相机之强,离不开激光雷达传感器
传感器技术 来源:雷锋网 2020-05-19 15:37 次阅读
有了激光雷达,iPad Pro 2020 很可能是苹果公司感知三维空间的最佳设备。
2020 年 3 月 18 日,iPad Pro 2020 强势来袭。
iPad Pro 之强,少不了全新的相机阵列的加持;相机之强,离不开激光雷达传感器
而“激光雷达”,强在哪?
1
iPad Pro 相机模块
在对激光雷达进行阐述之前,首先把眼光聚焦至 iPad Pro 2020 摄像头。
苹果首次在iPad 产品线上添加后置双摄像头——1000 万像素超广角摄像头和 1200 万像素广角摄像头。
作为参照,本文选取了 iPad Pro 2018(针对 1200 万像素广角摄像头)以及 iPhone 11/ Pro (针对 1000 万像素超广角摄像头)进行对比。
广角摄像头
注:图为 iPad Pro 2018 与 iPad Pro 2020 对比
从图中数据不难看出,广角摄像头的基本参数并无明显改变,但如果细心留意,iPad Pro 2020 并非一成不变,尤其在细节之处。
相机模块方面,iPad Pro 2020 在其架构上新增了两个新的传感器,能够在原有 ISO 范围内具备更强的光灵敏度,改善光线不足情况下的图像处理。
在 Deep Fusion 上,iPad Pro 2020 在原有芯片组的基础上增加了一个额外的 GPU 核心。
另外,在镜头焦距上,iPad Pro 2020 也不乏优势。iPad Pro 2020 的镜头焦距为 28mm;作为对比,iPhone XS 和 XR 作为手机中镜头尺寸较宽的机型,其镜头焦距也仅有 26mm。
超广角摄像头
如果说广角摄像头的变化并不明显,但对于超广角摄像头,它的存在就已经是最为明显的变化了;毕竟,此前的 iPad 产品线仅有一个广角摄像头。
据官方介绍,最新添加的摄像头为 1000 万像素超广角摄像头。值得一提的是,这种规格的摄像头通常出现在手机上,比如最新推出的 iPhone 11 和 iPhone 11 Pro。
注:图为 iPhone 11/11 Pro 与 iPad Pro 2020 对比
和 iPhone 11/11 Pro 相比,iPad Pro 2020 的镜头焦距较大,为 14mm;iPhone 11/11 Pro 的超宽镜头焦距仅有 13 mm。不过,1mm 的差异在日常使用的感受并不明显。
从其他不同的参数来看,iPad Pro 2020 的1000 万的像素值就显得有点“鸡肋”了,尽管对比之前的 iPad 版本已有所提升,但这或许是 iPhone 6 之后发布的最低分辨率的后置摄像头了。
不过,像素只能反映图片质量的其中一面,具体的拍摄情况还得着眼于照片本身,先看一张对比图:
左为 iPhone 11 Pro,右为 iPad Pro 2020
和 iPad Pro 2020 相比, iPhone 11 和 11 Pro 配备了更大、性能更优的传感器,这个超广角摄像头传感器的性能与 iPad Pro 2020 上的性能相当。不过,由于 iPad Pro 的像素较低,因此照片清晰度不如 iPhone 11 Pro 所拍。
另外,iPad Pro 2020 似乎还不支持夜间模式、人像模式等,但这些都是小问题,毕竟,iPad 的强项不在于摄影,iPad Pro 2020 相机的强大之处也不在于摄像头,而在于其搭载的激光雷达传感器。
2
激光雷达传感器
激光雷达传感器(LIDAR sensor),也被称为 3D 飞行时间传感器(简称 ToF),能够通过测量光触及物体并反射回来所需的时间确定距离。
这是一项新的成像捕获技术,借助红外线实现。常规的相机传感器擅长于捕捉图像色彩,但激光雷达传感器并不会捕捉图像色彩,而是借由光反射的时间计算距离。
并且,激光雷达传感器具有检测和分类物体的功能,用户无需在空间中四处晃动校准拍摄对象,只需将相机指向被测物体,如窗户,桌子等。
值得一提的是,这也是首个先于 iPhone 应用在 iPad 上的成像技术。
不过,激光雷达传感器暂不支持竖屏模式,未来是否可能通过软件更新,用大量深度数据支持这一模式,我只能说,这几乎不可能的;毕竟激光雷达传感器的投射分辨率并不高。
iFixit 此前在测评中将激光雷达传感器与 Face ID 传感器反射的红外光进行对比。通过红外摄像机拍摄的光斑可以看出,激光雷达传感器的激光斑点较大,且数量较为稀疏;而 Face ID 传感器的光斑较为密集且多。
这不难理解,Face ID 传感器解析的区域在于脸部,作为一种安全设置,需要足够的准确性。激光雷达主要在于室内规模的传感,是针对空间扫描而进行的优化。
那么,如何将激光雷达投入实际应用呢?
