编者按
目前,宁德时代271Ah&280Ah电芯、1P20S电箱和1P20S*17电柜,280Ah 1P52S电箱和1P52S*8电柜均已完成UL 9540A测试。
近日,宁德时代磷酸铁锂储能产品——风冷产品(1P20S系列)和水冷产品(1P52S系列),通过电芯、模组及电柜级的UL 9540A测试。
UL 9540A测试由UL公司提出,是用以评估电池储能系统大规模热失控火蔓延情况的测试方法,宁德时代是国内首家通过该项测试的锂电企业。
△测试条件
以电柜层级测试为例,宁德时代风冷和水冷产品均表现良好:
在无消防系统的条件下,测试过程中电柜只会冒烟,并无火焰、飞溅物或气体爆炸;
电芯间也无热扩散,其他电箱未受影响,触发电柜、目标电柜与墙面均无损害;
目标电柜表面最高温、墙面温度及相对温升符合NFPA 220与NFPA 855要求。
在储能电池正极材料的选择上,宁德时代坚持磷酸铁锂电池路线。磷酸铁锂热稳定性强,在温升过程中不易失效,反应、放热和产气相对较弱;即使在失效情况下,磷酸铁锂也不会释氧,避免着火和爆炸。
在产品和工艺设计上,宁德时代采用方形铝壳储能电芯结构,强度高,气密性好,可靠寿命超过20年;其独特的防爆阀设计能够及时、定向泄压,平衡电芯内外气压。
此外,系统结构和电气安全设计(多级分断和快插)都有助于防止点火源的产生。
△宁德时代水冷电柜系列认证
高工锂电了解到,宁德时代本次通过验证的储能产品将应用于家庭储能,目前这一应用领域正处于上升期。
高工产研锂电研究所(GGII)调研显示,2019年全球的家庭储能市场主要集中在德国和日本。数据显示,德国现在大约部署了15万个家庭储能系统,储能容量约为1GWh。
而欧洲2019年家用储能出货量大约1.3GWh,澳洲大约300MWh,全球大约2.5-3GWh。随着电池价格的下降,国际家庭储能的市场将进一步扩大。
除了UL 9540A,宁德时代还通过了GB/T 36276,IEC 62619,62477-1 LVD,61000-6-2/-4 EMC和UL 1973等一系列国内外认证,这将推动宁德时代家庭储能领域的全球布局。
去年,宁德时代在美展示了一系列行业领先的储能解决方案,包括可提供长达20年使用寿命的新一代电芯和电柜,以及适应不同规模应用的家庭储能产品。
2019年9月,宁德时代与美国储能技术供应商Powin Energy签订了1.85GWh的储能电池芯供货合约。
近日,宁德时代为Powin Energy推出的3款储能新产品Stack225、Stack230和Stack230P提供配套,表明其在美国储能市场取得了突破。
模组
6文章
1492浏览量
30395 -
电芯
14文章
726浏览量
25866 -
电池储能
109浏览量
10752
原文标题:宁德时代LFP储能产品通过UL 9540A认证 | 高工快讯
文章出处:【微信号:gh_a6b91417f850,微信公众号:高工锂电技术与应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
