快速确定反馈回路的参数--开关电源!
电源研发精英圈 来源:电源研发精英圈 2020-05-19 10:26 次阅读
引言
开关电源反馈回路主要由光耦(如PC817)、电压精密可调并联稳压器(如TL431)等器件组成。要研究如何设计反馈回路,首先先要了解这两个最主要元器件的基本参数
一、光耦
PC817的基本参数如下表:
二、可调并联稳压器
由TL431的等效电路图可以看到,Uref是一个内部的2.5V 基准源,接在运放的反相输入端。由运放的特性可知,只有当REF 端(同相端)的电压非常接近Uref(2.5V)时,三极管中才会有一个稳定的非饱和电流通过,而且随着REF 端电压的微小变化,通过三极管VT的电流将从1 到100mA 变化。
当然,该图绝不是TL431 的实际内部结构,所以不能简单地用这种组合来代替它。但如果在设计、分析应用TL431 的电路时,这个模块图对开启思路,理解电路都是很有帮助的。
前面提到TL431 的内部含有一个2.5V 的基准电压,所以当在REF 端引入输出反馈时,器件可以通过从阴极到阳极很宽范围的分流,控制输出电压。如图2 所示的电路,当R1 和R2 的阻值确定时,两者对Vo 的分压引入反馈,若Vo 增大,反馈量增大,TL431 的分流也就增加,从而又导致Vo 下降。
显见,这个深度的负反馈电路必然在Uref等于基准电压处稳定,此时Vo=(1+R1/R2)Vref。
图2
选择不同的R1 和R2 的值可以得到从2.5V 到36V 范围内的任意电压输出,特别地,当R1=R2 时,Vo=5V。需要注意的是,在选择电阻时必须保证TL431 工作的必要条件,就是通过阴极的电流要大于1 mA 。
了解了TL431和PC817的基本参数后,来看实际电路:
图3
反馈回路主要关注R6、R8、R13、R14、C8这几个器件的取值。
首先来看R13。R13、R14是TL431的分压电阻,首先应先确定R13的值,再根据Vo=(1+R14/R13)Vref 公式来计算R14的值。
1.确定R13.、R14取值
确定R13的值考虑以下两个条件:
①TL431 参考输入端的电流,一般此电流为2uA 左右,为了避免此端电流影响分压比和避免噪音的影响,一般取流过电阻R13 的电流为参考段电流的100 倍以上,所以此电阻要小于2.5V/200uA=12.5K。
②考虑到待机功耗及瞬态响应,若取值太小,则通过的电流大,根据P=I2R公式,待机功耗大;若取值太大,则通过的电流小,反馈回路瞬态响应将受到影响。故,R13在满足条件1的情况下尽量取中间值或大于中间值。
本设计为5V/1.5A适配器设计,R13取5.6K,理论上要得到5V输出,R13与R14值相等即可,但考虑适配器实际应用存在线损,故选R14值略大于R13,取6.2K。
计算得:Vo=(1+6.2/5.6)*2.5=5.26V,结合使用的输出线规格及线损,在输出满载情况下,线末端能够得到5V电压。
2.确定R6、R8取值
由输出为5V知a点电压略高于5V,取5.3V
图4为TL431内部电路图,由图中可知,K端与R端相差一个PN节(即三极管工作在饱和状态时,K端将比R端电压高0.7V(硅管)),当开关电源工作时,下图中的Q1将工作在放大模式,根据三极管的放大特性,K端电压将比R端电压至少大0.7V,根据经验,K端电压比R端电压高1.5V~1.7V,即图3中的c点电压比d点电压高1.5V~1.7V,d点电压为TL431基准电压,为2.5V,则c点电压为4V~4.2V。
图4
由光耦参数表可知,发光二极管正向压降为0.8~1.4V(取1V,IF为3~5mA时),这样可得b点电压为5V~5.2V
由上述条件,我们已经计算出图2中
a点电压为5.3V;
b点电压为5~5.2V(取5.1V);
c点电压为4~4.2V(取4.1V);
d点电压为2.5V;
由发光二极管参数知,IF<50mA,根据经验,IF一般取3mA。R8电阻是为TL431提供死区电流而设计的,查阅TL431参数知,要保证工作正常,TL431的Ika需大于1mA,小于100mA,一般取3~5mA。计算得R6=(5.3V-5.1V)/3~5mA =40Ω~67Ω。本设计取56R。R8<(1.2V/1mA)=1.2K,根据经验,一般取1K或470Ω
3.确定C8取值
有的电路设计中为提升低频增益,用一个电阻和一个电容串接于TL431控制端和输出端,来压制低频(100Hz)纹波和提高输出调整率,即静态误差,目的就是提升相位,要放在带宽频率的前面来增加相位裕度,具体位置要看其余功率部分在设计带宽处的相位是多少,电阻和电容的频率越低,其提升的相位越高,当然最大只有90 度,但其频率很低时低频增益也会减低,一般放在带宽的1/5 初,约提升相位78 度。根据计算,一般选用104电容或104电容与1K电阻串联。(具体计算比较复杂)
以上数据仅为理论计算,具体应根据实际测试情况进行微调处理。
  • 电路图
  • 开关电源
  • 元器件
原文标题:【通俗易懂】快速确定反馈回路的参数--开关电源!
