(文章来源:EEWORLD)
埃赛力达科技有限公司(Excelitas Technologies®)旗下子公司Qioptiq推出LINOS inspec.x L Float 5.6/120镜头,可在82 mm的大图像范围内提供卓越的光学性能。全新的LINOS inspec.x L Float 5.6/120镜头采用浮动镜片,能在0.06x至0.52x极宽放大倍率范围内实现高性能,并在整个图像范围内实现稳定的高性能,它适用于各种机器视觉应用,包括PCB、OLED和FDP检测,以及文化遗产应用案例。
inspec.x L Float 5.6/120镜头是建立在inspec.x L镜头系列在该领域的成功而设计的,特别是在大倍率范围内能展示卓越的成像性能。最新的inspec.x镜头均在德国制造,支持所有现代高分辨率区域扫描和线扫描传感器,对角线可达82mm。Inspec.x L Float 5.6/120拥有全金属外壳,适用于工业用途,集成的放大倍率和光圈滑轮允许在自动化环境中使用定时带进行远程控制。
产品规格。焦距:120mm;光圈:5.6 – 16;极限放大倍数范围:-0.06x至-0.52x。浮动镜片;完美匹配5μm像素尺寸;工作距离:302mm - 2037mm;光谱范围:400nm - 750nm。
“我们很高兴推出全新的LINOS inspec.x L Float 5.6/120镜头,作为我们inspec.x镜头系列的最新成员——该系列品牌以极致质量和性能而享誉业界,”Excelitas公司成像镜头产品经理Arthur Stauder表示。“作为inspec.x L Float 5.6/105镜头的完美补充,inspec.x L Float 5.6/120确保了在大图像范围内提供卓越的光学性能,结合可调节的光圈和镜头位置,可在机器视觉应用中实现不同的放大倍数。”
(责任编辑:fqj)
镜头
2文章
511浏览量
25741 -
机器视觉
162文章
4418浏览量
120865
一种适用于DC微电网的低输入电流纹波非隔离TCM双向变流器
适用于AM335x TRF7970A的neard(Linux NFC)构建说明
![<b class='flag-5'>适用于</b>AM335<b class='flag-5'>x</b> TRF7970A的neard(Linux NFC)构建说明](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
机器视觉红色光源适用于什么场合
TIDA-010083-适用于机器视觉摄像机和视觉传感器的高密度隔离式PoE 和 GigE PCB layout 设计
![TIDA-010083-<b class='flag-5'>适用于</b><b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>摄像机和<b class='flag-5'>视觉</b>传感器的高密度隔离式PoE 和 GigE PCB layout 设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
机器视觉的镜头和图像采集卡硬件技术分析
![<b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>的<b class='flag-5'>镜头</b>和图像采集卡硬件技术分析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/25/wKgaomYSPAKALqRCAAMPy2gEIjo754.png)
