基于输出反灌电流的ZVS软开关反激变换器的原理和应用
Carol Li 来源:松哥电源 作者:刘松 2022-03-25 09:43 次阅读
1、前言
反激变换器是一种常用的电源结构,广泛应用于中小功率的快充及电源适配器。高功率密度的ZVS软开关反激变换器除了有源箝位反激变换器,还有另一种结构,其利用输出反灌电流,实现初级主功率MOSFET零电压开通,电路的结构如图1所示,和传统的采用同步整流的反激变换器完全相同,只是控制的方式不一样,工作的原理分析如下。
图1:输出反灌电流零电压软开关反激变换器
图2:输出反灌电流零电压软开关反激变换器波形
2、工作原理
每个开关周期根据其工作状态可以分为8个工作模式,各个工作模式的状态及等效电路图分别讨论如下,其中,模式1-5和传统的反激变化器工原理相同。
Lm:变压器初级激磁电感
Lr:变压器初级漏感
Lp:变压器初级总电感,Lp=Lm Lr
n:变压器T初级和次级的匝比,n=Np/Ns
Q1:主功率开关管,DQ1、CQ1为Q1寄生体二极管和寄生输出电压
Qs:次级同步整流管
Dc:箝位吸收电路二极管
Cc:箝位吸收电路电容
Cr:CQ1、Dc以及其它杂散谐振电容Ct总和,Cr=CQ1 CDc Ct
Cc1:Cc1=Cc CQ1 Ct
Vsw:Q1的D、S两端电压
Vin:输入直流电压
Vo:输出直流电压
Vc:箝位电容电压
模式1:t0-t1
Q1开通,Qs保持关断状态。变压器初级电感Lp在输入电压的作用下正向激磁,其电流随时间线性上升:Lp•diLp/dt=Vin。
图3:模式1(Q1开通,Qs关断)模式2:t1-t2
在t1时刻,Q1关断,Qs保持关断状态。Q1关断后,Lp和Cr谐振,Vsw的电压谐振上升。
图4:模式2(Q1关断,Qs关断)模式3:t2-t3
在t2时刻,Vsw的电压上升到Vin Vc时,Dc自然导通,Q1、Qs保持关断状态。Dc导通后,Vc和Vsw的电压继续谐振上升。
图5:模式3(Dc导通,Q1关断,Qs关断)模式4:t3-t4
在t3时刻,VLm电压谐振上升到n•Vo时,Qs导通,Q1保持关断状态。Qs导通后(Qs的寄生体二极管先导通,然后Qs导通后),Lm两端电压箝位在n•Vo,Lm储存能量通过次级绕组向输出负载传送,其电流线性下降。
Lr和Cc1谐振,Lr的电流同时对Cc、CQ1充电,Vsw、Vc的电压继续谐振上升;同时,Lr的电流谐振下降,将其储存的能量转化到Cc、CQ1中。相对于Cc值,CQ1的电容值较小,因此,漏感Lr的能量主要由Cc吸收。
图6:模式4(Dc导通,Qs导通,Q1关断)模式5:t4-t5
在t4时刻,Lr的电流谐振下降到0,Dc自然关断,Qs保持导通状态,Q1保持关断状态。Dc关断后,Vsw电压谐振下降到Vin n•Vo,Lm继续向输出负载释放能量,电流保持线性下降。
图7:模式5(Qs导通,Q1关断,Dc关断)模式6:t5-t6
在t5时刻,Lm的电流下降到0,Qs保持导通状态,Dc和Q1保持关断状态。Lm的电流下降到0后,次级绕组的电流也下降到0,由于Qs保持导通,输出电压对次级绕组反向激磁,也就是形成输出反灌电流。初级绕组在箝位电路的作用下外于反向偏置,次级反向激磁的能量无法向初级转送,因此能量储存在次级绕组的电感中。
图8:模式6(Qs导通,Q1关断,Dc关断)模式7:t6-t7
在t6时刻,关断Qs,Dc和Q1保持关断状态。Qs关断后,次级绕组储存的能量转移到初级绕组中,向输入回路释放能量,将能量回馈到输入电源,Lp和Cr谐振,此时Q1的寄生电容放电,Vsw的电压下降。
图9:模式7(Qs关断,Q1关断,Dc关断)模式8:t7-t0
在t7时刻,Vsw的电压下降到0,Q1的寄生体二极管导通,将Vsw的电压箝位到0,Qs和Dc保持关断状态。Lp的反向负电流在输入电压的作用下继续下降,也就是继续向输入电源回馈能量,直到其电流过0后,在输入电压的作用下正向激磁,Lm的电流从0开始,随时间线性上升,进入下一个开关周期。
图10:模式8(D1关断,Qs关断,Dc关断)在此过程中任一时刻开通Q1,Vsw的电压为0,因此Q1的开通就是零电压开通ZVS。
图11:Q1零电压ZVS开通
3、说明
(1)这种结构保留着无源RCD吸收电路,和有源箝位反激变换器相比,效率稍低,但是其电路结构简单,成本低,更适命较低功率的应用。这种结构的变换器工作于非连续模式DCM,因此每个周期初级激磁电感的电流要到0。
(2)主功率MOSFET管只有在其寄生电容的电压放电到0、体二极管导通后,再开通,才能现零电压软开关ZVS工作,这也是所有零电压ZVS软开关工作的特性。
(3)由于变压器的匝比关系,以及次级绕组电感较小,实现主功率MOSFET管零电压软开关ZVS工作的输出反灌电流的大小不容易精确控制,输出反灌电流太小,不能实现其零电压的开通;反灌电流太大,产生较大的损耗。
(4)输出反灌电流的能量并没有传输到输出,它只是为了实现Q1的零电压关断,因此,在初级和次级之间来回往复形成环流。环流在变压器的绕组和磁芯中产生额外的铜损、铁(磁)损,同时在回路电阻产生导通损耗,影响系统的效率。反灌电流过大,效率会降低。
(5)初级主功率MOSFET和次级同步整流功率MOSFET的驱动信号的时序在各种条件下必须精度控制,否则会产生初级和次级的短路直通,导致系统损坏。
审核编辑:郭婷
  • 电源适配器
  • 反激变换器
    高频高效不对称半桥激变换器的分析与优化设计
    电子发烧友网站提供《高频高效不对称半桥激变换器的分析与优化设计.pdf》资料免费下载