文章出处:【微信号:dianyuankaifa,微信公众号:电源研发精英圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问用TPL0102-100做开关电源反馈电阻合理吗?
    在使用TPL0102-100来作为开关电源反馈电阻的时候,通过软件调节电位器的电阻值来实现开关电源的电压调节。我有几个问题想咨询一下: 1、这样的设计方案合理吗?使用TPL0102-100能否
    发表于 01-06 07:31
    开关电源的工作原理 开关电源和线性电源的区别
    开关电源使用开关元件(如晶体管或MOSFET)进行快速开关操作,控制电流的流动。 高频脉冲 :当开关元件导通时,输入
    的头像 发表于 11-20 10:23 470次阅读
    通信开关电源参数设置方法
    通信开关电源是现代通信系统中的关键组成部分,它为通信设备提供稳定、可靠的电力供应。正确的参数设置对于确保电源的高效运行和延长设备寿命至关重要。 引言 在现代通信系统中,开关电源因其高效
    的头像 发表于 10-14 14:35 590次阅读
    开关电源的尖峰干扰和抑制方法
    开关电源的尖峰干扰是一个复杂而重要的问题,它主要源于开关电源内部高频开关器件的快速通断过程。这种干扰不仅影响开关电源本身的性能,还可能对周围
    的头像 发表于 10-10 09:46 813次阅读
    LLC开关电源功率如何调节电路
    LLC(LCC)开关电源是一种高效、高功率密度的电源转换技术,广泛应用于各种电子设备中。LLC开关电源的功率调节通常涉及到多种技术,包括反馈控制、软
    的头像 发表于 09-06 15:44 1208次阅读
    开关电源输出电压高是什么原因
    开关电源输出电压高是一个常见的问题,可能会导致电子设备损坏或性能不稳定。 电源设计问题 开关电源的设计是影响输出电压稳定性的关键因素。以下是一些可能导致输出电压高的设计问题: 1.1 反馈
    的头像 发表于 08-15 16:07 3079次阅读
    反激式开关电源反馈回路分析
    了广泛应用。然而,要确保反激式开关电源的稳定运行和高效性能,反馈回路的设计与分析至关重要。 一、反激式开关电源概述 1.1 工作原理 反激式开关电源
    的头像 发表于 07-29 10:24 1793次阅读
    开关电源pf值低的原因
    概述 开关电源是一种将交流电(AC)转换为直流电(DC)的电源设备。它通过开关器件(如晶体管、MOSFET等)的快速开关,实现对输入电压的
    的头像 发表于 07-16 14:58 2407次阅读
    怎样改变开关电源的输出电压
    改变开关电源的输出电压是一个复杂的过程,涉及到多个方面的因素。 了解开关电源的基本原理 开关电源是一种将交流电转换为直流电的电源设备。它通过开关
    的头像 发表于 07-08 14:43 2703次阅读
    开关电源纹波与负载的关系是什么
    的基本原理 2. 纹波的产生与影响 3. 负载对纹波的影响 4. 减少纹波的方法 5. 结论 **1. 开关电源的基本原理** 开关电源是一种将交流电转换为直流电的电源设备,它通过开关
    的头像 发表于 06-10 10:32 1755次阅读
    开关电源纹波的测试方法是什么
    原理、测试设备、测试步骤以及注意事项。 一、测试原理 开关电源纹波测试的目的是测量输出电压中的高频波动。纹波主要来源于开关电源开关动作,包括开关频率、
    的头像 发表于 06-10 10:04 1918次阅读
    如何最大程度降低开关电源中的寄生参数
    (EMI)。此外,导致 EMI 的因素同样也会降低效率,从而削弱开关电源关键的能效优势。 为了避免这些问题,设计人员在配置“热回路”(电源电路中发生快速
    的头像 发表于 05-05 15:53 828次阅读
    如何最大程度降低<b class='flag-5'>开关电源</b>中的寄生<b class='flag-5'>参数</b>
    开关电源线性调整率快速测试方法
    开关电源线性调整率是指输入电压在额定范围内变化时,开关电源输出电压随之变化的比率。线性调整率对开关电源的电压稳定性有着重要影响,通常开关电源的线性调整率在1%~5%之间。线性调整率越小
    的头像 发表于 03-14 15:26 1147次阅读
    反激式开关电源光耦反馈电路为什么要相位补偿电路?
    什么是相位补偿电路?反激式开关电源光耦反馈电路为什么要相位补偿电路? 相位补偿电路是一种用于调整或补偿信号相位差的电路。它在电子设备和电路中起到重要的作用,特别是在反激式开关电源的光耦反馈
    的头像 发表于 02-02 09:50 1887次阅读
    从三回路模型看开关电源共模干扰的解决之道
    开关电源共模电流模型可以用下面三个回路来简单说明。在开关管共模电压的驱动下,形成输入回路、输出回路和输入-输出大
    发表于 01-21 09:47 1354次阅读
    从三<b class='flag-5'>回路</b>模型看<b class='flag-5'>开关电源</b>共模干扰的解决之道
