T12烙铁头烧红现象的主要原因和处理方法
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2020-05-18 11:18 次阅读
T12烙铁头是发热芯、传感器、焊头三体合一的复合型焊咀,例如有使用者反映的烧得通红的现象。遇到这种现象,是传感器失控,基本处于无法修复的状态。
烧得通红,只有一种原因就是传感器短路,无法正确感知焊咀尖头的真实温度,当烙铁头尖部温度达到520度以上时,就会整支烙铁头前段通红了。先用排除的方法,就直接换一把完好的烙铁手柄,看能否还具有这类状况。如果没有问题了,说明是手柄的问题。进一步排查烙铁手柄的传感器是否接反,若是传感器正常(这类只对屏幕温度强项一样平常是18℃执着,理论温度560℃以上烙铁头发红),再检查六芯插座五芯插座是否焊反,场效应管能否烧不佳,手柄传感器焊反。手柄线错误(新换手柄排除这个问题)。
如果屏幕温度显现在420℃下列,但是现实测试温度已达560℃以上,在此种环境下烙铁头发红,注明手柄是不有标题问题的,一般凡是场效应管和可控硅管与烙铁头的功率不匹配而引起的。这个时刻用扫除法测试,换一个切合的烙铁头,再看是否泛起这种环境。
注意事项
1.马上关机,避免热量向上传递,烫手,损坏手柄外売胶件。
2.待焊咀温度降到室温,可以寄回供应商要求退换货。
1.新焊咀出现这种情况原因:传感器短路。出现这种情况,就是生产源头的问题了。可能的情况有两种:一、抽检。漏网之鱼,这种情况多出现在便宜烙铁头中,为了节省人工,追求效率。二、一次性检。全检了,但没有分3个温度档检,只看到了升温正常的一面,没有在最高温时看到温度稳定就直接关机了。
2.在使用一段时间后出现烧得通红的现象。我们还是从烙铁头本身找原因。传感器焊点本身不可靠,在使用过程中,遇到机械震动,焊点脱落导致。如:磕锡。
因为T12属于复合焊咀,基本没有独立修复的可能性。遇到这种情况,只能找供应商寻求帮助。根据实际使用情况,尽量把温度调低,即节能又延长烙铁寿命。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/734834.html
责任编辑:gt
  • 传感器
  • 机械
  • 烙铁
    烙铁头镀锡及清理
    加热至暗红色2浸烙铁头尖于焊剂内一刹那间3加少许软焊料于烫的烙铁头尖上。4再浸入焊剂内。锡之如若烙铁头的过热,可用一旧锉刀除去火垢。后用焊锡丝,1/16直径给
    发表于 10-17 11:17
    烙铁头使用细节
    不能使用再维护,否则有可能使电烙铁报废。平时注意对电烙铁头的保养主要是因为:(1)脏电烙铁头如不及时清理和重新上锡,会造成虚焊或焊点毛刺大等焊接质量问题。(z)因电
    发表于 10-18 15:02
    T12烙铁头文雅拆修!
    `不久前买了T12烙铁头自己组装了一个使用不错,是国产的T12前天烙铁就是发热,不恒温,我使用的温度一般很低,现在都有点微红了;一开始,认为是场效应管击穿,后来再也不发热了,这才意识到
    发表于 12-18 21:04
    烙铁头氧化了怎么办
    科技有限公司集 白光900无铅烙铁头、快克烙铁头、威乐烙铁头、机器人烙铁头、非标烙头、t12烙铁头
    发表于 01-09 16:42
    自制T12焊台和JBC焊台的资料分享
    一、焊台组成一般由电源、控制电路、手柄、发热芯、烙铁头组成。1、手柄:2、烙铁头分为发热芯和烙铁头一体式的,比如T12烙铁头:3、也有发热芯
    发表于 02-14 06:33
    影响烙铁头寿命的原因
    影响烙铁头寿命的原因 1.烙铁头是否经常保养。 2.焊接设定温度。温度越高,烙铁头使
    发表于 02-27 12:10 1204次阅读
    烙铁头被腐蚀的原因
    烙铁头被腐蚀的原因 烙铁头镀层一般是铁镍铬锡,铁镀层是烙铁头质量的关键所在在高温下,铁和锡会生成一种合金
    发表于 02-27 12:11 2727次阅读
    烙铁头的型号有哪些,不同焊台的烙铁头可以通用吗
    、N453.452.454系列、455/456/931系列、980系列、T12系列、PL系列、LT系列、LHT系列、PT系列、ET系列、ST系列、NT系列、XT系列、CT系列烙铁头等。都是有标配的焊台及电烙铁
    的头像 发表于 05-18 11:18 4.3w次阅读
    白光T12烙铁头出现穿孔的现象原因和解决方法
    烙铁头穿孔,是一种腐蚀的现象烙铁头的原材料为铜材,表面镀有一层镀铁层,起保护作用,烙铁头发生穿孔,就是指烙铁头在高温下,铁发生氧化,温度越
    的头像 发表于 06-02 10:18 1.4w次阅读
    烙铁头氧化不吃锡的原因及解决办法
    在使用电烙铁进行焊接工作时,经常会遇到电烙铁头氧化不吃锡的问题,引起烙铁头不吃锡的原因多种多样,但只要懂是总结经验,常见的烙铁头不吃锡的
    的头像 发表于 10-28 10:27 3.6w次阅读
    电<b class='flag-5'>烙铁头</b>氧化不吃锡的<b class='flag-5'>原因</b>及解决办法
    烙铁头失效的原因及使用注意事项
    烙铁头失效的原因归根结底就是烙铁头不上锡,不能进行焊接操作,导致烙铁头失效的原因有如下几点。
    发表于 03-15 10:10 7391次阅读
    烙铁头不沾锡的原因及解决方法
    使用电烙铁进行焊接作业时,经常会碰到烙铁头不沾锡的情况,烙铁头不沾锡,就无法进行焊接操作。如果使用不当经常更换烙铁头也是一笔不小的开支。此类情况除去电
    发表于 03-15 10:15 14.1w次阅读
    T12焊台和JBC焊台自制资料(原理和电路)
    发表于 12-08 19:21 168次下载
    <b class='flag-5'>T12</b>焊台和JBC焊台自制资料(原理和电路)
    PCB烙铁头T12设计
    电子发烧友网站提供《PCB烙铁头T12设计.zip》资料免费下载
    发表于 08-15 10:04 23次下载
    PCB<b class='flag-5'>烙铁头</b><b class='flag-5'>T12</b>设计
    烙铁头不粘锡的现象怎么解决?
    去解决,下面由佳金源锡线厂家为大家说一下,如果出现这种情况下,我们应该怎么寻找原因和解决方法:一般会出现烙铁头不粘锡的现象,我们要考虑这几点因素:1、要考虑电
    的头像 发表于 01-22 17:37 8500次阅读
    <b class='flag-5'>烙铁头</b>不粘锡的<b class='flag-5'>现象</b>怎么解决?
