(文章来源:Qorvo)
移动应用、基础设施与国防应用中核心技术与 RF 解决方案的领先供应商Qorvo宣布,Qorvo 高度集成的前端模块(FEM)移动 5G 产品组合开始实现大规模生产。Qorvo 广泛的产品组合不仅支持所有主要的基带芯片组,而且在该领域独具优势,可使领先智能手机制造商开发的手机和移动设备支持 2019 年开始的全球 5G 网络部署。
Qorvo 移动产品事业部总裁 Eric Creviston 表示:“为应对 5G 的 RF 挑战,Qorvo 已准备了多年,包括开发全球首款移动 5G 前端,以支持早期试验。随着我们移动 5G 产品组合的推出,Qorvo 不断扩大创新规模,例如我们业界领先的 GaAs HBT 工艺,以支持全球向新标准的过渡。与之前 3G 过渡到 4G 不同,首批 5G 手机将需要使用完全集成的前端,以便满足 5G 极高的性能和互操作性要求,同时又能适应狭窄的空间限制。”
Qorvo 的高度集成模块具有支持针对早期部署重新分配的 5G 新频段所需的全部 RF 前端(RFFE)功能,包括滤波、发射/接收开关、功率和低噪声放大功能,且有些情况下还包括天线开关功能。该产品组合采用 Qorvo 的 GaAs 功率放大器和 BAW 滤波器,这样使用经过验证的平均功率跟踪(APT)技术的手机就能够满足 5G 要求,包括 2 级功率(PC2)下的 100 Mhz 全带宽。全球领先的制造商已设计出了采用 Qorvo 技术的 5G 手机和移动热点。
Qorvo 的移动 5G 产品组合包括 QM78203模块,该模块支持 5G 频段(n77、n78 和 n79)的全部宽度;QM75041频段 n41 模块;以及 QM77038中高频段模块。该产品组合还包括天线转换开关和低损耗开关,以满足复杂的 5G 信号路由要求。
Qorvo 高性能 RF 解决方案可简化设计、减少产品占用面积、节省电力、提高系统性能并加速载波聚合技术的部署。Qorvo 结合系统级专业知识、广泛的制造规模以及业界最丰富的产品和技术组合,帮助领先制造商加快发布新一代 LTE、LTE-A、5G 和物联网产品。Qorvo 的核心 RF 解决方案树立了下一代连接性的标准,为互联世界的核心环节提供无与伦比的集成度和性能。
(责任编辑:fqj)
5G
1368文章
49246浏览量
643320 -
Qorvo
17文章
739浏览量
80796
5G-A / 5G Advanced 详解
5G基站电源防护方案
5G网络通信有哪些技术痛点?
5G与6G:从“万物互联“到“智能无界“的跨越
工业5G网关品牌盘点与选购推荐
Qorvo如何推动5G射频芯片升级
Qorvo全新5G和卫星通信阵列计算器助力天线设计
有方科技5G RedCap模组助力智能融合终端规模化部署
5G RedCap网关是什么
5G RedCap是什么
5G x应用:谁需要?怎么选?
为应对5G的RF挑战,Qorvo移动5G产品组合大规模生产
