特性
GMY002将0%-100%占空比的PWM信号输入,线性转换成-5V到+5V的模拟电压输出。
输入信号范围0%-100%
输入PWM信号的频率范围: 50Hz to 50KHz
输入PWM信号高电平:2.5V-5.5V
输出电压误差:< 1%
输出电压线性度误差 <0.5%
电源电压:10V - 26V
功耗:<5mA
启动时间:<2ms
工作温度:-40°C to 85°C
GMY002是一个PWM信号转模拟信号转换器模块,相当于一个PWM信号输入,模拟信号输出的DAC模块。此模块可以将占空比为0%到100%的PWM信号线性转换成-5V到+5V的模拟电压,驱动能力大于15mA,并且输出电压精度小于1%。
应用
马达调速
逆变器、电源
1. 管脚定义
表-A 管脚分布
2. 典型应用
2.1 功能一:非隔离PWM转-5V到+5V电压应用
输入端与输出端共地,PWM信号输入,在VOUT+与VOUT-之间输出-5V到+5V电压。
2.2 功能二:隔离PWM转-5V到+5V电压应用
输入端与输出端不共地,单独一路隔离电源对输出端供电,PWM信号输入,在VOUT+与VOUT-之间输出-5V到+5V电压。
2.3 输入PWM与输出VOUT之间关系
3. 表-B 交流特性
4. 表-C 直流特性
5. 封装信息
隔离电压
75浏览量
16056 -
PWM
114文章
5193浏览量
214306 -
输入输出模块
34浏览量
9942