专业摄影应用 Halide 给出了示范。Halide 开发了一个名为“Esper” 的软件,能够利用激光雷达重新定义摄影捕捉。
从 GIF 可以看出,镜头指向厨房空间,利用镜头移动能够 提高激光雷达传感器的分辨率,完善空间的 3D 网格组建。当用户点击捕获按钮时,Esper 会使用相机数据创建 3D 模型的纹理。
一旦成功捕获,用户就可以在设备中查看空间的 3D 模型或是 AR 模型,可以任意切换。另外,由于这是三维捕捉,用户也可走进画面之中。
除了空间捕捉,像椅子这种小型家具也可被成功捕捉进画面进行 3D 构建。
此外,关于激光雷达传感器的问题,Halide 在社交媒体上选取部分问题进行解疑,具体如下:
对比后置双摄,激光雷达摄像头好在哪?并且它值得加入到相机阵列中吗?
它们是不同的东西,并无好坏之分。就像是设备有了陀螺仪或 GPS 开启了新可能一样,激光雷达传感器如果能够添加到 iPhone 中就再好不过了。
iPad Pro 2020 比 iPhone 11 更好吗?
有了激光雷达,这款 iPad 很可能成为苹果公司感知三维空间的最佳设备。无论测量,还是 AR 表现,都没有任何争议。除此之外,在拍照方面,你用了好几年的 iPhone 可能拍得更好。
它可以用来扫描物体进行 3D 打印吗?
目前系统输出的网格还不够精确,无法发送给 3D 打印机。比如,你看一下椅子扫描的画面,会发现表面还很粗糙,而且细节之处(椅子腿)还存在一些问题。但对 3D 建模来说,这是个好的开始,因为扫描的比例都很精确。
iPad Pro 2018 没有光学防抖功能,全新的 iPad Pro 有吗?如果没有,会是个大问题吗?
iPad Pro 2020 没有添加光学防抖(OIS),这是个遗憾,毕竟镜头焦距变大,添加 OIS 更是必要。或许可以期待一下明年的?!
如果把摄像头对准嘴巴,那它会扫描我的嘴巴吗?
Ah!这个问题很尖锐。
除非你嘴巴的大小和一个房间差不多(像蓝鲸那样),不然的话,你用 iPhone X 的红外、前置的 TrueDepth 相机可能更容易做到。
  • 传感器
  • iPad
  • 激光雷达
原文标题:激光雷达能为 iPad Pro 加分多少?
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    京瓷发布全球首款“摄像头-激光雷达”融合传感器
    近日,京瓷株式会社在传感器技术领域取得了重大突破,成功开发出全球首款独特的“摄像头-激光雷达(Camera-LiDAR)”融合传感器。这款传感器将摄像头与
    的头像 发表于 01-20 14:08 383次阅读
    激光雷达在SLAM算法中的应用综述
    SLAM算法运行的重要传感器。基于激光雷达的SLAM算法,对激光雷达SLAM总体框架进行介绍,详细阐述前端里程计、后端优化、回环检测、地图构建模块的作用并总结所使用的算法;按由2D到 3D,单
    的头像 发表于 11-12 10:30 1155次阅读
    <b class='flag-5'>激光雷达</b>在SLAM算法中的应用综述
    激光雷达与其他传感器的比较
    在现代科技领域,传感器技术的发展日新月异,为各行各业提供了强大的数据支持。激光雷达作为一种高精度的遥感技术,近年来在多个领域得到了广泛应用。然而,激光雷达并非万能,它与其他传感器相比,
    的头像 发表于 10-27 10:41 821次阅读
    激光雷达AGV小车工业雷达传感器
    激光雷达
    jf_22642957
    发布于 :2024年08月27日 15:03:23
    激光雷达与毫米波雷达的优缺点是什么
    激光雷达(LiDAR)和毫米波雷达(Millimeter Wave Radar)是两种广泛应用于自动驾驶、无人机、机器人等领域的传感器技术。它们各自具有独特的优缺点,以下是对它们的介绍: 激光
    的头像 发表于 08-16 10:02 1887次阅读
    商用激光雷达产品InnovizOne有什么独特之处
