[1]最大传输距离是多少?
网络设备(终端)之间使用标准的以太网线传输的最大距离为100米,我司全系列交换机的所有以太网线接口均支持最大100米的传输距离。如下:
[2]如果要传输更远怎么办?
如果您在超过100米的距离外有主机需要有线连接,那么需要使用交换机级联。比如两个网络距离为300米,如果要实现有线连接,需要在中间连接两个交换机。如下图:
注意:多级级联可能会导致传输延迟增大,建议级联不超过三级。
如果距离太远,可以尝试使用光纤传输或者使用点对点的无线传输(CPE)。
[3]影响传输距离的因素有哪些?
网线的质量:一般选用5类或超5类等质量较好的网线;
接口线序:务必按照568B或568A的线序制作;
水晶头:选用质量较好的水晶头,且按照标准网线制作方法制作;
其他因素:如果网线老化、被挤压或电磁干扰严重,也会导致传输距离不达标;
只有80米,网速很慢、掉包怎么办?
答:请排查以下方面:
[1]确认网线接口连接牢固,尝试重新制作水晶头;
[2]确保网线两端按照标准的568B或568A线序制作;
[3]尝试更换质量更好的网线,如5类或超5类网线;
[4]排查局域网是否有广播风暴,检查并去除环路。
交换机
21文章
2638浏览量
99546 -
网络设备
315浏览量
29636
原文标题:交换机支持多长的网线?
文章出处:【微信号:huliandate,微信公众号:通信互联】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
