经常玩手游的朋友,多少都有过手机发热导致处理器降频手机变卡的经历吧。性能,是大家在讨论手机时最有热度的话题,性能表现对于用户体验影响非常大。但是如何完全发挥手机的性能呢?散热体系必不可少,特别是进入5G时代手机散热问题更是焦点。
相同的处理器,在手机发热控制程度不同的情况下,性能表现会大不相同。如果手机发热控制非常糟糕,用户在玩游戏时甚至达到了烫手的程度,那么即使手机性能再强,其使用体验也不会好。当下,旗舰手机搭载散热体系是不是刚需?主流的手机散热技术有哪些?今天笔者就围绕手机散热,拿手上这台OPPO Ace2来科普一下。
■手机散热系统为什么变得越来越重要?
首先,手机处理器的性能每年直线飙升。手机性能提升的同时,也不可避免的带来了手机发热问题。其次,5G手机需要增加更多的天线接收信号,同时高速网络的数据传输也让手机的发热随之增加。另一方面,现在手机使用的主流材质都为玻璃,玻璃的散热速度较金属材质明显更慢。而且旗舰手机内部元器件堆叠越来越紧凑 ,像手机屏幕、后置影像系统和手机电池等等,这些都对手机的散热能力提出了更高的要求。从各方面分析,手机搭载散热系统是大部分5G旗舰的刚需,这也是手机行业的趋势走向。那么,现在的主流手机散热技术有哪些不同呢?
液冷散热
手机液冷散热依赖的是一种叫做「热管」的元件,本质上是含有液体的中空闭合管道,液体在管路的蒸发段蒸发吸热,成为气体,到管路的冷凝段冷凝成液体放热。电脑端的液冷散热中的冷却液常用材料是水,手机端要求较PC端更高,常用油质材料作为冷却液。
液冷散热的优点在于使用寿命长和设置灵活,液冷散热可以放在手机内部任何需要散热的位置,同时因为技术相对成熟,成本也比较小一些。
石墨烯散热
石墨烯是一种从石墨材料中经过化学反应所得到的材料,享有“黑金”等美誉。石墨烯材质拥有耐高温、良好的导热性、化学稳定性等,目前是性价比最高的手机散热材料。石墨烯的特性让它具有天生的散热能力,其散热系数是铜的2~5倍,但密度却只有铜的1/10~1/4,质量上更轻,同时石墨烯易于加工,可根据需要定制形状大小,可塑性好,其他方面,它还有屏蔽电磁波等优点。VC均热板散热VC均热板散热又称真空腔均热板散热技术,是一个内壁具有微细结构的真空腔体,通常由铜制成。
当热量由热源传导至VC腔体时,腔体里的冷却液受热后开始产生气化现象,液体气化吸热,凝结后的冷却液会借由微结构的毛细管道(整个循环的驱动力是毛细力)再回到蒸内发热源处,此过程可以不断反复进行。
VC均热板是目前最新的第三代散热技术,可以被看作铜管液冷的升级技术,两者虽然都是气液相变的原理,不同的是热管只有单一方向的有效导热能力,而VC均热板升级到整个面,可以更快的将热量从四面八方带走。均热板会随不同元器件尺寸的大小而有不同的设计,制作工艺相较复杂,制作成本较高,常用于需要控制体积、且需快速散热的旗舰手机产品。
■OPPO Ace2的散热系统有什么不同?
目前,手机散热技术各不相同,所以一般为了让手机散热性能更强,旗舰手机就会采用组合方式将这些散热技术搭配使用,优势互补。4月13日,OPPO Ace2在线上发布,新机搭载了VC均热板+新型储热材料+多层石墨覆盖的4D恒冷散热系统。笔者直接用游戏实测了一下它的散热能力。在室温28摄氏度的环境条件下,清空后台程序(可控变量),温度检测为手机的反面,以此测试工具为Fluke TiS60。测试30分钟的《和平精英》并记录游戏前后的温度变化。
将游戏设置HDR高清画质,用Gamebench记录默认最高画质下的游戏表现,OPPO Ace2的帧率可以稳定60帧(笔者是工程机固件暂时没有体验到90帧版本,请关注后续评测内容)。
整个游戏中从驾车、奔跑到开镜射击等一系列操作,OPPO Ace2没有出现过卡顿,骁龙865芯片的性能果然是目前高通最强的移动处理器。
实测30分钟《和平精英》 机身背面温度平均39.3℃ (游戏前后温度对比)从结果分析,30分钟《和平精英》 后机身背面温度平均39.3℃,最高温度没有超过43℃,同时热量分布比较均匀,手指没有灼烫感。游戏前后的平均温度只上升了4.3℃,特别是最小温度只相差1.4℃,整个温度上升的很平稳,除了处理器功耗和系统优化外,不得不说OPPO Ace2的散热系统起到了最大作用。OPPO Ace2配备的4D恒冷散热系统,采用了超大的T形VC均热板,面积增加了6.1%。
我们知道手机发热主要来自主板,更大的VC覆盖面积有利于热量快速消散。值得一提的是,不同于其他旗舰只采用VC均热板+石墨烯散热,OPPO Ace2还搭载了一种新型储热材料。新机针对视频、游戏短时间内产生大量热量的场景,热缓冲材料在热量瞬间产生之后,像“吸热的海绵”一样快速吸收热量,并慢慢将其释放。因此,用户在长时间游戏时,就不会感觉手机特别烫手了。多种散热技术组合、瞬时热量吸收快、温度上升稳定,官方称为4D恒冷散热系统也是其特性的表述。
■写在最后
喜欢玩游戏的朋友,可以说手机散热系统必不可少,特别是进入5G时代,旗舰手机搭载散热体系已经成为刚需,毕竟谁也不想在夏天来临还要抱着一个“暖宝宝”,手机散热能力的强弱,会直接影响到用户体验。OPPO Ace2的4D恒冷散热系统,在散热材质上采用了旗舰配置,特别是应用的新型热缓冲材料与其他品牌旗舰打出了差异化,相信接下来会有越来越多的手机厂商会更加重视手机散热技术,散热体系是5G手机体验中不可或缺的一项技术。
石墨烯
54文章
1550浏览量
79608 -
冷凝
8浏览量
6885 -
散热系统
64浏览量
10483
原文标题:为什么越来越多的手机搭载散热模块?借它来科普一下
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
