(文章来源:千家网)
在我们进入新的十年之际,我想与大家分享我对云计算和边缘服务器市场的主要趋势的看法。尽管企业在本地数据中心中运行工作负载的各种用例将持续存在,但投资将涌入主要的公共云数据服务提供商(SP)。随着云数据中心不断扩展、提高效率和提供变革性服务,工作负载将继续整合到云上。从长远来看,我们预计随着新的用例的出现,要求更低的延迟,计算节点可能会从集中式云数据中心转移到分布式边缘。
以下是2020年要关注的计算、存储和网络领域的五种技术和市场趋势:
1.服务器架构的演变,服务器的密度不断增加,复杂性和价格点不断提高。高端处理器、新型冷却技术、加速芯片、高速接口、更深的内存、闪存实现和软件定义的体系结构有望提高服务器的价格点。数据中心继续努力用更少的服务器运行更多的工作负载,以最大限度地减少功耗和占用空间。存储将继续转向基于服务器的软件定义体系结构,从而抑制对专用外部存储系统的需求。
2.软件定义的数据中心,数据中心将继续变得越来越虚拟化,软件定义的架构,如超聚合和可组合的架构,将被用来推动更高程度的虚拟化。各种计算节点(如GPU、存储和计算)的分解将继续增加,从而增强资源池,从而推动更高的利用率。IT供应商将继续推出混合/多云解决方案,并增加其基于消费的产品,模拟类似云的体验,以保持相关性。
3.云整合,随着大多数中小型企业和某些大型企业接受云计算,主要的公共云服务提供商AWS、微软Azure、谷歌云和阿里巴巴云(亚太地区)将继续获得份额。较小的云提供商和其他企业将不可避免地将其IT基础设施迁移到公共云,因为公共云具有更高的灵活性和功能集、提高了安全性和强大的价值主张。主要的公共云SPs继续向更高的效率扩展和推动。从长期来看,由于从服务器机架到数据中心的效率不断提高,以及云数据中心的整合,预计大型云服务提供商的增长将会放缓。
4.边缘计算的出现,在2019年至2024年的预测期内,集中式云数据中心将继续带动市场。在此时间段结束及以后,边缘计算可能会在推动IT投资方面发挥更大作用,因为随着新使用案例的出现,它有可能将力量平衡从云服务提供商转移到电信服务提供商和设备供应商。我们预计云服务提供商将通过合作或收购在内部和外部开发边缘功能来应对,以便将自己的基础设施扩展到网络边缘。
5.服务器网络连接的进步,从服务器网络连接的角度来看,预计25Gbps将占据大多数市场,并将取代10Gbps,用于各种应用。大型云SP将努力提高吞吐量,推动SerDes技术路线图,并实现100Gbps和200Gbps的以太网连接。新的网络架构,例如智能NIC和多主机NIC,有机会提高效率并简化网络实现横向扩展架构,前提是价格和功耗要比标准解决方案高。
这是一个激动人心的时刻,因为对云计算的需求不断增长,推动了数字接口,AI芯片开发和软件定义的数据中心的最新发展。在企业到云的过渡中,有些供应商领先,有些则落后。我们将密切关注,以了解供应商和服务提供商将如何利用向边缘过渡的机会。
(责任编辑:fqj)
服务器
12文章
9184浏览量
85487 -
数据中心
16文章
4785浏览量
72148