    Innoviz 是汽车行业的知名激光雷达制造商,率先开创了激光雷达感知技术。结合摄像头和雷达等其他传感器,Innoviz 能实现真正可脱手、解放双眼的自动驾驶体验。安森美 (onsem
    的头像 发表于 06-17 09:46 833次阅读
    半导体激光雷达传感器件产业化项目落地德州
    协议,双方将投资建设半导体激光雷达传感器件产业化项目,引进激光雷达、半导体激光器、光收发器件等自动化生产、检测及辅助系统等设备,主要产品为激光雷达
    的头像 发表于 06-04 09:48 1.9w次阅读
    森思泰克全新推出96线激光雷达和192线激光雷达产品
    传感器融合方案是智能驾驶感知技术的必然趋势。它以摄像头、毫米波雷达、超声波雷达以及激光雷达等多种传感器协同配合来感知外界信息。
    的头像 发表于 05-28 10:03 2016次阅读
    森思泰克全新推出96线<b class='flag-5'>激光雷达</b>和192线<b class='flag-5'>激光雷达</b>产品
    基于FPGA的激光雷达控制板
    激光雷达作为一种高精度、高性能的传感技术,广泛应用于自动驾驶、机器人导航、工业自动化、无人机等应用领域。激光雷达控制板可以很好的满足这些领域中对于精准控制和数据处理的需求。基于FPGA的激光雷
    的头像 发表于 05-28 08:11 833次阅读
    基于FPGA的<b class='flag-5'>激光雷达</b>控制板
    联手,共创未来:艾迈斯欧司朗助力速腾聚创发布MX激光雷达
    的核心传感器,引领高级辅助驾驶技术的未来。4月25日,北京车展,全球领先的激光雷达及感知解决方案供应商,速腾聚创首次展示其最新的MX激光雷达。这一产品融合艾迈斯欧司朗成熟的EEL SPL系列边发射
    发表于 05-21 14:59 2693次阅读
    激光雷达的探测技术介绍 机载激光雷达发展历程
    机载激光雷达是指安装在飞行(如飞机、直升机、无人机等)上的激光雷达系统,用于从空中对地面或其他目标进行测量、成像和监测。
    的头像 发表于 03-21 16:49 3191次阅读
    <b class='flag-5'>激光雷达</b>的探测技术介绍 机载<b class='flag-5'>激光雷达</b>发展历程
    Phlux推出一种新型传感器以进军汽车激光雷达(LiDAR)市场
    英国初创公司Phlux Technology(以下简称“Phlux”)正致力于通过一种新型传感器进军汽车激光雷达(LiDAR)市场,并筹集项目资金。Phlux计划成为“激光雷达(LiDAR)中的英伟达(Nvidia)”。
    的头像 发表于 03-18 09:20 1195次阅读
    华为详细解读激光雷达
    来源:华为智能汽车解决方案,谢谢 编辑:感知芯视界 Link 激光雷达(LiDAR)作为智能驾驶系统的核心传感器,其三维环境重建能力为车辆提供了丰富而精确的环境信息,主动发光,不受黑夜光照条件
    的头像 发表于 03-15 10:19 746次阅读
    SolidVue为激光雷达传感器设计SoC,可评估周围物体的形状和距离
    据麦姆斯咨询报道,韩国目前唯一一家专门从事CMOS激光雷达(LiDAR)传感器芯片开发的厂商SolidVue近期宣布其两篇激光雷达相关论文被“2024年国际固态电路会议(ISSCC)”接收,这再次证明了SolidVue全球领先的
    的头像 发表于 02-28 09:56 967次阅读
    现代汽车和起亚汽车宣布开发片上激光雷达传感器
    2月21日,现代汽车公司和起亚汽车公司宣布,他们将与韩国顶尖大学KAIST(韩国科学技术院)合作,在韩国大田KAIST总部建立“现代汽车集团-KAIST片上激光雷达联合实验室”,开发用于高级自动驾驶汽车的激光雷达(LiDAR)传感器
    的头像 发表于 02-23 09:36 748次阅读
    现代汽车和起亚汽车宣布开发片上<b class='flag-5'>激光雷达</b><b class='flag-5'>传感器</b>
