这次要介绍的GUI上的按键是Layout Control,这个按键可能大家平时用得不多,但是它对应的操作界面各位肯定很熟悉
是的,这个按键就是控制整个layout上面东西的显示状况。layout右边这一栏从打开软件起就一直存在,我们可以通过这个layout control按键把它关掉。
右边这栏的东西,大部分我在前面的概念介绍里都有介绍,一些简单的,我就一笔带过了。
每个右边都有一个或者两个方框,分别对应右上角的"V"和"S",“V”代表Visibility(是否可见), "S"代表Selectability(是否可选)
Instance
Instance这栏里的东西基本上都介绍过,以Type, Function, Status作为区分,用红圈圈住的小方框代表该物体的在Layout上的颜色和样式,当然,点击该方框可以修改默认的颜色和样式,如下图所示:
Module
Module这栏里面的东西也比较简单,主要就是区分各种约束类型。大家记得Fence, Region, Guide的区别就行,忘了可以翻翻首页的概念。这里要注意层级关系,Module是包含后面四种物体的,而Partition是最小的层级,有的Fence不一定是Partition
Cell
cell这一栏控制着各个cell的physical layout显示情况,平时一般默认是不打开的,因为东西太密,看着凌乱,但是这一栏的东西在我们Debug时,是经常用到的
Pin Shape控制着各种pin的显示状况,包括block, std cell, io pad, io pin等其他物体上的pin显示状况,下图显示了当关闭和打开Pin Shape=> Std cell后,layout上该std cell的显示情况变化,其中右图蓝色部分就是该std cell的pin的physical形状
Cell Blockage,其实对应的是LEF中的OBS,即不可绕线区域,对std cell来说,OBS通常是指除cell端口外其他所有layer表示的区域;对block来说,OBS通常用除cell端口外的整块区域表示。下图显示了一个hard macro的cell blockage情况。这个颜色代表着该macro上M4层不允许走线。
cell layout是OpenAccess相关的一个开关,这个只有在导入OpenAccess的特定database后,才能看到相关单元的layout
下面一篇继续介绍Blockage, Row, Floorplan, Partition菜单栏~~
GUI
3文章
620浏览量
39059 -
图形界面
37浏览量
7311
原文标题:图形界面介绍<Layout Control>(1)
文章出处:【微信号:IC_Physical_Design,微信公众号:数字后端IC芯片设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
GUI图形界面与HMI的区别
基于UC/OSII的图形界面系统的设计与应用
MATLAB的GUI图形界面编程(精编)
![MATLAB的<b class='flag-5'>GUI</b><b class='flag-5'>图形界面</b>编程(精编)](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/66/poYBAGKhwK2AGDknAABgd2B-ODo344.png)
图形界面介绍:GUI上的按键是Layout Control(2)
![<b class='flag-5'>图形界面</b><b class='flag-5'>介绍</b>:<b class='flag-5'>GUI</b><b class='flag-5'>上</b>的<b class='flag-5'>按键</b>是<b class='flag-5'>Layout</b> <b class='flag-5'>Control</b>(2)](https://file.elecfans.com/web1/M00/BC/FE/pIYBAF7DmH-AUAdpAAAbgLUhtAM366.jpg)
图形界面介绍:GUI上的按键是Layout Control(3)
![<b class='flag-5'>图形界面</b><b class='flag-5'>介绍</b>:<b class='flag-5'>GUI</b><b class='flag-5'>上</b>的<b class='flag-5'>按键</b>是<b class='flag-5'>Layout</b> <b class='flag-5'>Control</b>(3)](https://file.elecfans.com/web1/M00/BC/8C/o4YBAF7DmOSAN3vZAAAViv3s3mk036.jpg)
图形界面介绍:GUI上的按键是Layout Control(4)
![<b class='flag-5'>图形界面</b><b class='flag-5'>介绍</b>:<b class='flag-5'>GUI</b><b class='flag-5'>上</b>的<b class='flag-5'>按键</b>是<b class='flag-5'>Layout</b> <b class='flag-5'>Control</b>(4)](https://file.elecfans.com/web1/M00/BC/8C/o4YBAF7DmUiAY5jaAAAK0mCVkPI389.jpg)
图形界面介绍:GUI上的按键是Dim Background
![<b class='flag-5'>图形界面</b><b class='flag-5'>介绍</b>:<b class='flag-5'>GUI</b><b class='flag-5'>上</b>的<b class='flag-5'>按键</b>是Dim Background](https://file.elecfans.com/web1/M00/BC/8D/o4YBAF7DmtmAf-szAAAXHKBiS_4552.jpg)
图形界面介绍:GUI上的按键是Find/Select Object
图形界面介绍:GUI上的按键是Summary Report
![<b class='flag-5'>图形界面</b><b class='flag-5'>介绍</b>:<b class='flag-5'>GUI</b><b class='flag-5'>上</b>的<b class='flag-5'>按键</b>是Summary Report](https://file.elecfans.com/web1/M00/BC/FF/pIYBAF7DnKOAQrH4AAACQLT7JX4563.jpg)
图形界面介绍:GUI上的按键是Violation Browser
![<b class='flag-5'>图形界面</b><b class='flag-5'>介绍</b>:<b class='flag-5'>GUI</b><b class='flag-5'>上</b>的<b class='flag-5'>按键</b>是Violation Browser](https://file.elecfans.com/web1/M00/BC/8D/o4YBAF7DnaeAMsexAAACJrMR1fs064.jpg)
图形界面介绍:GUI上的按键是Design Browser
![<b class='flag-5'>图形界面</b><b class='flag-5'>介绍</b>:<b class='flag-5'>GUI</b><b class='flag-5'>上</b>的<b class='flag-5'>按键</b>是Design Browser](https://file.elecfans.com/web1/M00/BC/8D/o4YBAF7DniWAf0CgAAACapJ-Sxo518.jpg)