    发表于 12-16 14:36 0次下载
    TCM控制双向Buck/Boost变换器中高精度可变开关频率ZVS调节的实用电流推导方法
    电子发烧友网站提供《TCM控制双向Buck/Boost变换器中高精度可变开关频率ZVS调节的实用电流推导方法.pdf》资料免费下载
    发表于 12-09 15:05 0次下载
    不对称半桥(AHB)激变换器的分析与设计
    电子发烧友网站提供《不对称半桥(AHB)激变换器的分析与设计.pdf》资料免费下载
    发表于 12-06 14:57 4次下载
    RCD箝位激变换器的电路图设计
    激变换器具有电路拓扑简洁、输入输出电气隔离、电压升/降范围宽、易于多路输出等优点,因而是逆变器辅助开关电源理想的电路拓扑。 然而,
    发表于 10-24 16:34 1次下载
    Flyback激变换器的定义和工作原理
    为磁能并储存在变压中,然后在开关管关断时将磁能转化为电能传输给负载。Flyback激变换器在输入级和输出级之间提供绝缘隔离,是
    的头像 发表于 09-12 11:30 1461次阅读
    ZVS高频变换器的定义和工作原理
    ZVS高频变换器是一种在电力电子领域中广泛应用的技术,特别是在新型微波炉电源、大功率加热、高压电路等场合。ZVS,即零电压开关(Zero Voltage Switch),其核心原理在于
    的头像 发表于 08-21 14:29 1396次阅读
    激变换器的结构和工作原理
    激变换器(Flyback Converter),也称为激式转换激式变换器,是一种广泛应
    的头像 发表于 07-29 17:29 3110次阅读
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激变换器</b>的结构和工作原理
    降低激变换器输出电压纹波的方法
    激变换器(Flyback Converter)是一种常见的直流-直流(DC-DC)变换器,广泛应用于电源适配器、LED驱动、通信设备等领域。然而,
    的头像 发表于 07-29 14:21 1106次阅读
    拓扑篇丨LLC谐振变换器拓扑构成与工作原理分析
    ~ s~ <f~ m~时电路无法实现ZVS开关损耗较大,变换器一般不会工作在此区域。 常用变换器的工作模式分为: 欠谐振模式(f ~ m~ <f ~ s~ &
    发表于 07-19 14:39
    激变换器DCM模式变压设计及元件选择
    占空比固定为45%,最大限地减少应力并优化利用功率MOSFET管和二极管,还具有初级侧调节功能,可减少外部元件数量。通常,开关频率为50-150KHZ。为了使计算更符合实际,定义转换的估计效率,例如85%,这是低功率激式
    的头像 发表于 07-02 14:58 2538次阅读
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激变换器</b>DCM模式变压<b class='flag-5'>器</b>设计及元件选择
    深入解析LLC谐振变换器电路设计及其工作原理
    本帖最后由 CC_Tasya 于 2024-7-2 11:03 编辑 LLC谐振变换器作为谐振开关技术的重要拓扑之一,具有高效率,调压特性好,宽负载变化范围内工作特性优良等特点,应用场景广阔
    发表于 05-24 10:45
    带1.1-A开关和集成LDO 同步SEPIC和激变换器TPS6113x数据表
    电子发烧友网站提供《带1.1-A开关和集成LDO 同步SEPIC和激变换器TPS6113x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-13 09:53 0次下载
    带1.1-A<b class='flag-5'>开关</b>和集成LDO 同步SEPIC和<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激变换器</b>TPS6113x数据表
    基于MP6004的激式变换器设计步骤
    激式变换器的基本组成元件与大多数其他开关变换器拓扑相同,唯一的不同是它采用了耦合电感,它将变换器
    发表于 03-07 10:13 676次阅读
    基于MP6004的<b class='flag-5'>反</b>激式<b class='flag-5'>变换器</b>设计步骤
    激变换器的优缺点有哪些
    激变换器广泛应用于交流直流(AC/DC)和直流直流(DC/DC)转换,并在输入级和输出级之间提供绝缘隔离,是开关电源的一种。本文将对
    的头像 发表于 01-16 11:38 2648次阅读
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激变换器</b>的优缺点有哪些
    Flyback激变换器RCD吸收电路计算方法
    激变换器需要使用RCD吸收电路RSn、CSn和DSn,钳位VDS的尖峰电压值不超过功率MOSFET管的最大额定值,同时具有一定裕量。
    的头像 发表于 01-02 09:40 8615次阅读
    Flyback<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激变换器</b>RCD吸收电路计算方法
