(文章来源:千家网)
企业布线系统正在经历巨大的范式转变。过去,布线系统的主要功能之一是将工作站中的计算机和IP电话连接到企业网络主干。这中情况正在迅速改变。现在,大量的布线基础设施可满足安全摄像机、Wi-Fi接入点和其他支持PoE的联网(IoT)设备的需求。
现在,我们还见证了5G无线系统的迅速采用。由于其高带宽、低延迟和广泛的覆盖范围,5G系统的室内实施通常将包括大量带有室内天线的远程无线电单元(RRU)。这些RRU将主要通过支持PoE的CAT6A铜缆布线或光纤布线连接到基带单元(BBU)。
当由于其带宽和范围优势而使用光缆时,将越来越多地使用混合光缆来实现,其中铜导体提供电能,并与光缆数据线缆共享同一护套。
随着大量设备针对内部网络上的各种应用而连接,布线基础设施规划将发生巨大变化。在许多情况下,为满足预期的未来需求而预先安装电缆会非常昂贵且不切实际。考虑到联网设备和联网技术的迅速变化,抛弃现有的布线设施并重新安装也不是一种有吸引力的选择。因此,网络规划人员将寻找基础架构方案,这些方案可以根据需求的变化进行扩展,适应不同的网络技术并重新使用现有的线缆。
在这种新范式中,尽管仍然是强制性的,但在安装时对线缆执行认证测试仍不足够。执行验证测试的能力对于确保网络的平稳运行至关重要。AEM的TestPro多功能电缆测试仪的设计考虑了这一趋势。TestPro上的多验证测试可在所有支持的网络速度下执行SNR测量。这为可能的升级选项提供了清晰的思路。
例如,线缆在5 Gbps速度下可能具有正SNR容限,但在10 Gbps时可能会失败。有了这个明确的结果,网络规划人员可以选择将网络速度限制为5 Gbps,或者使用另一个更高质量的连接。当然,最好先做出此决定,而不是在网络打开后立即确定。
与网络速度升级类似,TestPro还可以帮助进行PoE升级。借助能够测量PoE类型,电压和活动对的功能,使用TestPro可以轻松确认PoE电源是否足以满足预期的受电设备的要求。此外,TestPro还提供了一项功能,可实际加载PoE电源并测量设备实际消耗的电流和可用电压。这些功能有助于确保PoE成功运行。
网络基础设施不断变化的需求使得从一开始就安装“完美的布线系统”是不切实际的。因此,诸如AEM的TestPro之类的工具可通过不断变化的技术和设备类别来实现布线基础设施的发展,这对于高效的网络维护至关重要。
(责任编辑:fqj)
计算机
19文章
7513浏览量
88162 -
布线系统
37浏览量
10604
