继续介绍layout control面板里面的Blockage, Row, Floorplan, Partition菜单栏
Blockage
Blockage这栏是关于各种类型的blockage。大部分都讲过,可能有的名称有点不熟悉。
Obstruct:显示hard和soft blockage。
Area Density:显示partial blockage.
Macro blkg:显示macro-only blockage.
Routing blkg:显示普通的routing blockage.
Fill blkg:显示metal fill的blockage.
trim blockage:显示trim metal上的blockage(在7nm Advance node上,wire终点需要trim metal相连)。下图中右边wire的两端就是trim metal.左边的blockage就是trim metal blockage
Block Halo , Route Halo, Blockage Link前面都有介绍过,不再重复。
Block Halo
Route Halo
Blockage Link(绿色箭头)
Row
Row这栏就是和Row相关的一些信息。
Standcell Row:显示core里面的row。
IO Row就是IO区域的Row。
Row Pattern:显示具体组成row的site。
Macro pattern:显示macro的site显示,这个没怎么用过。
Floorplan
Floorplan这栏是与floorplan object相关的一些信息。
RelFPlan:显示有relative floorplan关系的object之间的箭头联系。
SizeBlkg:显示Size blockage。前文有介绍过
S. Resize Line和E.Resize Line:分别控制显示收缩和放大的resize line.
MP CongTag:显示macro placer摆放好以后的congestion关系。
IO cluster:显示area io row,前文也有介绍过。
Overlap Macro,Overlap Guide,Overlap Block分别代表overlap的stdcell,constraint,block.
Data path不知道啥意思
Partition
Partition一栏的里面的东西都很简单,Pin Guide, Ptn Pin blockage, Ptn Feedthrough前面文章都有介绍过
Pin Guide
Pin blockage
Ptn Feedthrough
下面一篇继续介绍Power,Overlay菜单栏~~
显示
1文章
453浏览量
45320 -
图形界面
37浏览量
7436
原文标题:图形界面介绍<Layout Control>(2)
文章出处:【微信号:IC_Physical_Design,微信公众号:数字后端IC芯片设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
GUI图形界面与HMI的区别
基于UC/OSII的图形界面系统的设计与应用
MATLAB的GUI图形界面编程(精编)
图形界面介绍:GUI上的按键是Layout Control(1)
图形界面介绍:GUI上的按键是Layout Control(3)
图形界面介绍:GUI上的按键是Layout Control(4)
图形界面介绍:GUI上的按键是Dim Background
图形界面介绍:GUI上的按键是Find/Select Object
图形界面介绍:GUI上的按键是Summary Report
图形界面介绍:GUI上的按键是Violation Browser
图形界面介绍:GUI上的按键是Design Browser
