随着各式各样的咖啡机涌现在市场上,咖啡机电机的销量持续上升,意大利的咖啡尤为出名,随之带动了意大利的咖啡机电机的技术核心,但国内的电机并不甘示弱,在质量和性能上可与之媲美。
下面介绍两款来自于东弘机电的咖啡机电机,型号分别为单相异步电机C94和直流电机D29,C94是应用在咖啡机水泵上的电机,D29用于咖啡机磨豆。
商用咖啡机水泵比较多使用感应单相异步电机,为什么更多使用外径94mm单相异步电机?具体参数如下:
商用咖啡机单相异步电机输入功率在125W,输出300W。电压220V或110V,直径范围94~98mm的尺寸规格, 材料,扭力在13kg.cm
电压可以选择欧规或美规
频率可为50HZ/60HZ
这款的转速偏低,转速在1000~1500rpm
商用咖啡机水泵单相异步电机的设计
使用这款咖啡机电机的优点:
更加节省空间。电机封闭式设计密封性好,进口的轴承增加20%寿命。 后续维修方面为了更好的竞争力,承诺保修3年,让售后服务的成本更低。
家用咖啡机考虑到体积与成本的影响,主要推荐使用有刷咖啡机电机45mm,具体参数如下:
家用咖啡机直流电机输入功率在65W,输出170W。电压220V或110V,直径范围45mm的尺寸规格, 材料,扭力在12kg.cm
电压可以选择欧规或美规
频率可为50HZ/60HZ
这款的转速偏高,转速在10000左右rpm
咖啡机水泵单相异步电机的设计
使用45mm直流电机的优点:
扭力大、稳定性好,成本低竞争力大。
电机
142文章
9101浏览量
146584 -
单相异步电机
30浏览量
4530 -
咖啡机工作原理
4浏览量
1885
控制咖啡机水温的关键在于NTC温度传感器
咖啡机电压测试变压器220V变110V 频率50/60HZ可用
![<b class='flag-5'>咖啡机电</b>压测试变压器220V变110V 频率50/60HZ可用](https://file1.elecfans.com/web3/M00/02/44/wKgZO2db_jSADrW3ACuQRq2kBHA715.png)
基于恩智浦 MCX N947 MCU 通过 NPU 实现 AI 咖啡胶囊识别方案
![基于恩智浦 MCX N947 MCU 通过 NPU 实现 AI <b class='flag-5'>咖啡</b>胶囊识别<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/02/DA/wKgZPGdiYPOAMtoKAACprOjg164696.png)
ETAS推出两种全新网络安全解决方案
永磁同步电机控制器采集电压的两种方案
![永磁同步<b class='flag-5'>电机</b>控制器采集电压的<b class='flag-5'>两种</b><b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/77/wKgaoWc9PLeAIhaUAAALNxe8mFE763.jpg)
艾毕胜 MS39549IC 无刷驱动方案:自动咖啡机的技术革新力量
![艾毕胜 MS39549IC 无刷驱动<b class='flag-5'>方案</b>:自动<b class='flag-5'>咖啡机</b>的技术革新力量](https://file1.elecfans.com//web2/M00/04/F3/wKgZombVh-yAG96XAABlGRls99w682.jpg)
晶闸管的阻断状态有两种是什么
伺服电机与步进电机|两种电机的关键区别
![伺服<b class='flag-5'>电机</b>与步进<b class='flag-5'>电机</b>|<b class='flag-5'>两种</b><b class='flag-5'>电机</b>的关键区别](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EF/2B/wKgZomZv70KAAYbpAUMAAMFYSBg622.png)
