,只要做焊接的朋友都会有过这样的经历,!有的朋友说我买的可是好烙铁头哦!到底是神马原因那?那怎么才能有长寿烙铁头哪?下面我将从选择
    发表于 09-26 12:15
    烙铁头镀锡及清理
    烙铁头镀锡及清理 一支清爽而烫的烙铁头(solderlng bit)对成功的焊接非常重要。在加热程中,常常会有氧化物形成於烙铁头上,也就是烙铁头氧化·不但不美观,而且大大不利于
    发表于 10-17 11:17
    烙铁头使用细节
    不能使用再维护,否则有可能使电烙铁报废。平时注意对电烙铁头的保养主要是因为:(1)脏电烙铁头如不及时清理和重新上锡,会造成虚或焊点毛刺大等焊接质量问题。(z)因电
    发表于 10-18 15:02
    巧选烙铁头型号与规格
    在无铅焊接中烙铁头并不是通用的,选对正确的烙铁头型号与规格,方始工作效率的提高。焊接的效果也能随之提高!以下是格润烙铁头厂家建议各种烙铁头
    发表于 02-23 16:15
    烙铁头的正确使用方法!
    清洁烙铁头表面;7.焊接温度高于350°C,并且暂停工作超过1小时以上,烙铁头应上锡;8.在关之前,不要将烙铁头上多余的焊锡去除,这些多
    发表于 11-20 11:30
    烙铁头使用及保养
    可以使烙铁头得到焊锡的保护及减低氧化速度。(图2) (图2) 3.进行焊接工作后 先把温度调到约250°C,然后清洁烙铁头,再加上一层新锡作保护。(如果使用非控温铁,先把电源切断,
    发表于 03-12 23:15
    您的烙铁头用对了吗?——烙铁头的使用和保养
    作时  以下焊接的顺序可以使烙铁头得到焊锡的保护及减低氧化速度。  3.进行焊接工作后  先把温度调到约250°C,然后清洁烙铁头,再加上一层新锡作保护。(如果使用非控温铁,先把电源
    发表于 07-17 11:19
    影响烙铁头寿命的原因
    影响烙铁头寿命的原因 1.烙铁头是否经常保养。 2.焊接设定温度。温度越高,烙铁头使
    发表于 02-27 12:10 1265次阅读
    900M-T-B烙铁头介绍
    900M-T-B烙铁头介绍 900M-T-B烙铁头适用于所有936特点:B型烙铁头无方向性,整个
    发表于 02-27 12:19 2097次阅读
    900M-T-B<b class='flag-5'>烙铁头</b>介绍
    烙铁头型号的选择
    烙铁头型号的选择 烙铁头的选择: 烙铁头尺寸很多,但归纳起来就就四种:尖形、扁形、马蹄形和刀型。选择正确的烙铁头尺寸
    发表于 02-27 12:20 6973次阅读
    为什么380℃烙铁头不上锡
    为什么380℃烙铁头不上锡 380℃烙铁头不上锡,是绝对不可能的。 那为什么客户反应用936在380℃进行
    发表于 02-27 12:22 2968次阅读
    烙铁头的种类
    首先就是外热式的烙铁头:它就是利用烙铁头、以及芯还有外壳、再加上木柄与电源引线还有插头等这些组成。对于这个烙铁头是安置在烙铁芯的里面的,因此叫做外热式的
    的头像 发表于 03-12 16:10 3w次阅读
    烙铁头怎么清理
    烙铁头为电烙铁的配套产品,其为一体合成。烙铁头烙铁咀、咀同为一种产品,是电烙铁、电焊
    的头像 发表于 03-12 16:12 3.4w次阅读
    烙铁烙铁头的形状_电烙铁烙铁头的规格
    使用内热式电烙铁焊接印刷线路板时,可使用凹口烙铁头和空芯烙铁头。使用这两种烙铁头可使焊接更为方便,但这两种烙铁头的修整比较麻烦。
    发表于 04-08 09:23 1.7w次阅读
