(文章来源:中关村在线)
3D打印发展已超过三十年,作为核心之一的原材料,其种类的丰富程度和性能很大程度上决定了3D打印的应用范围。因此,科学家为了能够使这项技术更早且更广泛的应用市场,一直致力于研发各种材料以满足各行业领域的需求。
LuxCreo清锋时代为打造完整的高性能材料体系,组建了以技术研发为中心的团队。经过两年多的研发升级,LuxCreo清锋时代自主研发的高性能弹性材料EM系列的物理性能已达到业内领先水平。
此前,我们针对EM-11的性能进行了一次拉伸强度测试。本次,我们将以3D打印所用普通光敏材料、烧结TPU材料和高性能弹性材料EM-13为实验对象,进行回弹率、缓震性能及运动鞋应用的实测。回弹率是指物体垂直下落后回弹的高度与下落距离的比率。回弹率越大,小球回弹高度越高。
测试方法:普通光敏材料、烧结TPU材料及EM-13材料的3*3*3cm点阵各一个,作为受力垫,将直径15mm的金属小球从受力垫上方50cm的高度处垂直落下,比较小球回弹的高度。
小球回弹的高度分别是普通光敏材料(5cm)、烧结TPU材料(15cm)、EM-13材料(21cm),以EM-13点阵为受力垫的小球回弹高度比普通光敏材料高16cm,比TPU材料的高6cm。测试方法:将鸡蛋包裹在EM-13点阵中,从二楼自由落体至水泥地面,观察鸡蛋是否有破损。
实验结果显示,包裹着EM-13点阵的鸡蛋,即使从二楼下落,鸡蛋也丝毫未损。
根据上述实验可知,在拉伸强度、回弹率及缓震等关键性能指标上,EM-13具有完美的数据表现,结合参数化设计结构,EM-13材料能够广泛应用于需要吸震缓冲的各类领域,如运动鞋中底,汽车内饰和工业避震等。以运动鞋中底为例,鞋底的回弹和缓震性能很大程度上决定了运动鞋的舒适性。EM-13材料结合参数化结构设计,使得LuxCreo清锋时代自主设计开发的龙鳞鞋中底能为穿着者提供轻盈、软弹和强缓震的高端舒适体验。
此外,经过专业机构测试,龙鳞鞋底在常温情况下的耐弯折次数超过100万次,是国家标准12.5万次的8倍,且在-20℃下,耐弯折次数仍可达25万次,是国家标准5万次的5倍。
相当于,在日均温度-20℃的1月的新西伯利亚,龙鳞鞋底仍能如常满足运动需求,不会出现材料变硬影响性能的情况。EM-13不仅能应用运动领域,还能在工业缓震、医疗器械、为防冲击护具等对材料弹性要求较高的产品提供了解决方案。
材料是人类一切生产和生活不可或缺的部分,而材料的研发便是推动智造链蓬勃发展的力量所在。
(责任编辑:fqj)
3D打印
26文章
3547浏览量
109026 -
3D打印材料
95浏览量
16399
