今天我们要介绍的图形界面工具是Wire Editing。这是我们经常用到的一个修复drc的工具。
想必DRC肯定是每个designer最不想碰到的东西吧,多少个tape out的通宵之夜就花在ECO和修DRC上了。虽说,现在的工具越来越智能,越来越强大,但是每个block跑下来,或多或少,总归有个百十来个DRC被剩下。那这时候怎么办?没关系,我们就得靠我们的双手,来使用Wire Editing。
Wire Editing实现地就是manually画线的功能。当然,这个手动画线的功能不是一般的强大。
但是这功能你要想玩得溜可不容易,首先你得把GUI上的这一排按钮给学会。
下面我就来详细介绍这一排按钮该如何使用。
首先,Wire Editing的对象是Wire。Wire的类型,我们可以分为Regular wire和Special wire。这个大家肯定知道它们的区别吧,Regular wire就是我们平常用的signal wire,用于信号传输线。Special wire就是我们所说的电源线,也就是电源接地线,还有用于flipchip绕线的RDL routing(封装层绕线)。
Regular Wire和Special Wire都需要定义对应的net,spacing和layer值。区别在于Regular Wire需要width是固定的tech lef中layer width值,或者采用定义NDR(non default rule)来修改,通过nanoRouter来生成Regular Via。Special Wire的width是用户自己定义的,通过Via-Gen来生成Special Via。
前面说了Wire Editing是一个动作的操作过程,是GUI上的那一排按钮。这些动作和对应的对象可以用下图表示:
点击GUI上方的键,或者采用快捷键(Shift+A),进入Add Wire的模式。然后单击“E”键或者“F3”键进行设置。得到如下界面
(1)选择创建regular wire还是special wire
(2)输入Net的名字,可以输入多条,或者直接从GUI上copy选中的wire的信息
(3)输入wire的Non Default Rule
(4)指定所要画的Wire的Horizontal和Vertical Layer,Width和Spacing
(5)允许45度的走线,用于Flip chip中的RDL层routing
2 Add Wire (Wire & Via Snap)
这个界面灵心胜造物,妙手夺天工——Wire Editing(一)可以设定wire和via的snap选项,Regular和Special wire有一定的区别
(1)画Regular wire时,自动snap到track上
(2)将Regular wire自动align到pin的方位
(3)自动将via snap到wire的转折点
(4)画Special wire时,自动snap到track上
(5)画Special wire时,自动snap到row上
3 Add Wire(Via creation)
wire edit在画线时,会自动地生成via。下面几个按键可以帮我们控制生成via的属性
(1)自己定义default rule应该选择哪些via,non default rule应该选择哪些via。按照下面的定义规则:
规则:{defaultvia1 via2...}{NDR NDRvia1...}
例子:{default via12 via23 via45} {SP spvia12}
For theDefaultrule:
via12 for layer V12
via23 for layer V23
via45 for layer V45
For the non-default rule SP:
spvia12 for layer V12
(2)定义相同Net的不同layer是否要生成Via
Look up, look down layer: 定义在该cut层往上,往下看多少层需要生成Via
4 Add Wire (DRC Check)
别看wire edit只是画几根线,它的DRC检查机制可是很复杂的呢
(1)画wire时动态地检查DRC
(2)当移动或者拉伸wire时,遇到min spacing的DRC就停止
(3)画wire时是否允许DRC
(4)画完wire后,最后做小范围地检查
5 Add Wire (Shielding)
使用这个界面可以给wire加上shielding. 对防止SI效应有作用,这里就不多介绍了。可以选择VSS或者VDD,一般都采用VSS作为shielding net
6 Add Wire (Multi Group)
这个界面可以同时画出多根wire。
(1) 首先需要在Basic form中,指定好多条net
(2) 在框框中填好定义的net的属性
Net number, width, spacing, layer
(3) 选择wire拐弯的方向
(4) 画多根wire时,鼠标停留在第几根wire上
(5) 画Bus wire时,遇到障碍物自动分开bus wire
7 Add Wire (Wire Group)
这个命令可以复制多根wire,一起进行操作
(1)采用wire group,交错画wire
(2)指定wire group中的复制的wire数目
不指定bit
指定bit数为2
(3)在wire中间添加加固线,使得传输能力更强,减小电阻
(4)采用group via
8 Add Wire (Misc)
最后一个add wire的界面,指定了操作wire的一些其他的option
(1)指定生成wire或者via的最低,最高layer
(2)画完wire时的延伸方向
Extend Start: 延长start起点方向的
Extend End: 延长End终点方向的
Extend to Boundary: 沿着起点或者终点,延长到对应的boundary,必须与前二者同时使用
Reshape: 画完wire后,会自动trim掉多余的wire
(3)移动Block时,wire跟着block一起移动
(4)拉升wire时,via也跟着移动
(5)调整使用键盘上下左右键时,移动的距离
这wire edit功能有点多,界面也有点多,估计也分好几次介绍,虽然上面图片很多,可能有点乱。但这真的是个很强大的工具,大家一定要好好学啊!
下次介绍更加多的Wire editing功能~~
电源线
1文章
374浏览量
21972 -
图形界面
37浏览量
7409
原文标题:灵心胜造物,妙手夺天工——Wire Editing(一)
文章出处:【微信号:IC_Physical_Design,微信公众号:数字后端IC芯片设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何开发基于ucgui的图形界面
基于PC/104的图形界面控制软件设计
基于PC/104 的图形界面控制软件设计
基于UC/OSII的图形界面系统的设计与应用
MATLAB图形用户界面设计
基于图形界面的配电台区电能质量监测分析系统的设计与实现
![基于<b class='flag-5'>图形界面</b>的配电台区电能质量监测分析系统的设计与实现](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2C/wKgZomUMNz6ABgc2AABXIa1tqYs367.jpg)
MATLAB的GUI图形界面编程(精编)
![MATLAB的GUI<b class='flag-5'>图形界面</b>编程(精编)](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/66/poYBAGKhwK2AGDknAABgd2B-ODo344.png)
图形界面工具Wire Editing(二)
![<b class='flag-5'>图形界面</b><b class='flag-5'>工具</b><b class='flag-5'>Wire</b> <b class='flag-5'>Editing</b>(二)](https://file.elecfans.com/web1/M00/BC/FE/pIYBAF7Dl22AZK8bAAAC1_C7s8k739.jpg)
嵌入式图形界面
![嵌入式<b class='flag-5'>图形界面</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
