上期讲了最简单的单模TOSA光路建模仿真过程,目的是让大家对ZEMAX光路设计过程有个初步的认识。本期再以简单的ROSA光路为例,让大家加深印象。回顾一下,ZEMAX光学仿真基本步骤包含:系统设置、建模、优化、结果查看。本期ROSA也按照这4步来,不同的是TOSA耦合效率是高斯光束到高斯光束的重叠积分,而ROSA耦合效率是高斯光束到一定直径光敏面的耦合,其耦合效率计算方法有所差异。
本期所仿ROSA结构如下图所示,AWG芯片连同AWG表面的玻璃片被抛光成42°全反射角,经过硅透镜后入射到探测器表面。图中玻璃垫片1连同AWG芯片一起抛光,可以保护AWG波导不崩边。玻璃垫块2可以调配PD和硅透镜之间的距离,便于耦合固定。真实应用中,AWG芯片输出波导是少模波导,有4个模式,此处为了简便,建模中按照光纤的模场计算。
光路建模过程如下:
第一步:系统设置
如下,此处孔径设置不会影响Rx耦合效率计算结果,只影响layout和采样效果,习惯上随便设置个比光源孔径大1.5倍的孔径即可。
设置好波长
第二步:建模
打开透镜数据编辑器
输入AWG及其玻璃片1的面型、厚度、折射率等参数:
面1:选为坐标原点,材料为二氧化硅,这是波导层。其厚度为0或者随便一个很小的值都可以,表明波导的束腰在此处。
面2:它是坐标断点,作用是使得后面的面绕Y轴的旋转48镀,来模拟AWG芯片被抛光了42°。
面3:将面3的材料设置为mirror,即AWG波导的光在此处会被全反射。
面4:接下来的光路都按照垂直方向布置,因而设置面4是为坐标断点,它将坐标拉回到垂直方向。
探测器
14文章
2641浏览量
73028 -
光器件
9文章
94浏览量
15786 -
ZEMAX
3文章
34浏览量
11374
原文标题:光器件光学仿真专题系列2—从小白开始初识ZEMAX
文章出处:【微信号:zhubaoyueyi,微信公众号:光通信小虎】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
