(文章来源:Qorvo)
QORVO为32-38GHZ国防应用提供业界最高功率的解决方案。
移动应用、基础设施与国防应用中核心技术与 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo宣布,推出 MMIC 功率放大器,该放大器在 32-38GHz 频段提供超过 10 瓦饱和功率。市场上性能最强大的 MMIC 产品具有先进的可靠性和效率,支持客户在重要国防应用中实现性能目标,同时降低成本。
以 Qorvo 超可靠的碳化硅基氮化镓 (GaN-on-SiC)技术为基础,10 瓦 TGA2222 提供 16dB 大信号增益、25dB 小信号增益以及大于 22% 的行业领先的功率附加效率。它以更小的芯片提供这种扩展的 RF 功率,减少了组件的尺寸、重量和数量,为国防应用提供简单但强大的解决方案。
Qorvo 高性能解决方案业务部门总经理 Roger Hall 表示:“所有市场对更高数据速率的需求不断增加,这继续推动着对性能更好的 RF 解决方案的需求。凭借 TGA2222,Qorvo 将为 Ka 频段国防应用提供具有业界最高功率级别和带宽的突破性 MMIC。”
现向符合资格的客户提供 TGA2222,规格如下:
Qorvo 提供业界最大、最具创意的 GaN-on-SiC 产品组合,帮助客户显著提升效率和工作带宽。该Qorvo 产品组合具有高功率密度、小尺寸、增益出色、高可靠性和工艺成熟的特点,早在 2000 年就开始了批量生产。
(责任编辑:fqj)
GaN
19文章
1947浏览量
73702 -
Qorvo
17文章
647浏览量
77458
