充电器电源IC芯片的正确选择对于充电器来说有着至关重要的作用,选择充电器电源ic不仅要满足电路性能的要求,还需要考量产品的体积、重量、使用寿命以及成本问题,关系到充电器电源的稳定性以及使用寿命,选择一款好的充电器电源IC可以很好的确保电子元器件的安全和稳定。
接下来我们认识一下原边反馈内置2AMOS充电器电源IC芯片U6117SA是一款应用于小功率AC/DC充电器和充电器电源高性能的原边反馈控制器。该芯片采用原边检测和调整的拓扑结构,因此在应用时无需TL431和光耦。U6117SA拥有恒流恒压控制环路,可以实现高精度的恒压、恒流输出,能够满足大部分充电器和充电器需求。U6117SA内置高压启动电路和极低的芯片功耗使得系统能够满足较高的待机功耗标准。
U6117SA低功耗充电器电源ic芯片特性
■ 内置高压启动电路,小于30mW空载损耗(230VAC)
■ 采用准谐振与多模式技术提高效率,满足6级能效标准
■ 全电压输入范围±5%的CC/CV精度、原边反馈可省光耦和TL431
■ 恒压、恒流、输出线补偿外部可调、无需额外补偿电容、无音频噪声
■ 智能保护功能、过温保护 (OTP)、VDD欠压&过压保护 (UVLO&OVP)、逐周期过流保护 (OCP)、CS开/短路保护 (CS O/SP)、开环保护 (OLP)
充电器电源ic可分为原边反馈(PSR)电源IC和副边反馈(SSR)电源IC。PSR电源IC价格比SSR的较低,充电器电源ic和电源管理芯片一样起着控制充电器电路在作用,决定着电源电路里电流,电压,功率的大小控制,正确的选择充电器电源IC芯片不但可以延长产品的使用寿命,也可以减少产品的故障率。
电源
184文章
16779浏览量
246205 -
充电器
100文章
3917浏览量
112743 -
IC芯片
8文章
239浏览量
25795
原文标题:5v2A原边反馈充电器电源IC芯片方案U6117SAA
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
