电流互感器其实就是一台变压器,只不过在设计的时候它所用的电磁材料和所规划的磁路与变压器有一定的区别,电流互感器是一种把很大的电流变换为较小的电流,它的二次侧的电流一般是5A。在使用过程中如果电流互感器老烧毁,我认为主要由以下几个原因造成的。
第一种原因是电流互感器二次侧由于接线不牢固,造成开路引起的
在使用电流互感器过程中如果二次侧因接线断开造成了开路,这时电流就会等于零值,阻抗就会呈现无限大,我们知道电流互感器其实就是一个升压变压器,这样就会在二次线圈上产生非常高的电动势,有时候会达到几千伏高的电压,这就会使电流互感器的磁通密度变的很大,造成了铁芯的严重饱和,这样以来就会使铁芯过热而烧坏电流互感器,这是电流互感器常见的烧毁原因之一。
第二个原因就是因为过载运行时间太长造成的
电流互感器如果长时间超负荷运行的话会使线圈发热,如果时间久了的话,就会导致因线圈过热而烧毁电流互感器。
第三个原因是一次侧接触电阻变大造成的烧毁
电流互感器在使用过程中如果出现连接的导电材料不符合要求,这样会促使接线的接触电阻过大而发热,当发热到一定温度时电流互感器也会烧毁。
电流互感器
23文章
757浏览量
31291
