(文章来源:千家网)
在2020年的新市场指南中,全球活跃的瑞士先进网络基础设施布线和连接系统开发商和供应商Reichle&De-Massari(R&M)分享了其对公共,数据中心和局域网发展的最新见解。正如制造商所指出的那样,“直到最近,这些网络还并存,几乎没有重叠”。然而,R&M认为“随着细分市场的不断合并,这种分离将会消失”。
“云、软件即服务、5G、物联网和智能建筑等部署已经改变了网络格局。虚拟化资源的集成池越来越多地在应用程序之间共享。随着局域网与楼宇自动化的融合,一种新的连接方式正在出现,它需要更高水平的标准化、可用性和可靠性。建筑技术和建筑管理设备通过以太网和IP进行通信,“全IP”方法有助于实现这一点。LAN提供了一个物理层,在后台集成了Internet和云。以太网将越来越多地用于日益增多的网络设备,以太网供电(PoE)将以低成本高效地通过数据线为更多终端设备供电,实现先进的照明和传感器应用。”
“用单对以太网取代传统的现场总线,可以实现高密度、连接速度和易于安装——这是网络灵活性和可扩展性的先决条件。无需为每个应用程序引入连接,而是可以使用与制造商无关的统一连接。这简化了安装和维护,增加了可能的连接点的数量,并降低了材料和运营成本。智能融合网络支持节能技术和应用,如建筑空间、资源和照明的智能管理。PoE可通过整个建筑物的单个IP地址为LED供电和寻址。基础设施公司可以利用统一网络的优势,将更多设备集成到其系统中。”
一旦推出,5G应该能够连接1000亿台设备。使用无线电链路连接5G基站将不再足够——天线必须集成到光纤网络中,并连接到边缘数据中心。所需的小蜂窝、5G宏单元和天线需要相当大的带宽和低延迟。如果没有无处不在的光纤,引入5G将毫无意义。服务提供商正在结合FTTx和5G的推出,以受益于支持这两个平台的公共基础架构。事实上,根据FTTH欧洲理事会(FTTHCouncilEurope)的研究,投资光纤意味着运营商实际上可以‘免费’获得5G。
波分复用(WDM)在不同的波长传输不同的业务,在不引入大量新光纤的情况下,以低成本有效地提高了容量。发送和接收多个信号,而不是一个,有效地增加了光纤容量。Add-drop多路复用器解决方案允许提取少量连接,例如在小单元部署中,同时允许其余连接继续。一个设计良好的解决方案应该能够满足当前和不久的将来的所有需求,提供比现有平台更低的每次连接成本,并提供即用即付的方法和灵活的升级路径。在布线方面的初始投资可以保持在最低限度,并在需要时可以升级和扩展FTTx/Access网络。
“光纤和5G的广泛应用将带来对各种新产品和(私人、商业和工业)应用的需求,例如隐藏或伪装天线、配备PoE的设备和短距离桥接解决方案。低延迟连接将支持从自动驾驶汽车到远程医疗服务、机器通信、智能城市服务和扩展移动通信(UHD、AR、智能家居、高速互联网…)的所有功能。”
“由于无线解决方案的固有限制,光纤需要成功地连接数十亿个传感器,从而实现极高、不间断、低延迟的对称带宽。数据传输和处理需求推动了边缘基础设施的创建,这些基础设施扩展并支持具有网络边缘计算能力的集中式结构。受欢迎的内容和应用程序被缓存到更靠近不那么密集的网络市场,从而提高了性能和体验。”
“高密度解决方案可以在为未来做准备的同时提高容量并增加可用空间。您可以从单个机架单元开始,然后根据需要进行扩展。随着高密度基础设施的运行温度越来越高,冷却是必不可少的。布线不应该限制气流。由于电缆在密集的机架中更难抓取和操作,所以更难看到你在做什么。损坏和错误连接的风险会增加。投资专门为高密度解决方案开发的机架和面板绝对值得。”
“今天的数据中心可能包含数以万计的端口和跳线。网络运行自动化已提上日程,因为需要硬件和软件解决方案来减轻人员负担并提高效率。AIM解决方案有助于管理日益增长的大型复杂的基础设施,这些基础设施由统一的单一数据库表示。这提供了对服务器端口,机柜空间和能源需求等资源的实时洞察。这些解决方案极大地提高了操作,利用和管理的效率,同时减少了事故解决时间和停机时间。”
(责任编辑:fqj)
电信
2文章
730浏览量
61959 -
数据中心
16文章
4792浏览量
72173
