(文章来源:中关村在线)
通用电气增材制造业务部门GE Additive在Formnext 2019展会上,推出了两款金属3D打印机,分别是Arcam EBM Spectra L和ConceptLaser M2-5,还有一个新的自动粉末回收模块。另外该公司还首次推出了用来打印纯铜和高合金工具钢的支撑材料D-material,以及一套EBM 3D打印性能分析套件(AEBMBPA)。
Spectra L是Arcam电子束熔化(EBM)Spectra系列的最新款3D打印机,专为激光无法实现的大型钛合金构件而设计,目前支持5级Ti6Al4V和23级Ti6Al4V。该系统的圆柱体空间成型尺寸为350(直径)x430(高)mm,约为Spectra H成型尺寸的两倍。
Spectra L的光束功率为4.5 kW,与Arcam EBM Q20plus相比,可将构建速度提高20%。此外,由于粉末分层和热模型控制系统的改进,它的全高度3D打印用时比Q20plus快了4.5小时,性能更强。此外,GE Additive还发布了自动粉末回收站Arcam PRS 30,为在工业增材制造环境中工作的操作人员创建了封闭的粉末回收系统,与操作员隔离。
Concept LaserM2-5是最新迭代的M2系列直接金属激光熔化DMLM 3D打印机,用于批量生产高质量零件,特别是用于医疗和航空航天领域的最终零部件。这款工业级3D打印机成型尺寸为350mm(Z轴)245mm x 245mm,还进行了升级以提高零件的一致性,并使用带有冗余氧气监测功能的气流系统来确保零件质量以及减少过滤器替换。此外,新的光学冷却监控系统有10多个内部传感器,能够更好地控制打印过程中的温度变化。
与此同时,GE Additive全面发布D-material支撑材料与新型工业金属3D打印机配合使用,以支持2020年EBM工艺中将采用的纯铜和高合金工具钢材料。目前这种支撑材料还将在合作伙伴及客户实验室中进行更多试用,以收集反馈意见并继续改进。
Arcam EBM 3D打印性能分析套件(AEBMBPA)也已经启用,可以在打印过程中从3D打印机传感器收集数据,从而为用户提供打印过程和机器运行状况的整体视图。该软件既可以在3D打印机上运行,也可以在用户的笔记本电脑上运行。目前可用于Arcam EBM Q10和Q10plus两款机型。
Arcam EBM Spectra L和Concept Laser M2-5两款3D打印机已经开始接受预订,并将于2020年第一季度发货,目前价格尚未披露。另外Arcam PRS 30粉末回收装置也开放预订,预计在2020年第二季度交货。
(责任编辑:fqj)
GE
173浏览量
49017 -
3D打印
26文章
3497浏览量
107975
