目前,在电动机保护上,大量使用的还是双金属的机械式热继电器。但是,机械式热继电器对于电动机的保护功能是十分有限的。据市场不完全统计,每100次可能引发电动机烧毁的故障中,机械式热继电器能起到保护作用的次数不到30次。究其原因,主要还是因为双金属片机械式热继电器存在三大缺陷:第一,整定误差大,无法精确设定保护值;第二,双金属片容易出现热疲劳,过热数次之后还会引起参数变化;第三,没有缺相保护功能。
电动机保护器,就是针对这些缺陷而产生的。只不过,三十多年过去了,电机保护器始终无法完全替代机械式热继电器的市场地位。为什么?原因很多,但归根结底还是性价比问题。价格便宜的,性能不是很好;性能好的,价格又太贵。
低压电动机,一般毁坏的原因,基本上都是因为过电流而引起的。造成过电流的原因有很多,主要是过载、缺相、过压、欠压、三相不平衡等等。所以,拥有高精度的正弦波电流测量方式,是电动机保护器的研发关键。目前市面上,低端廉价的电机保护器多数是由模拟电子电路实现,不仅精度低,而且还存在着比较严重的温度漂移,无法实现高精度的电流测量;高端昂贵的电机保护器,则使用高精度的CT进行电流的采样,用功能强劲的微处理器进行数字化处理。由此可见,两者之间,相差甚大。
热继电器
6文章
220浏览量
18826 -
电机保护器
48浏览量
9677
原文标题:为什么,电机保护器无法完全替代热继电器?
文章出处:【微信号:gh_b18e671b1193,微信公众号:电源保护器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
